I=U/R
Mond, 25.01.2015, 13:49 |
Hochspannungsnetzteil für Röhrenverstärker (Schaltungstechnik) |
Hallo liebe Gemeinde !
Ich habe eine Frage zu meinem Hochspannungsnetzteil für
Röhrenverstärker (Schaltplan im Anhang) :
(Verstärker ist PPP mit 2 x 40W, 2x EL34)
-Das NT habe ich fertig aufgebaut (Layout aus Fachliteratur)
-Das NT ist bestückt mit den Bauteilen, wie angegeben
-Es sind keine Layoutfehler erkennbar, keine Kurzschlüsse
Wenn ich die Sicherungen bestücke und mit dem angegebenen
Trafo die Platine speise (je 310V AC) , zucken die
Sicherungen nur kurz auf und das war es...
Muss oder kann ein solches NT nur im Verbund mit den
Endstufen funktionieren-mit eingesetzten Röhren,sowie
Ausgangsübertragern ?
Ich kann sonst keinen Fehler erkennen.
Ich wollte die Ausgangsspannungen bei Leerlauf messen.
Bitte um eure Hilfe.
Gruss Frank
 -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
xy
25.01.2015, 14:18
@ I=U/R
Hochspannungsnetzteil für Röhrenverstärker |
» Fachliteratur
Zeig mal. |
I=U/R
Mond, 25.01.2015, 14:22 (editiert von I=U/R am 25.01.2015 um 14:23)
» » Fachliteratur
» Zeig mal.
Darf ich das ?
Rechte und so... ?
Ich kannn es hier benennen:
"High-End mit Röhren" -Elektor-verlag
Gruss Frank
PS: worauf willst Du mit "zeig mal" hinaus ? -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
I=U/R
Mond, 25.01.2015, 14:24
@ I=U/R
» » » Fachliteratur
» » Zeig mal.
» Darf ich das ?
» Rechte und so... ?
» Ich kannn es hier benennen:
» "High-End mit Röhren" -Elektor-verlag
» Gruss Frank
» PS: worauf willst Du mit "zeig mal" hinaus ?
Sorry - vertan : ist aus "Röhren-Spezial 1"
"PPP-Vollverstärker 2 x 40W mit El 34 oder KT88"
Gruss-Frank -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
I=U/R
Mond, 25.01.2015, 14:32 (editiert von I=U/R am 25.01.2015 um 14:54)
@ I=U/R
Falls
» » » Zeig mal.
sich auf Layout/Bestückung bezieht ...
Anbei die Bilder.
Gruss-Frank
Quelle: Elektor "Röhrensonderheft 1" -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
25.01.2015, 14:38 (editiert von Hartwig am 25.01.2015 um 14:40)
@ I=U/R
sorry, war auf dem "Holzweg"... warum ist das so blöd gezeichnet miten Spannungen "über Kreuz"??? ich dachte erst, dass die Elkos oder Gleichrichter verpolt sind...
Hartwig |
I=U/R
Mond, 25.01.2015, 14:42 (editiert von I=U/R am 25.01.2015 um 14:43)
@ Hartwig
» wenn Deine Schaltung genau nach Plan aufgebaut ist, dann Peng......
» Gleichrichter oder Elkos sind verpolt. Was genau, kann man nur sagen, wenn
» bekannt ist, wo welche Spannung herauskommen soll....
» Grüsse
» Hartwig
Kannst Du bitte genau erklären wo die Verpolung ist ?
-Layout oder Schaltplan ?
Wenn ich mir das angucke, liegen die Minus-Pole der Elkos
an minus der GL's ? Was meinst Du mt "was wo rauskommt" ?
Ich kann leider nicht mehr agen, als das was im Schaltplan
zu sehen ist (1. Thread)...
Gruss frank -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
xy
25.01.2015, 14:44
@ I=U/R
» Anbei die Bilder.
Und der Trafo? |
olit
Berlin, 25.01.2015, 14:45
@ I=U/R
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=217033&page=0&category=all&order=time
I=U/R
Mond, 25.01.2015, 14:47
@ Hartwig
» sorry, war auf dem "Holzweg"... warum ist das so blöd gezeichnet miten
» Spannungen "über Kreuz"??? ich dachte erst, dass die Elkos oder
» Gleichrichter verpolt sind...
» Hartwig
alles klar...
Timing lesen/antworten war schlecht bei mir...
Okay - also nix falsch gepolt-gut.
Danke. -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
I=U/R
Mond, 25.01.2015, 14:49
» » Anbei die Bilder.
» Und der Trafo?
Was ist mit dem ?
Ist extra dafür hergestellt worden.
Und funktioniert einwandfrei. Alle Leerlaufspannungen
sind korrekt...
was möchtest du zu dem Trafo wissen ?
Gruss Frank -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
I=U/R
Mond, 25.01.2015, 14:51
@ I=U/R
Ich füge dem obigen Thread noch das Bild der Endstufe zu,
dann kann man sehen , was wo angeschlossen wird, also
"A1,G1,G2,M1, usw..."
xy
25.01.2015, 14:55
@ I=U/R
» was möchtest du zu dem Trafo wissen ?
Die Daten, einschließlich der ohmschen Widerstände. |
I=U/R
Mond, 25.01.2015, 15:01
» » was möchtest du zu dem Trafo wissen ?
» Die Daten, einschließlich der ohmschen Widerstände.
Sekunde ... mehr gibt das Datenblatt nicht her:
Spezialnetztrafo für Stereo Parallel-Push-Pull-Röhren-HiFi-Endstufen (PPP) mit Leistungen bis 2 x 50 W. Die
Heizspannung ist für geregelten Gleichstrombetrieb mit 12.6 V Heizspannung ausgelegt. Der Trafo ist geeignet für
Röhren EL 34, 6550 A, KT 88, 6 L 6 GC und ähnliche Typen. Der Netztrafo ist vorzugsweise in Kombination mit
dem Ausgangsübertrager AP-234 zu verwenden.
Leistung 320 VA
ANSCHLUSSBELEGUNG
primär :
115 V (1-2)
115 V (3-4)
sekundär 1 18 V/0.2 A (6-7)
sekundär 2 18 V/0.2 A (8-9)
sekundär 3 13 V/6 A (10/11-13/14)
sekundär 4 22 V/0.05 A (16-17)
sekundär 5 322 V/0.16 A (19-20)
sekundär 6 322 V/0.16 A (22-23)
sekundär 7 322 V/0.16 A (25-26)
sekundär 8 322 V/0.16 A (28-29)
sekundär 9 65 V/0.05 A (31-32)
sekundär 10 65 V/0.05 A (34-35)
sekundär 11 65 V/0.05 A (37-38)
sekundär 12 65 V/0.05 A (40-41)
Kerngröße MD 102 B
Maße Länge 120 mm
Breite 102 mm
Höhe 89 mm
Befestigung Stehbolzen M 5
Gewicht ca. 4.9 kg
Anschlüsse Lötösen -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
I=U/R
Mond, 25.01.2015, 15:07
@ I=U/R
Die vier 322V-Wicklungen mit einem Digi-Multimeter gemessen ergeben :
34,3R
35,0R
36,4R
37,3R
Ist das , was Du wissen woltest ? -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ? |
xy
25.01.2015, 15:09
@ I=U/R
» mehr gibt das Datenblatt nicht her:
Dann miss halt den Widerstand, primär und eine 322V Wicklung. |
