Steffen
20.01.2016, 14:53 |
Fragen zur Transistorschaltung (Schaltungstechnik) |
Hallo, ich möchte für den Modellbaubereich ein Servernetzteil zur Stromversorgung nutzen. Dieses habe ich auf 50V am Ausgang eingestellt. Für das schalten der 50V müssen 2 Kontakte gebrückt werden (5V)das am Ausgang 50V anliegen. Da ich aber möchte, dass im Fall eines Stromausfalls das Netzteil nicht wieder alleine startet ( aus Sicherheitsgründen) möchte ich keine feste Brücke reinlöten. Hierfür möchte ich eine kleine Schaltung verwenden. Habe diese so wie auf dem Bild installiert, oben Rechts Brücke +5V unten rechts Brücke - 5V und R2 geht an Brücke - 5V.
Bauteile : Transistor 2N7000( S ist an +5V, D ist an - 5V,G ist an 10kOhm von +50V),R1 10kOhm,R2 1kOhm.
Schalter S habe ich weggelassen. Der Gedanke war der, ich betätige Taster T, Brücken ist geschlossen und 50V liegen am Ausgang an und schalten dementsprechend den Transistor der die Brücke aufrecht erhält.Geht das Netzteil aus fallen die 50V ab und die Brücke ist unterbrochen.
Jetzt habe ich das Problem, wenn ich das Netzteil an Stromnetz anschließe, die Brücke schon geschaltet ist, ohne Betätigung des Tasters. (Verhält sich wie eine feste Brücke)
Woran liegt das? Was ist falsch?
Gruß Steffen
geralds
Wien, AT, 20.01.2016, 15:32
@ Steffen
Fragen zur Transistorschaltung - confus |
Hi Steffen,
leider blicke ich nicht ganz bei deinen Ausführungen durch, schnell gelesen...
Bitte nochmals zum Mitschreiben. Vielen Dank.
Deine Zeichnung ist eher nicht geeignet - 50V ???
am Gate?? nur so...?? Bitte nochmals.
Schau mal ins Datenblatt deiner ausgesuchten Bauteile,
dieser hätte bei 50V rechte Probleme.
"sicherer Bereich" beachten; SOA!
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Steffen
20.01.2016, 16:07
@ geralds
» Hi Steffen,
» leider blicke ich nicht ganz bei deinen Ausführungen durch, schnell
» gelesen...
» Bitte nochmals zum Mitschreiben. Vielen Dank.
» Deine Zeichnung ist eher nicht geeignet - 50V ???
» am Gate?? nur so...?? Bitte nochmals.
» Schau mal ins Datenblatt deiner ausgesuchten Bauteile,
» dieser hätte bei 50V rechte Probleme.
» "sicherer Bereich" beachten; SOA!
» Grüße
» Gerald
Also die Brücke ist zuständig für den Ausgang, damit die 50V anliegen. Diese Brücke soll aber bei Stromausfall getrennt werden und erst wieder durch den Taster( und dann durch den Transistor) bestehen (kein Selbstanlauf) zwischen +50V und G ist ein 10kOhm Widerstand. Also liegen ja keine 50V an G oder?
Nochmal das Bild.
xy
20.01.2016, 16:31
@ Steffen
Fragen zur Transistorschaltung |
Du hast da so viele Fehler gemacht, nimm besser ein Relais. |
geralds
Wien, AT, 20.01.2016, 16:40 (editiert von geralds am 20.01.2016 um 16:44)
@ Steffen
MOSFET-Schalter - Taste Ein / Aus |
» » Hi Steffen,
» » leider blicke ich nicht ganz bei deinen Ausführungen durch, schnell
» » gelesen...
» » Bitte nochmals zum Mitschreiben. Vielen Dank.
» » Deine Zeichnung ist eher nicht geeignet - 50V ???
» » am Gate?? nur so...?? Bitte nochmals.
» » Schau mal ins Datenblatt deiner ausgesuchten Bauteile,
» » dieser hätte bei 50V rechte Probleme.
