Sel(R)
Radebeul,
18.02.2015,
19:26
(editiert von Sel
am 18.02.2015 um 19:50)
Netzteil ATX für Aquarium umbauen ;-) (Schaltungstechnik)
habe mir heute ein älteres ATX-Netzteil umgebaut. Also die 5-Volt und 12-Volt-Anschlüsse rausgeführt, Rest der Kabel abgebaut. Dann den Lüfter gewechselt gegen einen leiseren Papst-Lüfter mit mehr "Wind". Die übrigen Spannungen (3,3 Volt und die negativen Spannungen) brauche ich nicht. Da ist noch das Permanent-Netzteil mit 5 Volt, 2 Ampere - mal sehen wozu ich das verwende.
Ich würde das Netzteil für eine stromintensive Anwendung nutzen wollen, also zur LED-Stromversorgung (12V/6A reichen ganz gut) und die 5V/20A für Hochlast-Widerstände zum Heizen.
Das Ganze für ein Aquarium. Ist eben dann alles Niederspannung und ich kann fast bedenkenlos basteln. Mir ist klar was 20 Ampere, auch wenns nur 5 Volt sind, anrichten können! Also bitte dahingehend brauche ich keine Belehrungen ;-)
Fragen dazu:
Drin im Netzteil sind 4 Kondensatoren (2200µF/10 Volt) für die 5-Volt-Strecke. Die Kondensatoren sind schon bissel runder am oberen Ende. Also werde ich die tauschen müssen. Low-ESR-Typen sollten es dann schon sein?
Die Hochlast-Widerstände sollen ja die Temperatur des Wassers halten. Schalte ich die besser mit Relais oder elektronisch (Mosfet)? So oft wird ja nicht geschalten, aber wenn, dann fließt ordentlich Strom.
Mechanisch suche ich noch die beste Lösung, Thema Wasser und Strom. Jedoch wollte ich keine gekaufte Fertiglösung, auch wenns billiger wird. Selbst gebaut macht mehr Spaß :-) .
Ach so, es wird ein kleines Aquarium mit ca. 175 Liter Wasser, vorerst ohne Fische (will ja die armen Viecher nicht kochen oder erfrieren lassen, sollte ich was falsch dimensioniert haben). Die Heizleistung sollte reichen, das Licht wird auch ausreichend sein.
LG Sel
Edit: Bitte nicht meckern wenn ich fast jeden meiner Beiträge editiere, ich habe eine Sehschwäche (Grüner Star), die mir nur auf einem Auge 20% Augenlicht gelassen hat. Daher übersehe ich sehr viele Fehler beim Schreiben...
Strippenzieher(R)
Fläming,
18.02.2015,
20:53
@ Sel
» also zur LED-Stromversorgung (12V/6A reichen ganz gut) und die 5V/20A für
» Hochlast-Widerstände zum Heizen.
» Ist eben dann alles Niederspannung
Das ist Kleinspannung. Niederspannung geht bis 1000 V.
» Fragen dazu:
» Also werde ich die tauschen müssen. Low-ESR-Typen sollten es dann schon
» sein?
Ja, ist besser, auch wenn zum Heizen Ripple nicht stört.
» Schalte ich die besser mit Relais oder elektronisch (Mosfet)? So oft wird
Raffiniert wäre, wenn du den 5V-Regler im Netzteil abschalten könntest (verminderte Verluste). Sicher kann jemand im Forum sagen, ob/wie das geht.
Sel(R)
Radebeul,
18.02.2015,
20:58
@ Strippenzieher
» » Schalte ich die besser mit Relais oder elektronisch (Mosfet)? So oft
» wird
» Raffiniert wäre, wenn du den 5V-Regler im Netzteil abschalten könntest
» (verminderte Verluste). Sicher kann jemand im Forum sagen, ob/wie das geht.
Gar kein schlechter Gedanke. Den ungefähren Schaltplan des Netzteiles habe ich. Werde mich mal damit beschäftigen.
Danke!
LG Sel
xy(R)
18.02.2015,
22:49
@ Strippenzieher
Das geht nicht, es versorgt auch den Regler des Hauptnetzteils.
Sel(R)
Radebeul,
19.02.2015,
09:00
(editiert von Sel
am 19.02.2015 um 09:10)
» » Raffiniert wäre, wenn du den 5V-Regler im Netzteil abschalten könntest
» » (verminderte Verluste). Sicher kann jemand im Forum sagen, ob/wie das
» geht.
