eXI911
27.05.2016,
20:29
Schalter invertieren (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich besitze einen mechanischen Schalter mit zwei Kontakten. Ist dieser Schalter nicht betätigt, so besteht zwischen den beiden Kontakten ein Durchgang. Der Schalter ist also ein Öffner.
Nun möchte ich, dass wenn dieser mechanischer Schalter betätigt wird, dass ein Stromkreis geschlossen wird. Wenn der Stromkreis geschlossen wird, soll eine Lampe leuchten (12V 24W).
Ich benötige also ein Bauteil welches feststellen kann, ob mein mechanischer Schalter betätigt ist (kein Durchgang zwischen den beiden Kontakten) oder nicht betätigt ist. Ich möchte also meinen mechanischen Schalter invertieren. Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen.
Vllt. noch als Randbemerkung: Bei dieser Schaltung handelt es sich um eine Schaltung in einem KFZ. Nur wenn die Zündung an ist, erhalten die Bauteile eine Stromversorgung. Es soll kein Strom verbraucht werden, wenn die Zündung aus ist.
Vielen Dank
Maria
eXI911
27.05.2016,
20:52
@ eXI911
» Hallo zusammen,
» ich besitze einen mechanischen Schalter mit zwei Kontakten. Ist dieser
» Schalter nicht betätigt, so besteht zwischen den beiden Kontakten ein
» Durchgang. Der Schalter ist also ein Öffner.
» Nun möchte ich, dass wenn dieser mechanischer Schalter betätigt wird, dass
» ein Stromkreis geschlossen wird. Wenn der Stromkreis geschlossen wird, soll
» eine Lampe leuchten (12V 24W).
» Ich benötige also ein Bauteil welches feststellen kann, ob mein
» mechanischer Schalter betätigt ist (kein Durchgang zwischen den beiden
» Kontakten) oder nicht betätigt ist. Ich möchte also meinen mechanischen
» Schalter invertieren. Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir
» helfen.
» Vllt. noch als Randbemerkung: Bei dieser Schaltung handelt es sich um eine
» Schaltung in einem KFZ. Nur wenn die Zündung an ist, erhalten die Bauteile
» eine Stromversorgung. Es soll kein Strom verbraucht werden, wenn die
» Zündung aus ist.
» Vielen Dank
» Maria
Ich habe vllt. noch vergessen zu erwähnen, dass meine Lampe mit Masse verbunden ist und ich nur PLUS schalten möchte.
bastelix(R)
27.05.2016,
21:00
(editiert von bastelix
am 27.05.2016 um 21:06)
@ eXI911
Hallo Maria,
» Hallo zusammen,
Ist das auch sicher ein Schalter oder eher ein Taster? (Ein Taster schaltet nur durch bzw. unterbricht solange er gedrückt wird, ein Schalter behält die Position bis zum nächsten betätigen)
» helfen.
Wenn es ein Taster ist, wie wäre es mit einem Stromstoßrelais, z.B. [Edit: doch nicht ganz das passende Relais]
Wenn es ein Schalter ist, wäre das einfachste ein als aus und aus als ein zu definieren ;-)
» Zündung aus ist.
D. h. wenn die Zündung aus ist dann liegt auch keine Spannung an? Also würde ich so verstehen, nur der letzte Satz irritiert mit etwas.
» Vielen Dank
» Maria
xy(R)
27.05.2016,
21:01
@ eXI911
Dann nimm doch ein ganz normales KFZ-Relais mit Wechslerkontakt.
Steffen
27.05.2016,
21:02
@ eXI911
» » Hallo zusammen,
» » ich besitze einen mechanischen Schalter mit zwei Kontakten. Ist dieser
» » Schalter nicht betätigt, so besteht zwischen den beiden Kontakten ein
» » Durchgang. Der Schalter ist also ein Öffner.
» » Nun möchte ich, dass wenn dieser mechanischer Schalter betätigt wird,
» dass
» » ein Stromkreis geschlossen wird. Wenn der Stromkreis geschlossen wird,
» soll
» » eine Lampe leuchten (12V 24W).
» » Ich benötige also ein Bauteil welches feststellen kann, ob mein
» » mechanischer Schalter betätigt ist (kein Durchgang zwischen den beiden
» » Kontakten) oder nicht betätigt ist. Ich möchte also meinen mechanischen
» » Schalter invertieren. Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir
» » helfen.
» » Vllt. noch als Randbemerkung: Bei dieser Schaltung handelt es sich um
» eine
» » Schaltung in einem KFZ. Nur wenn die Zündung an ist, erhalten die
» Bauteile
» » eine Stromversorgung. Es soll kein Strom verbraucht werden, wenn die
» » Zündung aus ist.
» » Vielen Dank
» » Maria
» Ich habe vllt. noch vergessen zu erwähnen, dass meine Lampe mit Masse
» verbunden ist und ich nur PLUS schalten möchte.
Welcher Schalter im Kfz soll das denn sein?
Gruß Steffen
bastelix(R)
27.05.2016,
21:30
@ bastelix
Ok, anscheinend sind Stromstoßrelais für KFZ eher exotisch und anscheinend sind da auch viel mehr Schalter als Taster verbaut (sorry, bin Informatiker, Auto ist ne Blackbox ;-) )
Was man wie Sand am Meer findet ist sowas da: http://www.ebay.de/itm/Relais-12V-40A-Wechselrelais-Umschalterrelais-fur-Auto-KFZ-WM-0123-/291324117902?hash=item43d445438e:g:H1UAAOSwnDZULSF4
Und wie ich grad gesehen habe hat das xy auch schon vorgeschlagen.
eXI911
27.05.2016,
21:46
@ bastelix
Es handelt sich bei dem mechanischen Schalter um einen Taster.
Ich hoffe hiermit komme ich weiter:
https://www.conrad.de/de/kfz-relais-12-vdc-50-a-1-wechsler-song-chuan-896h-1ch-c1-12v-dc-504142.html?sc.ref=Product%20Details
Schaltung (Reihenschaltung, Reihenfolge kann geändert werden)
1. Stromkreis: Masse - Schalter - Relais (85) - Relais 86 - Zündungsplus
2. Stromkreis: Masse - Relais (30) - Relais 87a - Lampe - Lampenplus
Zündung an, 85-86 hat Spannung, 87-30 sind verbunden
Wird nun der Schalter gedrückt, so ist 85-86 spannungslos.
Der Schalter wechselt von 87-30 zu 87a-30.
Die Lampe leuchtet.
Ist meine Denkweise so richtig?
xy(R)
27.05.2016,
22:12
@ eXI911
» Ist meine Denkweise so richtig?
Ja, allerdings schaltet man den Relaiskontakt normalerweise zwischen "Lampenplus" und Lampe.
eXI911
27.05.2016,
22:32
» » Ist meine Denkweise so richtig?
» Ja, allerdings schaltet man den Relaiskontakt normalerweise zwischen
» "Lampenplus" und Lampe.
Alles klar. Werde ich so machen. Vielen Dank für eure Unterstützung!!!
