Joli
16.03.2017, 19:32 |
Spannungsteiler (Schaltungstechnik) |
vorab der Hinweis: ich bin kein Elektroniker und habe nur begrenzte Kenntnisse in dem Bereich.....
Mein Problem: Ich habe aus den 70iger Jahren Kosmos Elektronikbaukästen von Heinz Richter (Kosmos Elektronik Baukästen der Reihe XG, XS, XR, XU-1, XU-2, XZ)
Als Stromquelle wurden 6 grosse Monozellen a 1.5 Volt verwendet, die in Reihe geschaltet wurden. Abgegriffen werden konnten die Batteriespannungen in 1.5 Voltabständen, also: 1.5 V, 3 V, 4.5 V ... 9 Volt.
Da ies die Monozellen in der Form nicht mehr gibt, suche ich eine adequate Spannungs-, Stromquelle, die mir die entsprechenden Spannungen/ Stromstärken (entsprechend den Batteriespannungen, -stromstärken) liefert.
Meine Bedenken sind, dass, wenn ich ein 9 V Ladegerät nehme und daraus ein Spannungsteiler herstelle mit den einzelnen Spannungen, dass ich die einzeln, für die jeweiligen Schaltungen benötigten Stromstärken nicht treffe.
Hat jemand ein Tipp für mich.
Besten Dank
joli |
Sel
Radebeul, 16.03.2017, 19:58
@ Joli
Spannungsteiler |
» vorab der Hinweis: ich bin kein Elektroniker und habe nur begrenzte
» Kenntnisse in dem Bereich.....
» Mein Problem: Ich habe aus den 70iger Jahren Kosmos Elektronikbaukästen von
» Heinz Richter (Kosmos Elektronik Baukästen der Reihe XG, XS, XR, XU-1,
» XU-2, XZ)
» Als Stromquelle wurden 6 grosse Monozellen a 1.5 Volt verwendet, die in
» Reihe geschaltet wurden. Abgegriffen werden konnten die Batteriespannungen
» in 1.5 Voltabständen, also: 1.5 V, 3 V, 4.5 V ... 9 Volt.
» Da ies die Monozellen in der Form nicht mehr gibt, suche ich eine adequate
» Spannungs-, Stromquelle, die mir die entsprechenden Spannungen/
» Stromstärken (entsprechend den Batteriespannungen, -stromstärken) liefert.
» Meine Bedenken sind, dass, wenn ich ein 9 V Ladegerät nehme und daraus ein
» Spannungsteiler herstelle mit den einzelnen Spannungen, dass ich die
» einzeln, für die jeweiligen Schaltungen benötigten Stromstärken nicht
» treffe.
» Hat jemand ein Tipp für mich.
» Besten Dank
» joli
Da gibts einstellbare Steckernetzteile, wie sowas:
Kostet zwischen 15 und 25 Euro. Suchwort: "Steckernetzteil einstellbar"
Andererseits kannst du dir im Elektronikhandel oder online ein einfaches einstellbares Labornetzteil kaufen, die gibts ab 25 Euro etwa. Allerdings wirds dann ein Tischgerät, nur mit wesentlich höherer Leistung. Für den Baukasten reicht aber wirklich so ein Steckernetzteil, welches maximal 1 Ampere liefern kann im gewünschten Spannungsbereich. Achte lediglich drauf, das du ein Steckernetzteil kaufst, welches ein Schaltnetzteil drin hat (die sind leichter, wichtig ist aber das die eine gute Spannungskonstanz haben).
LG Sel |
Jüwü
Würzburg, 16.03.2017, 20:00
@ Joli
Spannungsteiler |
» XU-2, XZ)
» treffe.
» Besten Dank
» joli
regelbares Netzteil das die Spannung zur Verfügung stellt, der Strom richtet sich nach der angeschlossenen Schaltung !! |
finni
16.03.2017, 20:02
@ Joli
Spannungsteiler |
Wer sagt das? Klar gibt es die noch. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.03.2017, 20:45 (editiert von cmyk61 am 16.03.2017 um 20:47)
@ Joli
Spannungsteiler |
Hallo Joli,
Du soilltest Deine Batterien nicht bei Aldi kaufen sondern auch mal beim einschlägigen Fachhandel - Reichelt, Conrad und wie sie alle heißen.
