luc_a
06.02.2015,
15:23
Pendel (Rein-Raus) Steuerung (Schaltungstechnik)
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Motor mit Getribe und dazu die passenden Zahnstangen. Die Zahnstangen sind an einer Apperatur fest gemacht. Nach dem der Strom vom Bewegungsmelder freigegeben wird sollen die Zahnstangen bis zu einem gewissen Punkt rausfahren und dann durch einen Taster am Ende oder auch durch eine Zeiteinstellung wieder herreinfahren. Dafür muss der Fischertechnik Motor umgepolt werden. Ist das Rohr wieder reingefahren und betätigt dem Taster am anderen Ende soll der Motor stehen bleiben. Dann geht der Bewegungsmelder aus. Wird der Strom Erneut vom Bewegungsmelder freigegeben soll das ganze sich wiederholen.
Das ganze sollte entweder auf 5-6V oder mit 12V betrieben werden.
luc_a
Sel(R)
Radebeul,
06.02.2015,
18:36
(editiert von Sel
am 06.02.2015 um 18:36)
@ luc_a
das Rein-Raus-Spiel findet meines Wissens im Schlafzimmer statt :-D
Dein Problem würde ich mittels an den Zahnstangen befestigten Magneten als Geber lösen (auf magnetische Entkopplung bei eisenhaltigen Zahnstangen achten) und mit Hallsensoren auswerten. Der Rest der Ansteuerung des Motors kann mittels Relais oder wenigen Transistoren diskret erfolgen. Eine Anwendung von Endschaltern ist relativ anfällig.
Natürlich kann man auch optoelektronisch auswerten und mit programmierbarer Logik die Aufgabe lösen.
LG Sel
