vinix37x
16.02.2015,
23:13
(editiert von vinix37x
am 16.02.2015 um 23:19)
Wiederstände in Netzwerk bestimmen (mehrere Messpunkt) (Schaltungstechnik)
Hey, ich habe eine kleine Frage, die mich echt wurmt...
Wie ihr der Aufgabenstellung im Bild entnehmen könnt, muss ich die Gesamwiderstände zwischen den entsprechenden Anschlüssen herausfinden..
Aber warum geh ich bei UV den einfachen Weg von
R1+P+R6+R7 und nicht
R1+(R2//R3)+P+R6+R7
und warum dann bei RS nicht
R3+PA+R4?
Gibt es einen guten Tipp, wie mir das am besten klarmachen kann?
Youtube und andere Suchen ergaben bisher leider nichts...
Vielen Dank schonmal!
Altgeselle(R)
17.02.2015,
09:29
@ vinix37x
» Hey, ich habe eine kleine Frage, die mich echt wurmt...
» Wie ihr der Aufgabenstellung im Bild entnehmen könnt, muss ich die
» Gesamwiderstände zwischen den entsprechenden Anschlüssen herausfinden..
» Aber warum geh ich bei UV den einfachen Weg von
» R1+P+R6+R7 und nicht
» R1+(R2//R3)+P+R6+R7
» und warum dann bei RS nicht
» R3+PA+R4?
» Gibt es einen guten Tipp, wie mir das am besten klarmachen kann?
» Youtube und andere Suchen ergaben bisher leider nichts...
» Vielen Dank schonmal!
mein Tip:
zeichne für jede Teilaufgabe ein neues Schaltbild.
Entferne darin jeweils alle Widerstände die
nur an einem Punkt angeschlossen sind.
Denn durch diese Widerstände fließt kein Strom.
Dann siehst du es...
Altgeselle
Georg Hö
17.02.2015,
10:18
@ vinix37x
Naja, R2 &R3 sind ja in diesem Weg gebrückt, der Strom ist ja faul und geht gleich von R1 zum Poti. R2 & R3 werden von keinem Strom durchflossen sind also nicht relevant.
» R3+PA+R4?
Hier ist es wieder nicht so. der Strom, der durch R3 geht, erzeugt natürlich eine Spannung am R3, die dann ja auch am R2 anliegt, und damit im R2 wieder für einen Stromfluß sorgt.
Also musst Du R2 mitrechen, R2 und R3 parallel
Also (R2//R3)+Ra+R4
xxx
vinix37x
17.02.2015,
21:01
am 17.02.2015 um 21:04)
@ Georg Hö
» » Aber warum geh ich bei UV den einfachen Weg von
» » R1+P+R6+R7 und nicht
» » R1+(R2//R3)+P+R6+R7
» Naja, R2 &R3 sind ja in diesem Weg gebrückt, der Strom ist ja faul und geht
» gleich von R1 zum Poti. R2 & R3 werden von keinem Strom durchflossen sind
» also nicht relevant.
» » und warum dann bei RS nicht
» » R3+PA+R4?
» Hier ist es wieder nicht so. der Strom, der durch R3 geht, erzeugt
» natürlich eine Spannung am R3, die dann ja auch am R2 anliegt, und damit im
» R2 wieder für einen Stromfluß sorgt.
» Also musst Du R2 mitrechen, R2 und R3 parallel
» Also (R2//R3)+Ra+R4
» xxx
Wunderbar, Danke schonmal hierfür!
Allerdings habe ich bei dieser Schaltung noch echt Probleme..
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.02.2015,
21:07
@ vinix37x
kurzsichtig?
» » » Aber warum geh ich bei UV den einfachen Weg von
» » » R1+P+R6+R7 und nicht
» » » R1+(R2//R3)+P+R6+R7
» » Naja, R2 &R3 sind ja in diesem Weg gebrückt, der Strom ist ja faul und
» geht
» » gleich von R1 zum Poti. R2 & R3 werden von keinem Strom durchflossen
» sind
» » also nicht relevant.
» » » und warum dann bei RS nicht
» » » R3+PA+R4?
» » Hier ist es wieder nicht so. der Strom, der durch R3 geht, erzeugt
» » natürlich eine Spannung am R3, die dann ja auch am R2 anliegt, und damit
» im
» » R2 wieder für einen Stromfluß sorgt.
» » Also musst Du R2 mitrechen, R2 und R3 parallel
» » Also (R2//R3)+Ra+R4
» » xxx
» Wunderbar, Danke schonmal hierfür!
» Allerdings habe ich bei dieser Schaltung noch echt Probleme..
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150217210407.jpg
bist du kurzsichtig, dass du so ein großes Bild brauchst?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.02.2015,
21:16
(editiert von geralds
am 17.02.2015 um 21:16)
@ vinix37x
R2R-Netzwerk
» geht
» sind
» » » R3+PA+R4?
» im
» » xxx
Das ist nicht mehr die obige Spannungsteiler-Schaltung, oder?
Tip: schau mal das R2R Netzwerk, welches in einem
Digital-Analog-Konverter eingebaut ist.
vergleiche mal mit diesen, oder ähnlichen:
https://www.google.at/search?q=r2r+netzwerk&rls=com.microsoft:de-AT:IE-Address&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JaHjVPGCCMGVarbVgegM&ved=0CCAQsAQ&biw=1432&bih=837
Dafür gibt's auch fertige Formeln.
