» Hallo Experten !
» Ich brauche noch mal Rat.
» Die Idee ist nix geworden:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=244041&page=0&category=all&order=time
» Gemultiplexte 7 Segment mit dem MAX7219 sind für den DCF77 Empfang einfach
» kontraproduktiv. Da gibt es genügend Aussagen im Internet.
» Meine neue Anfrage zielt auf die Störungsreduktion.
» Maxim verkauft statt dem MAX7219 den MAX7221 der auf eine Störungsreduktion
» optimiert ist, und so wie ich das verstehe wird das über eine reduzierte
» Flankensteilheit erreicht. Nun baue ich gerade größere(40cm) 7 Segment
» Anzeigen mittels LED Stripes und muss wegen den Spannungen und Strömen
» ULN/UDN als Verstärker einsetzten.
» Frage 1
» Macht da der MAX7221 noch Sinn oder wird durch die Ansteuerung mit ULN2803
» bzw. UDN2981A die reduzierte Flankensteilheit vom MAX7221 wirkungslos?
» Frage 2
» Wie würde eine diskrete Ansteuerung aussehen die die Funktionalität des
» MAX7221 nicht gleich sabotiert?
» Beim MAX7219 zeigt das Datenblatt beim Segment Output Current bei 5µs/div
» annähernd einen senkrechten Stich, beim MAX7221 ist der Anstieg zumindest
» 2,5µS lang.
» jetzt verwendete Schaltung
» https://www.google.at/search?q=max7219+12v+led&biw=1920&bih=950&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjUor2otJnSAhVF6CwKHYe1BVcQsAQIIA#imgrc=c8QT4vGzsSshvM:
» MAX7221
» https://www.maximintegrated.com/en/products/power/display-power-control/MAX7221.html
» Danke für Infos oder Anregungen.
Ich finde die risetime und die falltime nicht, sehe nur die Verzögerung
Bei beiden Treiber Lastabhängig.
Der ULN2803 Verzögerung On 0,1µs, Off 0,2µs , Testsignal 50µs, Tastgrad10% tr ≤ 5 ns, tf ≤ 10 ns
Der UDN2981A Verzögerung On 1µs, Off 5µs, der würde dein Signal stark kürzen.
Ich würde den ULN2803 benutzen, ich denke der wird dein Signal nicht Steilflankiger machen.
Was man machen könnte den Ausgang Kapazitiv höher belasten, mit einem RC-Glied, der verundet das Signal etwas.
Vielleicht weis da einer besser bescheid |
