rudi4
JWD, 26.11.2015, 17:15 (editiert von rudi4 am 26.11.2015 um 17:19) |
olit'scher Aufwärtswandler mit Rückkopplung (Schaltungstechnik) |
bei mir sieht der nun leicht modifiziert so aus:
T1: K3919
T2: 2N3904
L: Festinduktivität 0,5W
Versorgungsspannung 4V von LiIon Akku 18650 (1600mAh)
Der Multivibrator ist auf 36kHz eingestellt.
Problem: Ich komme nicht auf volle Leistung
Gemessen habe ich:
Gesamtstromaufnahme nur 36mA
U an PIN3 gegen GND 2,56V
U an D1 (Kathode) gegen GND 16,7V
U über R3 220mV
U an der Basis von T2 zwischen 138 bis 145 mV
Was kann ich noch messen oder einstellen, um auf einen höheren Strom durch die LEDs zu kommen? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
26.11.2015, 17:22 (editiert von xy am 26.11.2015 um 17:28)
@ rudi4
olit'scher Aufwärtswandler mit Rückkopplung |
» Was kann ich noch messen oder einstellen, um auf einen höheren Strom durch
» die LEDs zu kommen?
Tastverhältnis ist zu klein.
Und eigentlich brauchts einen MOSFET für niedrige Logikpegel. |
geralds
Wien, AT, 26.11.2015, 17:27
@ rudi4
» bei mir sieht der nun leicht modifiziert so aus:
» T1: K3919
hi,
hast schon gemessen, was am Ausgang, nach der Diode, rauskommt, wenn keine Leds dran sind?
Der Elko liebt es, Überspannung zu bekommen; kriegt er
heiße Füße.
Eine Led könnte ja ausfallen.....
Hinweis, es gibt auch entsprechende Bauteile (ÜS_Schutzbauteile ...bei Ledschutz suchen), die an den Leds parallel geschaltet werden.
www.ti.com
www.onsemi.com
"Drück' ENTER! Feigling!" |
rudi4
JWD, 26.11.2015, 17:44
@ geralds
Hallo Gerald
» hast schon gemessen, was am Ausgang, nach der Diode, rauskommt, wenn keine
» Leds dran sind?
32V
» Der Elko liebt es, Überspannung zu bekommen; kriegt er
» heiße Füße.
» Eine Led könnte ja ausfallen.....
verstehe ich leider nicht
» Hinweis, es gibt auch entsprechende Bauteile (ÜS_Schutzbauteile ...bei
» Ledschutz suchen), die an den Leds parallel geschaltet werden.
» www.ti.com
» www.onsemi.com
also wenn eine LED ausfällt darf ich die Schaltung so gar nicht betreiben? -- Gruß
rudi4
JWD, 26.11.2015, 17:48 (editiert von rudi4 am 26.11.2015 um 18:03)
» » Was kann ich noch messen oder einstellen, um auf einen höheren Strom
» durch
» » die LEDs zu kommen?
» Tastverhältnis ist zu klein.
wohin soll ich das Tastverhältnis ändern?
» Und eigentlich brauchts einen MOSFET für niedrige Logikpegel.
hast du mal ein Beispiel? ich kenne noch nicht so viele. Dieser K3919 ist doch schon 'Logic level'. -- Gruß
xy
26.11.2015, 18:11
@ rudi4
» » Tastverhältnis ist zu klein.
» wohin soll ich das Tastverhältnis ändern?
Größer halt, schau doch was die Dimensionierungshilfe dir für 3V Eingangsspannung vorschlägt.
» » Und eigentlich brauchts einen MOSFET für niedrige Logikpegel.
» hast du mal ein Beispiel? ich kenne noch nicht so viele. Dieser K3919 ist
» doch schon 'Logic level'.
Aber eben nicht für *niedrige* Logikpegel.
Im Datenblatt muss ein konkreter Widerstandswert für 2,5 oder 2,7V stehen. IRLML2502 ist so einer. |
olit
Berlin, 26.11.2015, 18:59 (editiert von olit am 26.11.2015 um 19:13)
@ rudi4
» T1: K3919
Entweder den von xy empfolenen oder ich habe den IRLL2705 eingesetzt
» T2: 2N3904
» L: Festinduktivität 0,5W
» Versorgungsspannung 4V von LiIon Akku 18650 (1600mAh)
» Der Multivibrator ist auf 36kHz eingestellt.
Für 1nF an Pin 2&6
wird R1 = 47kOhm
und R2 = 3,9kOhm
Du kannst das günstigste Tastverhältnis doch einfach mit einem Einstellregler testen. Anschließend ausmessen und durch Festwiderstände ersetzen.
Bei dem Test auf geringsten Stromverbrauch bei 4V achten und bei 3V muss die Spannung über die LEDs noch konstant bleiben.
edit.:
U über 6 weiße LEDs 19,4V
I bei 3V = 180mA
I bei 4V = 116mA
I LEDs = 638mV / 33 Ohm = 19,3mA |
olit
Berlin, 26.11.2015, 19:27 (editiert von olit am 26.11.2015 um 19:43)
@ olit
» » bei mir sieht der nun leicht modifiziert so aus:
» » T1: K3919
» Entweder den von xy empfolenen oder ich habe den IRLL2705 eingesetzt
» » T2: 2N3904
» » L: Festinduktivität 0,5W
» » Versorgungsspannung 4V von LiIon Akku 18650 (1600mAh)
» » Der Multivibrator ist auf 36kHz eingestellt.
» durch
» Für 1nF an Pin 2&6
» wird R1 = 47kOhm
» und R2 = 3,9kOhm
» Du kannst das günstigste Tastverhältnis doch einfach mit einem
» Einstellregler testen. Anschließend ausmessen und durch Festwiderstände
» ersetzen.