Dort bekommst Du bequem Deine Monozellen.
Für den Fall dass Du basteln möchtest, empfehle ich Dir mal im Experimentierkasten-board vorbei zu schauen.
http://www.experimentierkasten-board.de/index.php
https://www.rigert.com/ee-forum/
Und für den Fall dass Du verschiedene Spannungen benötigst:
verwende 78L 05 / 06 / 09
Die begrenzen bei 100mA - praktisch beim Experimentieren.
Und wenn die Spannung zu hoch ist, einfach ein paar 1N4001 in Reihe zur Stromversorgung schalten.
Das i-Tüpfelchen wäre ein kleines, günstiges Labornetzteil.
Ralf
p.s. das ganze nennt sich übrigens "Spannungsquelle" - auch wenn es unglaublich oft falsch geschrieben wird. Eine Stromquelle ist nämlich was anderes.
» XU-2, XZ)
» treffe.
» Besten Dank
» joli |
bastelix
16.03.2017, 21:48
@ cmyk61
Spannungsteiler |
» Du soilltest Deine Batterien nicht bei Aldi kaufen sondern auch mal beim
» einschlägigen Fachhandel - Reichelt, Conrad und wie sie alle heißen.
» Dort bekommst Du bequem Deine Monozellen.
Ich glaub dich hab ich sogar beim Aldi schon gesehen, aber zumindest die Konkurrenz hat Monozellen fest im Sortiment. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.03.2017, 00:02
@ bastelix
Spannungsteiler |
Also bei Aldi fand ich in der letzten Zeit keine D-Zellen mehr.
Gerade gecheckt:
Aldi hat anscheinend nur noch AAA, AA, C und 9V im Sortiment.
Lidl dagegen bietet auch D-Zellen an.
Ralf
» » Du soilltest Deine Batterien nicht bei Aldi kaufen sondern auch mal beim
» » einschlägigen Fachhandel - Reichelt, Conrad und wie sie alle heißen.
» » Dort bekommst Du bequem Deine Monozellen.
» Ich glaub dich hab ich sogar beim Aldi schon gesehen, aber zumindest die
» Konkurrenz hat Monozellen fest im Sortiment. |
Wolfi
17.03.2017, 07:10
@ Joli
Spannungsteiler |
» XU-2, XZ)
» treffe.
» Besten Dank
» joli
Hallo, Batterien sind in diesem Fall das Idealste. Diese Kosmos-Elektronikbaukästen verwenden meistens mehrere Spannungen je Schaltung, manchmal auch die Spannungsdifferenz der einzelnen Batterien (z.B. 1,5V zwischen den Klemmen 3V und 4,5V). Falls Du unbedingt ein Netzteil möchtest, benötigst Du je Spannung (1,5V, 3V,...9V) des Experimentieraufbaus ein einzelnes, exakt dafür Stabilisiertes Netzteil, was auch Neue, für Anfänger unerwartete, unerklärliche Probleme geben kann. |
bigdie
17.03.2017, 12:21
@ Wolfi
Spannungsteiler |
Die alten umschaltbaren Steckernetzteile mit Trafo hatten einfach Trafo12V Brückengleichrichter und dann eine Kette mit Dioden die jeweils 0,7V wegnahmen und bei 3V etwa war schluss und da kam ein Widerstand und eine rote LED. Und zwischen den Dioden wurden die unterschiedlichen Spannungen abgegriffen. |
joli
17.03.2017, 18:52
@ Wolfi
Spannungsteiler |
Hallo
besten Dank für alle Rückmeldungen; ich habe selten in einem Forum so schnell und vor allem, so hilfreiche Rückmeldungen erhalten.
Besten Dank dafür
joli |
bastelix
18.03.2017, 23:55
@ joli
Spannungsteiler |
» Hallo
» besten Dank für alle Rückmeldungen; ich habe selten in einem Forum so
» schnell und vor allem, so hilfreiche Rückmeldungen erhalten.
» Besten Dank dafür
» joli
Und wofür hast du dich entschieden? |
joli
19.03.2017, 06:37
@ bastelix
Spannungsteiler |
ich werde wohl erst einmal bei den Batterien bleiben... |
