» Hi,
» nein, dann bleibt alles unten im Verteiler in der Nähe bei der Torstelle.
» Einfach ein Zeitrelais anschließen ...
» http://business.conrad.at/ce/de/product/506666/Multifunktions-Zeitrelais-CMFR-66-Conrad-CMFR-66-12-240-V-DCAC-1-Wechsler-16-A-Max-400-VAC-Max-4000-VA?ref=searchDetail
» etwas komfortabler:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/393903-an-01-de-Softw_MULTIFUNKTIONSTIMER_MFT1816_12V.pdf
» Siehe Seite 11, Punkt 5: diese Einstellung hätte ich vorgeschlagen.
» Damit kannst auch Mehrfach-Ruf-Drücken abfangen, sowohl in
» T1, als auch T2.
» http://business.conrad.at/ce/de/product/393903/Conrad-Multifunktionstimer-MFT1816-12-V-393903-Baustein-12-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC?ref=searchDetail
» dazu ein 12V_DC Netzteil und ein 12V_AC Relais.
» http://business.conrad.at/ce/de/product/503257/Printrelais-12-VAC-16-A-1-Wechsler-Finder-406180120000-1-St?ref=searchDetail
» Netzteilchen für den elektronischen Timer, mit Signalrelais zum Klingeln:
» 14.2.16
» Hallo zusammen,
» ich lass ja so schnell nicht locker, auch wenn ich auf immer neue Probleme
» stoße.
» Mittlerweile ist ein Leerrohr vom Haustelefon in den daneben liegenden
» Verteilerschrank gelegt. Somit kann ich alle notwendigen Bauteile dort
» unterbringen. Wobei ich momentan an der geringen Leistung der
» Siedle-Stromversorgung (12v AC) scheitere. Die Gerätesicherung von 2A lässt
» nur sehr geringen Strombedarf zu. Ein AC-Relais von Eltako verbraucht
» allein schon 1,9A. Ein Finder-Printreleis, 1,2A und das ist eigentlich auch
» schon zuviel. Ich dürfte nicht höher kommen, als wäre ein zweites Läutwerk
» eingebaut, das grade mal 120 mW verbraucht.
» Hättet Ihr einen Vorschlag, vielleicht mittels Transitoren?
» Grüßle, Werner
es gibt auch DC-Relais, welches mit wenig Spulenstrom auskommt.
zB:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503078-da-01-de-PRINTREL__12V_DC_SERIE_36_11.pdf
Einfach Diode vorsetzen,
Dieses Relais hat einen Spulenwiderstand von 400 Ohm.
Du könntest noch einen R mit wenigen Ohm in Reihe schalten,
damit noch weniger Strom fließt, halt geradeso, dass das Relais sicher anzieht.
Das mit den Transis - letzten Endes brauchst irgendwo
einen Leistungsverbraucher, Relais; ist somit eher egal.
Besser weniger Bauteile, als Zuviel verwenden.
Wenn alle Stricke reißen...
Ein zusätzliches Netzteil ginge noch, statt das im Schrank zu verwenden.
Du hast ja eh Relaiskontakte, so kämen diese Stromkreise
eher nicht zusammen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
