| Jannis F. 22.01.2016, 20:52 |
Umbau Autoradio (Schaltungstechnik) |
Hallo ich habe mal mein Autoradio mit Radio und Kassette umgebaut in dem ich ein Aux Kabel direkt hinter dem Operationsvorverstärkers des Kassettendecks angeschlossen habe. |
| bigdie 23.01.2016, 07:33 @ Jannis F. |
Umbau Autoradio |
» Hallo ich habe mal mein Autoradio mit Radio und Kassette umgebaut in dem |
| Jannis F. 23.01.2016, 07:55 @ bigdie |
Umbau Autoradio |
Danke für die Antwort aber ich habe das Handy alleine nur mit dem auxkabel verbunden ohne ladegerät. |
| ingo 23.01.2016, 14:52 @ Jannis F. |
Umbau Autoradio |
Vermutlich erkennt Dein Handy keinen Kopfhörer, weil die Impedanz des OP vom Handy nicht als "Kopfhörertauglch" erkannt wird. |
| Jannis F. 23.01.2016, 14:54 @ ingo |
Umbau Autoradio |
Danke für die Antwort wie könnte ich denn die Schaltung verändern damit es klappt einfach ein Passenden Widerstand in einen der Kanäle ein bauen? |
| finni 25.01.2016, 18:54 @ Jannis F. |
Umbau Autoradio |
Warum verwendest du nicht einfach einen Kassettenadapter? |
| Jannis F. 26.01.2016, 09:15 @ finni |
Umbau Autoradio |
Ich hab das Problem jetzt gelöst der Operationsverstärker hatte anscheinend Rückkopplungen aufgebaut und diesen habe ich jetzt ganz entfernt. außerdem habe ich einen Vorwiderstand eingebaut. Nun geht es besser als vorher |
Thread-Ansicht
