Antonios
29.09.2015, 12:48 |
PowerLine Modem Schaltung (Schaltungstechnik) |
Hallo liebe Elektronik freunde,
hat jemand Erfahrung mit PowerLine Modems Schaltungen?
Ich möchte lediglich ein serielles Signal von meinem PC aus über die Steckdose an einem µC o. PC senden und Empfangen.
Suche Schaltpläne ohne fertige Power Line Modem ICs, da es schwierig ist die zu beschaffen. Die meisten Schaltungen die ich gefunden habe, waren mit solche ausgestattet.
Es wäre nett wenn jemand mir helfen könnte.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe.
Gruss Antonios  |
geralds
Wien, AT, 29.09.2015, 12:59
@ Antonios
Elektor, viel besser -> kaufen |
Hi,
Elektor hatte mal in den 90er, anfangs 2ker ein Bauprojekt vorgestellt.
Sonst... angesichts der Preise empfehle ich dir dringend,
diese zu kaufen, ist viel billiger.
Sicherheitsüberlegungen kommen noch dazu.
Hintergrundfragen, die später entstehen mögen, kommen
auch noch dazu.
"ist es erlaubt"... heut wird schon alles
illegalisiert, was das Netz anbelangt,
wennst selbst Hand anlegen willst.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
29.09.2015, 13:00
@ Antonios
PowerLine Modem Schaltung |
» serielles Signal
Prima, dass du es gleich so genau beschrieben hast. |
Maik.
29.09.2015, 13:47
» » serielles Signal
» Prima, dass du es gleich so genau beschrieben hast.
Vermutlich wohl RS232 aber wieviel Baud ?
Aber durch die ganzen Störungen auf der Leitung dank der Schaltnetzteile ect währe eine Funklösug sicherlich Preisweiter.
Pollin die RFM Module die es da ab 3€ gibt. |
Antonios
29.09.2015, 14:23
@ Antonios
sorry das ich es nicht so ausführlich erläutert habe, dachte die Angaben hätten gelangt.
Über Serial möchte ich ca. 16 Steuerbits senden, damit einige Empfänger Relais ein / aus geschaltet werden, mehr nicht!
Was meinst du mit Kaufversionen? Schaltungen oder Fertige geräte wie Develo & Co.?
Funk wäre auch eine Möglichkeit...
Gruss Antonios  |
geralds
Wien, AT, 29.09.2015, 15:22 (editiert von geralds am 29.09.2015 um 15:24)
@ Antonios
Wless - zB: ZigBee |
» sorry das ich es nicht so ausführlich erläutert habe, dachte die Angaben
» hätten gelangt.
» Über Serial möchte ich ca. 16 Steuerbits senden, damit einige Empfänger
» Relais ein / aus geschaltet werden, mehr nicht!
» Was meinst du mit Kaufversionen? Schaltungen oder Fertige geräte wie Develo
» & Co.?
» Funk wäre auch eine Möglichkeit...
» Gruss Antonios
Richtig, Devolo, ehemals Elsa.
www.devolo.com
Funk im µC Bereich wäre eigentlich die Wahl
- ZigBee ist so ein System für den Home-Automatenbereich.
Davon haben viele µC Hersteller komplette Tools,
Schaltpläne, Sourcecode,,, einfach zum Nachbasteln.
www.microchip.com
www.atmel.com
www.cypress.com
www.silabs.com
http://www.zigbee.org/
simi7
D Südbrandenburg, 29.09.2015, 20:19
@ Antonios
guck mal nach
ELV FS20 Schaltmodul 8-Kanal FS20SM8 |
bastelix
29.09.2015, 20:44
@ geralds
» Funk im µC Bereich wäre eigentlich die Wahl
» - ZigBee ist so ein System für den Home-Automatenbereich.
Mit Funk fährst du für sowas sicher besser, bei den paar Bits. Kommt ein bisschen drauf an was du genau vor hast aber für ein paar Euro bekommst du schon Sender/Empfänger für verschiedene Frequenzen/Reichweiten ... oder mit nem ESP8266 gleich via WLAN  |
