Stefan Kroggem.
03.09.2015, 17:07 |
H-Brücke (Schaltungstechnik) |
Guten Tag!
Die abgebildete H-Brücke soll den Strom einer 10V Quelle (oben) via IC (3,3V unten) innerhalb weniger Nanosekunden, nach Wunsch, umpolen.
Leider zeigt das Messgerät in der Schaltungssimulation (Proteus) nur +/- 1,5V an. Ich kann den Fehler einfach nicht sehen.
Im roten Rechteck, unten im Bild, werden die 3,3V, zwecks Schaltungssimulation, aus der 10V Quelle erzeugt.
Ich sehe den Wald vor Bäumen nicht.
xy
03.09.2015, 17:50
@ Stefan Kroggem.
H-Brücke |
» innerhalb weniger Nanosekunden umpolen.
Das wird so sicher nichts.
» Ich kann den Fehler einfach nicht sehen.
Die PNP-Transistoren werden nie sperren. |
geralds
Wien, AT, 03.09.2015, 17:53
@ Stefan Kroggem.
H-Brücke - vergleichen |
» Guten Tag!
» Die abgebildete H-Brücke soll den Strom einer 10V Quelle (oben) via IC
» (3,3V unten) innerhalb weniger Nanosekunden, nach Wunsch, umpolen.
» Leider zeigt das Messgerät in der Schaltungssimulation (Proteus) nur +/-
» 1,5V an. Ich kann den Fehler einfach nicht sehen.
» Im roten Rechteck, unten im Bild, werden die 3,3V, zwecks
» Schaltungssimulation, aus der 10V Quelle erzeugt.
» Ich sehe den Wald vor Bäumen nicht.
vergleiche mal die beiden:
mal die MOSFETs weggedacht...
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 03.09.2015, 18:00
@ Stefan Kroggem.
H-Brücke |
» Guten Tag!
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.09.2015, 10:14
@ Stefan Kroggem.
H-Brücke |
» Guten Tag!
Nur wenige Gedanken dazu. Umschaltvorgänge in Nanosekunden, kannst Du damit eh gleich vergessen. Das scheitert schon an der Widerstands-Dimensionierung.
Und, welche superschnellen Transistoren würden da zum Einsatz kommen?
Was schlägst Du für D1 und D2 vor?
Und jetzt, falls Du, wie es korrekt wäre, die Transistoren nach dem Emitterfolger-Prinzip schaltest, damit die Schaltung grundsätzlich überhaupt funktionieren könnte, wie gross ist der Strom im Lastkreis?
Bedenke, dass die Stromverstärkung im geschalteten (gesättigten) Zustand der (Leistungs-)Transistoren 10 bis höchsten 20 beträgt. Besser ist der Einsatz von MOSFETs, wie der Gerald mit seiner (Elektor-)Schaltung drauf hinweist. -- Gruss
Stefan Kroggem.
04.09.2015, 10:16
@ Stefan Kroggem.
SN754410 löst das Problem elegant |
Hallo noch einmal!
Mit normalen Transistoren ist der Spannungsabfall "tödlich". Mit MOSFETs lässt es sich hinbiegen, lohnt aber sowohl preislich, als auch vom Platzbedarf nicht.
Ich habe mich stattdessen für ihn hier:
SN754410 (Quadruple Half-H Driver)
entschieden. |
Stefan Kroggem.
04.09.2015, 10:22
@ schaerer
H-Brücke |
100ns würden noch reichen; fließen sollen letztlich weniger als 10mA (bei 10V).
Da das Ganze via Batterie betrieben wird, spielt der Verbrauch auch eine Rolle. |
geralds
Wien, AT, 04.09.2015, 10:41 (editiert von geralds am 04.09.2015 um 10:44)
@ Stefan Kroggem.
» Hallo noch einmal!
» Mit normalen Transistoren ist der Spannungsabfall "tödlich". Mit MOSFETs
» lässt es sich hinbiegen, lohnt aber sowohl preislich, als auch vom
» Platzbedarf nicht.
» Ich habe mich stattdessen für ihn hier:
» SN754410 (Quadruple Half-H Driver)
» entschieden.
Ich habe nicht auf die MOSFETs hingewiesen, sondern,
dass du Inverter zum Umpolen brauchst.
Die MOSFETs sind nur Zuckerl.
Deine Schaltung macht einen Kurzen.
Entweder Transi-Paar Q3,Q2; oder Q4,Q1 aktivieren,
aber nicht so, wie du deine Schalter herumwerkelst.
d.h., die Basen der Transis musst entsprechend verdrahten.
Aber auch mit dem 754410 musst entsprechend vorgehen.
Das ist auch nur die halbe Lösung, die angezeigt wird.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn754410.pdf
Ausserdem ist der obere Transi ein NPN, Emmitterfolger geschaltet, willst das so?