» Das geht nicht, es versorgt auch den Regler des Hauptnetzteils.
Stimmt, habe nachgesehen. Es geht hier allerdings nicht um die kleine 5V/2A-Spannung, sondern um die "dicken" 5V. Alle Spannungen werden über einen Regler verglichen. Fehlt eine Spannung, fährt das Netzteil nicht hoch. Man könnte eine Spannung ganz weglassen, das geht, aber eben mal abschalten ist unmöglich. Daher muß ich einen dicken Mosfet oder ein (KFZ)Relais nehmen.
LG Sel
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
19.02.2015,
13:23
@ Sel
» aber eben mal
» abschalten ist unmöglich. Daher muß ich einen dicken Mosfet oder ein
» (KFZ)Relais nehmen.
» LG Sel
da Du ja mehrere Widerstände hast kannst Du ja auch mehrere Relais nehmen um die Heizleistung zu variieren.
Oder Du nimmt stromgesteuerte Transistoren als Heizer! Über den Kollektorstrom kannste die Heizleistung variieren. So heize ich nen Wachsverflüssigertopf..... Wie das ins Wasser bringen weiß ich nicht, oder Kupferklotz wasserdurchströmt und darauf die Transistoren + Pumpe für Wasserströmung.
MfG
Peter
Steffen
19.02.2015,
20:50
@ Sel
» Die Hochlast-Widerstände sollen ja die Temperatur des Wassers halten.
» ja nicht geschalten, aber wenn, dann fließt ordentlich Strom.
da würde ich Halbleiter bevorzugen.
Je nach Umgebungstemperatur und Schalthysterese
kann das Teil sich schon recht oft einschalten.
Die restlichen Vorteile sollten ja klar sein.
» Mechanisch suche ich noch die beste Lösung, Thema Wasser und Strom. Jedoch
» wollte ich keine gekaufte Fertiglösung, auch wenns billiger wird.
Du könntest schonmal per Wasserkühlung deine LEDs
in die Heizungsgeschichte mit einbinden.
Allerdings muß man da auch die warmen
Tage im Sommer bedenken.
Im Biber-Baumarkt gibt es einige Aluprofile,
die im Querschnitt wie ein "kleines q" aussehen.
Vielleicht paßt da dein Schlauch saugend durch.
Sonst könnte man dem auch Schlauchanschlüsse
verpassen und das Wasser direkt durchleiten.
Wäre aber wegen Korrosion evtl. problematisch.
Zumindest könnte man recht einfach
auf dem flachen Steg seine LEDs, oder
Heizwiderstände platzieren.
» Selbst
» gebaut macht mehr Spaß :-) .
Sicher!
» Ach so, es wird ein kleines Aquarium mit ca. 175 Liter Wasser, vorerst ohne
» Fische (will ja die armen Viecher nicht kochen oder erfrieren lassen,
» sollte ich was falsch dimensioniert haben). Die Heizleistung sollte
» reichen, das Licht wird auch ausreichend sein.
Mach dich vorher noch wegen dem Farbspektrum
der Beleuchtung schlau. Das ist einmal für die Pflanzen wichtig
und weiter noch für das natürliche Aussehen
der Fische.
Kleiner Tip: Viele Pflanzen nehmen Licht
und Nährstoffe auf, die den Algen dann
fehlen.
Gruß Steffen
Sel(R)
Radebeul,
20.02.2015,
07:21
@ Steffen
» Du könntest schonmal per Wasserkühlung deine LEDs
» in die Heizungsgeschichte mit einbinden.
» Allerdings muß man da auch die warmen
» Tage im Sommer bedenken.
Das ist ein guter Tip! Im Sommer kann man ja manuell das Wasser dann absperren. Allerdings sollten dann die LEDs nicht zum Kochen kommen :-D
» Mach dich vorher noch wegen dem Farbspektrum
» der Beleuchtung schlau.
Ist klar.
Wegen Heizwiderständen... Vielleicht wirds eine "Fußbodenheizung", also eine wasser- und wurzeldichte Heizmatte. Eine andere Variante wäre so ne Art "Durchlauferhitzer", also Keramikwiderstände in ein Rohr geklebt... Mal sehen. Ehe ich da richtig loslege gibts noch 2 andere Projekte fertig zu stellen. Und etwas belesen sollte ich mich in Sachen Aquarium auch noch.
LG Sel