» » "sicherer Bereich" beachten; SOA!
» » Grüße
» » Gerald
» Also die Brücke ist zuständig für den Ausgang, damit die 50V anliegen.
» Diese Brücke soll aber bei Stromausfall getrennt werden und erst wieder
» durch den Taster( und dann durch den Transistor) bestehen (kein
» Selbstanlauf) zwischen +50V und G ist ein 10kOhm Widerstand. Also liegen ja
» keine 50V an G oder?
» Nochmal das Bild.
wenn ich dich richtig verstehe:: - deine Schaltung macht einen Kurzen am D-S.
hier ist was ähnliches - im Gedanken der Schalterkreis und Selbsthaltung:
Der MOSFET wird mit Ta1 überbrückt - so wie deine Schaltung, zum Einschalten, ok, passt - dann bei Abschalten Ta2 ein Ruhekontakt, indem die Versorgung einfach weggenommen wird.
Die Selbsthaltung wird mit dem OPAMP unterhalb und dem Transi gemacht.
!!Diese wird erst' aktiviert, wenn Ta1 gedrückt wird, indem Ta1 die
notwendige Spannung hinbringt, weil der MOSFET ja noch nicht durchgeschaltet ist.
Ok, in meiner Schaltung ist das zwar ein Tiefentladeschutz für einen Bleiakku,
aber in etwa so ähnlich wird deine Schaltung mit dem Versorgungspfad sein.
Deine Schaltung ist insoweit in Ordnung.
Die 50V sollten eher mit einem höher ohmigen R geschützt werden. 50V/11k sind etwa 4,5mA im Strang, quer zum Gate brauchst aber viel weniger.
Der U-Teiler ist bei 4,5V; geteilt zu 11; ok geht.
Aber ein R-Teiler ist nicht sehr stabil -- gerät schnell drüber bei U-Änderung. - Zener.
R2 in deiner Schaltung, entspricht dem Transi plus 22k in meiner Schaltung.
R1 wäre der Abschaltwiderstand (10k resp. R8 100k).
Dieter aus B.
20.01.2016, 16:40
@ Steffen
» » Hi Steffen,
Ein ganz einfacher Taster schaltet ein Relais ein. Das geht durch einen eigenen Schließer in Selbsthaltung. Mit einem weiteren Schließer auf diesem Relais schaltest Du deine Spannung durch. Schaltleistung dieses Kontaktes beachten. Fällt es einmal ab, zieht es nicht ohne Tastendruck.
Gruß |
xy
20.01.2016, 16:43
@ geralds
» Deine Schaltung ist insoweit in Ordnung.
Nicht die Bohne. Schaus dir nochmal genau an. |
geralds
Wien, AT, 20.01.2016, 16:51
» » Deine Schaltung ist insoweit in Ordnung.
» Nicht die Bohne. Schaus dir nochmal genau an.
jo, richtig,,,
mindestens sind D - S verkehrt... -- ...und täglich grüßt der PC:
Jüwü
Würzburg, 20.01.2016, 17:02 (editiert von Jüwü am 20.01.2016 um 17:19)
@ Steffen
» Hallo, ich möchte für den Modellbaubereich ein Servernetzteil zur
» Stromversorgung nutzen. Dieses habe ich auf 50V am Ausgang eingestellt. Für
» das schalten der 50V müssen 2 Kontakte gebrückt werden (5V)das am Ausgang
» 50V anliegen. Da ich aber möchte, dass im Fall eines Stromausfalls das
» Netzteil nicht wieder alleine startet ( aus Sicherheitsgründen) möchte ich
» keine feste Brücke reinlöten. Hierfür möchte ich eine kleine Schaltung
» verwenden. Habe diese so wie auf dem Bild installiert, oben Rechts Brücke
» +5V unten rechts Brücke - 5V und R2 geht an Brücke - 5V.
» Bauteile : Transistor 2N7000( S ist an +5V, D ist an - 5V,G ist an 10kOhm
» von +50V),R1 10kOhm,R2 1kOhm.
