Elektrobastler
27.04.2016,
09:21
Transformatoren zusammenschalten (Schaltungstechnik)
Hallo
Ich hätte da eine mehr Elektrofrage.
Ich lebe gerne und das soll so bleiben und da wäre ein Trenntrafo sicher kein Fehler.
(Ich weiß gibt es zu kaufen - auch regelbar.)
Meine bitte ist nun ob mir jemand eine Idee geben kann wie ich zwei vorhandene Trafos mit einem Stufenschalter verschalten soll/kann. Sind 2 baugleiche Modelle und so wie ich das sehe bietet sich sogar die Möglichkeit die Ausgangspannung zu variieren.
Das ganze ist noch immer kein Sicherheitstrenntrafo aber zumindest 2x galvanisch getrennt.
Die 40V Wicklung ist dünner (Schätzung 1mm²) als die anderen Wicklungen (Schätzung 2,5mm²)
Ich benötige auch nicht mehr als 100-150W - mal eine LED Lampe oder Kleingerät reparieren reicht.
Die andere Frage ist ob das nicht doch ein Murks wird. Der Einschaltstromstoß könnte ein Problem werden. Also ich denke der 2. Trafo sollte dann erst über einen Stufenschalter zugeschalten werden.
Danke
Strippenzieher(R)
Fläming,
27.04.2016,
10:30
@ Elektrobastler
Vielleicht so, wenn dein Stufenschalter genug Stellungen hat und beim Umschalten unterbricht und noch "Lichtbogenreserve" hat:
Elektrobastler
27.04.2016,
12:17
@ Strippenzieher
» Vielleicht so, wenn dein Stufenschalter genug Stellungen hat und beim
» Umschalten unterbricht und noch "Lichtbogenreserve" hat:
Danke
Stufenschalter muss ich erst besorgen, also habe ich da alle Freiheiten.
Ist der kleinere Querschnitt bei der 40V Wicklung ein Thema? Sonst mache ich das mit der 19V "Stufe" und es bleiben noch immer genügend Schaltstufen.
Strippenzieher(R)
Fläming,
27.04.2016,
12:45
@ Elektrobastler
Möglichst hohe Spannung (also 80V) verwenden um den Strom gering zu halten (Scheinleistung = Spannung x Strom). Drum haben die Adern der höheren Spannungen auch geringeren Querschnitt. Hohe Spannung ist für den Umschalter kein Problem, hoher Strom schon.
elektrobastler
27.04.2016,
14:04
@ Strippenzieher
» Möglichst hohe Spannung (also 80V) verwenden um den Strom gering zu halten
» (Scheinleistung = Spannung x Strom). Drum haben die Adern der höheren
» Spannungen auch geringeren Querschnitt. Hohe Spannung ist für den
» Umschalter kein Problem, hoher Strom schon.
Danke für die infos
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.04.2016,
14:46
@ Elektrobastler
» Ist der kleinere Querschnitt bei der 40V Wicklung ein Thema? Sonst mache
» ich das mit der 19V "Stufe" und es bleiben noch immer genügend
» Schaltstufen.
Mit dieser Frage hast du dich eigentlich als wenig kompetent geoutet.
Bist du sicher, dass du alle folgenden Basteleien unbeschädigt überstehst?
Ein gewisses Grundverständnis sollte man schon haben.
Sonst bleib lieber bei ungefährlichen Kleinspannungen.
Elektrobastler
27.04.2016,
15:08
@ simi7
» » Ist der kleinere Querschnitt bei der 40V Wicklung ein Thema? Sonst mache
» » ich das mit der 19V "Stufe" und es bleiben noch immer genügend
» » Schaltstufen.
» Mit dieser Frage hast du dich eigentlich als wenig kompetent geoutet.
» Bist du sicher, dass du alle folgenden Basteleien unbeschädigt überstehst?
» Ein gewisses Grundverständnis sollte man schon haben.
» Sonst bleib lieber bei ungefährlichen Kleinspannungen.
scio ut nescio
daher bin ich vorsichtig
