dd0ul
Munich, 16.05.2016, 18:01 |
250V Anodenspannung aus 12V DC machen (Schaltungstechnik) |
Moin,
auf ebay lief mir eine EM84 über den Weg - da konnte ich nicht anders als sie zu kaufen. Jetzt stellt sich die Frage: Wie mache ich 250V Anodenspannung (1.5mA) aus den vorhandenen 12V DC. Ich fand eine Schaltung [1] um 180V für Nixie-Röhren zu machen. Ein wenig den Spannungsteiler verändern und spannungsfestere Kondensatoren vorsehen - das sollte doch gehen, oder? Gibt's bessere Ideen? Auf ebay selbst fand ich zwar fertige einstellbare Step-Up-Wandler, die gehen aber erst bei 350V los, sodass ich eh wieder daran rumbasteln müsste.
Bin dankbar für Hinweise.
[1] http://www.electronics-lab.com/project/hv-nixie-dc-dc-switching-power-supply/ -- Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht! |
ollanner
16.05.2016, 19:23 (editiert von ollanner am 16.05.2016 um 19:23)
@ dd0ul
250V Anodenspannung aus 12V DC machen |
Pico Electronics 12SAR500. Lässt sich mit Poti einstellen.
http://www.picoelectronics.com/dcdclow/peSAR.htm -- Gruß
Der Ollanner |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.05.2016, 19:26
@ dd0ul
Hier ein paar Tipp zum Schema hier:
Schaue Dir die Daten des IRF644 an, ob z.B. die maximal zulässige
Drain-Source-Open-Spannung ausreicht. Wenn nicht, Alternative wählen.
Die Nennspannung des C4 und C5 ist zu niedrig.
Die maximale Sperrspannung von D2 evtl. erhöhen. Ich weiss es nicht, weil ich nicht extra das Datenblatt anschaue.
Der Gegenkopplungsbereich R1, R2 (Trimmpoti) und R3 für die höhere Ausgangsspannung anpassen. Je kleiner Gegenkopplungs-Faktor um so höher die Ausgangsspannung. FB bedeutet sinngemäss FeedBack.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter... -- Gruss
xy
16.05.2016, 19:31
@ schaerer
» Ich hoffe, das hilft Dir weiter...
Wird es, wenn denn die Güte der Drossel ausreicht...
Ich würde einen Trafo verwenden, kann man aus einem Steckerschaltnetzteil ausschlachten. |
geralds
Wien, AT, 16.05.2016, 19:43 (editiert von geralds am 16.05.2016 um 19:44)
@ dd0ul
hi,
Schau mal ins Elektor Mai 2016 - dort findest eine komplette Schaltung einer 6 ziffrigen Digi-Uhr mit Nixi-Röhren.
Der Wandler ist praktisch gleich wie der obige, hast also auch gleich alle Werte.
https://www.elektor.de/elektor-05-2016-de
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 16.05.2016, 19:48
@ dd0ul
User Profil |
User-Info: dd0ul
Username:
dd0ul
Name:
Michael Renner
Homepage:
Munich
Schau mal dein Profil an, - du kennst dich sicher aus.
User seit:
16.05.2016
Postings:
3 [ Postings anzeigen ]
Profil:
Funkelektroniker, Funkamateur, J2EE-Architekt, Buchautor und Journalist. Selbstbau! -- ...und täglich grüßt der PC:
Bärwurz
20.05.2016, 06:51
@ dd0ul
Stationär am Netz? Sicherheitshalber über zwei kleine Netztrafos "back to back" wenn man sich den teuren "Röhrentrafo" sparen will.
An Batterien/Akkus? Über Sperrwandler/Flußwandler, oder Multivibrator und anschließendem rückwärts angeschlossenen Netztrafo und wenn es immer noch nicht reicht einer Kaskade dahinter, natürlich dann noch gleichrichten und sieben. Wenige Milliampere Last kann man eh schon mit einem Ziegenfell (Erdowahnsinn?)...
Immer schön auf die Berührsicherheit achten, sonst jucken die Fingerchen. Wobei einige wenige Milliampere der Variante 2 schneller zusammenbrechen als der Erbauer. Aber Variante 1 ist u.U. stabiler, gefäääährlichchchchch! |