» Schalter S habe ich weggelassen. Der Gedanke war der, ich betätige Taster
» T, Brücken ist geschlossen und 50V liegen am Ausgang an und schalten
» dementsprechend den Transistor der die Brücke aufrecht erhält.Geht das
» Netzteil aus fallen die 50V ab und die Brücke ist unterbrochen.
» Jetzt habe ich das Problem, wenn ich das Netzteil an Stromnetz anschließe,
» die Brücke schon geschaltet ist, ohne Betätigung des Tasters. (Verhält sich
» wie eine feste Brücke)
» Woran liegt das? Was ist falsch?
» Gruß Steffen
sowas hab ich früher mit einem Tyristor gemacht. Wird der einmal gezündet (via Taster) bleibt der leitend bis die Versorgung abfällt.
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Thyristor%20-%20Relais%20auf%20elektronisch.htm |
Steffen
20.01.2016, 17:15
» Du hast da so viele Fehler gemacht, nimm besser ein Relais.
Was für Fehler?
Wie sieht das ganze mit Relais aus? |
Offroad GTI
20.01.2016, 17:18 (editiert von Offroad GTI am 20.01.2016 um 17:22)
@ Dieter aus B.
doppelt... |
Offroad GTI
20.01.2016, 17:20 (editiert von Offroad GTI am 20.01.2016 um 17:21)
@ Steffen
» » Du hast da so viele Fehler gemacht, nimm besser ein Relais.
» Was für Fehler?
Du hast Drain des MOSFETs nicht mit GND der 50V Seite verbunden und ohne schaltet der MOSFET nicht. Ob dies überhaupt möglich wäre, steht auf einem anderen Blatt, daher Relais mit einem potentialfreiem Kontakt verwenden.
» Wie sieht das ganze mit Relais aus?
K1 sollte ein Signalrelais sein.
R1 ist optional. Es gibt ja auch Relais für 48VDC*. Ansonsten ist er entsprechend der Relaisspule zu dimensionieren.
*) 4% Überspannung sind kein Problem. |
xy
20.01.2016, 18:00
@ Offroad GTI
Oder einfach BDI-S 30 nehmen. |
Steffen
20.01.2016, 18:06
@ Offroad GTI
» » » Du hast da so viele Fehler gemacht, nimm besser ein Relais.
» » Was für Fehler?
» Du hast Drain des MOSFETs nicht mit GND der 50V Seite verbunden und ohne
» schaltet der MOSFET nicht. Ob dies überhaupt möglich wäre, steht auf einem
» anderen Blatt, daher Relais mit einem potentialfreiem Kontakt verwenden.
» » Wie sieht das ganze mit Relais aus?
» K1 sollte ein Signalrelais sein.
» R1 ist optional. Es gibt ja auch Relais für 48VDC*. Ansonsten ist er
» entsprechend der Relaisspule zu dimensionieren.
» *) 4% Überspannung sind kein Problem.
In die 50V Seite sollte aber kein Relais, da läuft ein Strom von bis zu 44A. Oder gibt's da was wo das aushält? |
xy
20.01.2016, 18:07
@ Steffen
» In die 50V Seite sollte aber kein Relais, da läuft ein Strom von bis zu
» 44A. Oder gibt's da was wo das aushält?
Das muss den Strom nicht aushalten, der fließt da nicht durch. |
Steffen
20.01.2016, 21:09
» » In die 50V Seite sollte aber kein Relais, da läuft ein Strom von bis zu
» » 44A. Oder gibt's da was wo das aushält?
» Das muss den Strom nicht aushalten, der fließt da nicht durch.
Dann hab ich den Schaltplan nicht ganz verstanden.
Also Funktion sollte sein, mit Taster die Brücke herstellen das 50V am Ausgang anliegen, die 50V (parallele Leitung zur Leitung zum Verbraucher) sollten dann ein Relais ansteuern was die Brücke aufrecht erhält. Fallen die 50V durch zb. Stromausfall ab, muss die Brücke auch getrennt sein. |