» Bei dem Test auf geringsten Stromverbrauch bei 4V achten und bei 3V muss
» die Spannung über die LEDs noch konstant bleiben.
» edit.:
» U über 6 weiße LEDs 19,4V
» I bei 3V = 180mA
» I bei 4V = 116mA
» I LEDs = 638mV / 33 Ohm = 19,3mA
Wenn du keine 3,9kOhm hast, hier noch eine Zweite Dimensionierung.
Die ist sogar noch günstiger bei 3V nur noch 170mA Stromaufnahme.
Für 1nF an Pin 2&6
wird R1 = 51kOhm
und R2 = 4,7kOhm
edit.:
bei 4V = 11,3 kHz und bei 3V 23,6kHz Bedingt durch die Regelung.  |
rudi4
JWD, 26.11.2015, 20:01
» » » Tastverhältnis ist zu klein.
» » wohin soll ich das Tastverhältnis ändern?
» Größer halt, schau doch was die Dimensionierungshilfe dir für 3V
» Eingangsspannung vorschlägt.
Ach ich bin ein Dussel. Jetzt hab ich das aber kapiert.
» » » Und eigentlich brauchts einen MOSFET für niedrige Logikpegel.
» » hast du mal ein Beispiel? ich kenne noch nicht so viele. Dieser K3919
» ist
» » doch schon 'Logic level'.
» Aber eben nicht für *niedrige* Logikpegel.
» Im Datenblatt muss ein konkreter Widerstandswert für 2,5 oder 2,7V stehen.
» IRLML2502 ist so einer.
Was es alles gibt. 'sehe ich zum ersten Mal, so ein Teil.
Danke dir. Das muss jetzt in Ruhe... -- Gruß
olit
Berlin, 26.11.2015, 20:08
@ rudi4
» » » » Tastverhältnis ist zu klein.
» » » wohin soll ich das Tastverhältnis ändern?
» » Größer halt, schau doch was die Dimensionierungshilfe dir für 3V
» » Eingangsspannung vorschlägt.
» Ach ich bin ein Dussel. Jetzt hab ich das aber kapiert.
Na hoffentlich!
Wir hatten das Thema ja schon bei dem ungeregelten Wandler durchgerechnet.  |
rudi4
JWD, 26.11.2015, 20:12
@ olit
» » » Was kann ich noch messen oder einstellen, um auf einen höheren Strom
» » durch
» » » die LEDs zu kommen?
» » Für 1nF an Pin 2&6
» » wird R1 = 47kOhm
» » und R2 = 3,9kOhm
» » Du kannst das günstigste Tastverhältnis doch einfach mit einem
» » Einstellregler testen. Anschließend ausmessen und durch Festwiderstände
» » ersetzen.
Danke für den Anstoß, das hatten wir doch schon. Jetzt muss ich mir das auch mal merken.
» » Bei dem Test auf geringsten Stromverbrauch bei 4V achten und bei 3V muss
» » die Spannung über die LEDs noch konstant bleiben.
» » edit.:
» » U über 6 weiße LEDs 19,4V
» » I bei 3V = 180mA
» » I bei 4V = 116mA
» » I LEDs = 638mV / 33 Ohm = 19,3mA
» Wenn du keine 3,9kOhm hast, hier noch eine Zweite Dimensionierung.
» Die ist sogar noch günstiger bei 3V nur noch 170mA Stromaufnahme.
» wird R1 = 51kOhm
» und R2 = 4,7kOhm
» edit.:
» bei 4V = 11,3 kHz und bei 3V 23,6kHz Bedingt durch die Regelung.
3,9kOhm hab ich doch. Das einzige, was ich wohl eine Stunde gesucht habe, war ein C mit 820pico. Gibt's sowas überhaupt? Bestimmt hast du den einzigen der je produziert wurde. -- Gruß
olit
Berlin, 26.11.2015, 20:17
@ rudi4
» 3,9kOhm hab ich doch. Das einzige, was ich wohl eine Stunde gesucht habe,
» war ein C mit 820pico. Gibt's sowas überhaupt? Bestimmt hast du den
» einzigen der je produziert wurde.
Ja ein seltenerer wert.
Jetzt habe ich die Werte für 1nF und 680µH angegeben.  |
rudi4
JWD, 26.11.2015, 20:19
@ olit
Nachfrage |
der IRLML2502
hat nur VDss=20V
reicht das für diese Anwendung? -- Gruß
rudi4
JWD, 26.11.2015, 20:29 (editiert von rudi4 am 26.11.2015 um 20:40)
@ olit
» Ja ein seltenerer wert.
Du weißt ja, mein Fundus ist noch nicht so groß. Mit Spulen konnte ich bisher auch wenig anfangen. Was ich an brauchbaren Spulen liegen habe , hat alles 220µH.
Hierfür müsste aber die Festinduktivität, die ja mit 0,5W angegeben sind, ausreichen?
Mit 19,V und 20mA komme ich ja nicht auf 0,5W.
Aber in Wirklichkeit habe ich keine Ahnung, wie ich die mind.Anforderung an den Speicherspule einschätzen oder berechnen soll, um sicher zu gehen, dass sie nicht in Sättigung gerät. -- Gruß
xy
26.11.2015, 20:34
@ olit
» » war ein C mit 820pico. Gibt's sowas überhaupt? Bestimmt hast du den
» » einzigen der je produziert wurde.
So selten, dass sogar beim Bastlerbedarf problemlos erhältlich. |
xy
26.11.2015, 20:40
@ rudi4
Nachfrage |
» der IRLML2502
» hat nur VDss=20V
» reicht das für diese Anwendung?
IRLML6344, 30V. |
