Cosinus
05.12.2016, 14:08 |
180 Volt aus 12 Volt (Schaltungstechnik) |
Für die Lichtmessung mit einer Avalanche Fotodiode benötige ich ca. 180 Volt.
Da es eine portable Messeinrichtung sein soll, will ich die Spannung
aus 12 V erzeugen. Der Strom beträgt nur wenige uA.
Die Spannung sollte zwischen 150 V und 180 V einstellbar sein
(Avalanche-Durchbruch bei 160 V)
Step-Up Wandler bis 180 V scheint es nicht zu geben.
Solar-Spannungswandler sind zu groß.
20 x 9 Volt wären eine Möglichkeit.
Gibt es Möglichkeiten Step-Up Wandler umzubauen ? |
Jüwü
Würzburg, 05.12.2016, 14:25
@ Cosinus
180 Volt aus 12 Volt |
» Für die Lichtmessung mit einer Avalanche Fotodiode benötige ich ca. 180
» Volt.
» Da es eine portable Messeinrichtung sein soll, will ich die Spannung
» aus 12 V erzeugen. Der Strom beträgt nur wenige uA.
» Die Spannung sollte zwischen 150 V und 180 V einstellbar sein
» (Avalanche-Durchbruch bei 160 V)
» Step-Up Wandler bis 180 V scheint es nicht zu geben.
» Solar-Spannungswandler sind zu groß.
» 20 x 9 Volt wären eine Möglichkeit.
» Gibt es Möglichkeiten Step-Up Wandler umzubauen ?
is mir grad so über den Weg gelaufen:
http://uk.farnell.com/hitek-power/gma12-200-pe/converter-dc-dc-1-5w-200v/dp/1187129 |
xy
05.12.2016, 14:33
@ Cosinus
Nixie Power Supply |
Cosinus
05.12.2016, 16:19
@ Jüwü
» » Für die Lichtmessung mit einer Avalanche Fotodiode benötige ich ca. 180
» » Volt.
» » Da es eine portable Messeinrichtung sein soll, will ich die Spannung
» » aus 12 V erzeugen. Der Strom beträgt nur wenige uA.
» » Die Spannung sollte zwischen 150 V und 180 V einstellbar sein
» » (Avalanche-Durchbruch bei 160 V)
» » Step-Up Wandler bis 180 V scheint es nicht zu geben.
» » Solar-Spannungswandler sind zu groß.
» » 20 x 9 Volt wären eine Möglichkeit.
» » Gibt es Möglichkeiten Step-Up Wandler umzubauen ?
» is mir grad so über den Weg gelaufen:
» http://uk.farnell.com/hitek-power/gma12-200-pe/converter-dc-dc-1-5w-200v/dp/1187129
gefällt mir. Ist sofort einsatzbereit. Aber der Preis !?! |
Cosinus
05.12.2016, 16:23
» Nixie Power Supply
guter Tipp.
Bin fündig geworden.
Einfache Schaltung, Bauteile sind handelsüblich.
R3 durch 470 k Poti ersetzen, den Abgriff zurückführen, dann kann ich die Spannung einstellen.
bigdie
05.12.2016, 18:15
@ Cosinus
» » Nixie Power Supply
» guter Tipp.
» Bin fündig geworden.
» Einfache Schaltung, Bauteile sind handelsüblich.
» R3 durch 470 k Poti ersetzen, den Abgriff zurückführen, dann kann ich die
» Spannung einstellen.
Kannst natürlich auch 36 dieser Teile nehmen und die Ausgänge in Reihe schalten
http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyODQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_CTC_MSBH_0505_5_V_0_4_A.html |
Offroad GTI
05.12.2016, 19:23
@ Cosinus
Dann bekommst du aber nicht deine 150..180V (sondern einen größeren Bereich)
990k und ein 200k Poti (oder 220k Normwert) jedoch schon. 3x 330k sind auch denkbar einfach zu beschaffen. |
elhaber
06.12.2016, 17:57
@ Offroad GTI
Hi,
den 10k Widerstand nach Masse auf ca. 4,7k verkleinern und darüber zwischen dem 330k und dem 10k das Poti mit ca. 10k-22k einschleifen.
Bei Anwendungen mit höheren Spannungen über 45V immer zwei gleiche Widerstände in Reihe schalten - dann ergibt sich beim Versagen eines der beiden Widerstände höchstens die doppelte Spannung - der andere Widerstand ist dann immer noch groß genug, um keinen lebensgefährlichen Strom entstehen zu lassen.
cu St. |
ollanner
06.12.2016, 21:48
@ Cosinus
» gefällt mir. Ist sofort einsatzbereit. Aber der Preis !?!
Werden nicht mehr hergestellt die Teile. -- Gruß
Der Ollanner |
