wiesel
13.02.2017, 09:37 |
Puffer mit passenden Impedanzen (Schaltungstechnik) |
Ich möchte einen Gitarrenverstärker umbauen, um eine Schnittstelle für Effektgeräte zwischen dem Pre-Amp und dem Power-Amp zu bekommen. Da die Impedanzen der Effektgeräte und die der Ein- bzw. Ausgänge der Amps vermutlich nicht übereinstimmen, muss ich eine Puffer davor setzen.
Gibt es eine einfache Puffer-Schaltung die man auf die Impedanzen abstimmen kann? |
Jüwü
Würzburg, 13.02.2017, 10:32
@ wiesel
Puffer mit passenden Impedanzen |
» Ich möchte einen Gitarrenverstärker umbauen, um eine Schnittstelle für
» Effektgeräte zwischen dem Pre-Amp und dem Power-Amp zu bekommen. Da die
» Impedanzen der Effektgeräte und die der Ein- bzw. Ausgänge der Amps
» vermutlich nicht übereinstimmen, muss ich eine Puffer davor setzen.
» Gibt es eine einfache Puffer-Schaltung die man auf die Impedanzen abstimmen
» kann?
welcher Amp? |
wiesel
13.02.2017, 10:39
@ Jüwü
» » Hallo,
» » Ich möchte einen Gitarrenverstärker umbauen, um eine Schnittstelle für
» » Effektgeräte zwischen dem Pre-Amp und dem Power-Amp zu bekommen. Da die
» » Impedanzen der Effektgeräte und die der Ein- bzw. Ausgänge der Amps
» » vermutlich nicht übereinstimmen, muss ich eine Puffer davor setzen.
» » Gibt es eine einfache Puffer-Schaltung die man auf die Impedanzen
» abstimmen
» » kann?
» welcher Amp?
Ein Marshall MG 30 FX, Solid-State Verstärker. |
Jüwü
Würzburg, 13.02.2017, 10:49
@ wiesel
» » » Hallo,
» » » Ich möchte einen Gitarrenverstärker umbauen, um eine Schnittstelle für
» » » Effektgeräte zwischen dem Pre-Amp und dem Power-Amp zu bekommen. Da
» die
» » » Impedanzen der Effektgeräte und die der Ein- bzw. Ausgänge der Amps
» » » vermutlich nicht übereinstimmen, muss ich eine Puffer davor setzen.
» » » Gibt es eine einfache Puffer-Schaltung die man auf die Impedanzen
» » abstimmen
» » » kann?
» » welcher Amp?
» Ein Marshall MG 30 FX, Solid-State Verstärker.
am R34 auftrennen und Signal ausgeben ohne Puffer etc.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170213104854.pdf |
wiesel
13.02.2017, 10:55
@ Jüwü
» » » » Hallo,
» » » » Ich möchte einen Gitarrenverstärker umbauen, um eine Schnittstelle
» für
» » » » Effektgeräte zwischen dem Pre-Amp und dem Power-Amp zu bekommen. Da
» » die
» » » » Impedanzen der Effektgeräte und die der Ein- bzw. Ausgänge der Amps
» » » » vermutlich nicht übereinstimmen, muss ich eine Puffer davor setzen.
» » » » Gibt es eine einfache Puffer-Schaltung die man auf die Impedanzen
» » » abstimmen
» » » » kann?
» » » welcher Amp?
» » Ein Marshall MG 30 FX, Solid-State Verstärker.
» am R34 auftrennen und Signal ausgeben ohne Puffer etc.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170213104854.pdf
Danke für den Tipp, aber das ist leider nicht der selbe Amp. Es gibt keine Schaltpläne für dieses Modell im Internet.
Spielt die Impedanz keine Rolle? |
Jüwü
Würzburg, 13.02.2017, 17:40
@ wiesel
» » » Hallo,
» die
» » abstimmen
» » » kann?
» » welcher Amp?
http://music-electronics-forum.com/attachments/36826d1449607116-mg15_30fx.pdf |
wiesel
13.02.2017, 19:06
@ Jüwü
» » » » Hallo,
» für
» » die
» » » abstimmen
» » » » kann?
» » » welcher Amp?
» http://music-electronics-forum.com/attachments/36826d1449607116-mg15_30fx.pdf
Ahh!!
Damit kann ich arbeiten. Vielen Dank!
Für die Zukunft: Wie hast du den gefunden?  |
