Sel
Radebeul, 02.01.2015, 18:32 (editiert von Sel am 02.01.2015 um 18:41) |
Relais mit Anzugsverzögerung im 230V-Netz? (Schaltungstechnik) |
es soll so einfach wie möglich sein. Habe ein Relais ( http://www.reichelt.de/FIN-46-52-8-230V/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=101601&artnr=FIN+46.52.8+230V&SEARCH=relais+230 ) welches bei Anlegen der Netzspannung mit ungefähr 1 Sekunde Verzögerung anziehen soll. Mehr nicht. Abfallverzögerung ist egal. Das Relais hält sich selbst mittels seinem Umschaltkontakt, der andere Kontakt schaltet die Last.
Kann wer helfen?
LG Sel |
Strippenzieher
Fläming, 02.01.2015, 19:30
@ Sel
Relais mit Anzugsverzögerung im 230V-Netz? |
Versuche es mit einem Heißleiter in Reihe mit der Spule. NTC mit der Selbsthaltung gleich mit überbrücken. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.01.2015, 20:07
@ Sel
» es soll so einfach wie möglich sein. Habe ein Relais (
» http://www.reichelt.de/FIN-46-52-8-230V/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=101601&artnr=FIN+46.52.8+230V&SEARCH=relais+230
» ) welches bei Anlegen der Netzspannung mit ungefähr 1 Sekunde Verzögerung
» anziehen soll. Mehr nicht. Abfallverzögerung ist egal. Das Relais hält sich
» selbst mittels seinem Umschaltkontakt, der andere Kontakt schaltet die
» Last.
Man kann das Relais mit AC- oder DC-Spannung betreiben. Wenn Du die 230-VAC gleichrichtest und glättest, gibt das etwa 320 VDC. Der Spulenwiderstand ist 28 k-Ohm. Schalte in Serie zur Spule ein Widerstand von 12 k-Ohm, dann hast über diesem eine Spannung von etwa 90 VDC und über der Spule etwa 230 VDC. Die Summe beträgt dann 320 VDC.
Es ist aber möglich den Vorwiderstand grösser zu wählen, dass die Spulen-DC-Spannung etwas kleiner wird, weil das noch immer gut funktioniert bei DC. Ausprobieren.
Zwischen Spule und Widerstand schaltest Du ein Kondensator zum andern Leiter des 230VAC-Netzes. Der Summenwiderstandswert und die Kapazität bildet die Einschaltverzögerungszeit.
Diese einfache Methode empfiehlt sich nur wenn das Relais eine mechanische Schnappfunktion hat, was ich bei diesem eher nicht voraussetze. Hat ein Relais dies nicht, ist vor allem die schleichende Abschaltung bei hohen Strömen schädlich. Rasche Kontaktabnutzung.
In diesem Fall käme nur eine elektronische Verzögerung mit sauberem schnellen Schalten in Frage. -- Gruss
mn
03.01.2015, 09:47
@ Sel
» Last.
» Kann wer helfen?
» LG Sel
Anbei ein Vorschlag wie man es machen kann:
Sel
Radebeul, 03.01.2015, 11:03
@ schaerer
Habe die Schaltung mal so aufhebaut (siehe auch anderes Posting mit Schaltung) und mit den Werten gespielt. Das Relais zieht wie vermutet nicht schlagartig an. Das funkt dann ordentlich am Schaltkontakt...
Dann habe ich doch noch einen Kontakt "mißbraucht" als Selbsthaltekontakt. Das Relais vorsichtig geöffnet, den Kontakt so gebogen das er ganz sicher VOR dem Lastkontakt schließt.
Es funktioniert ganz tadellos ohne Kontaktfeuer. Danke!
LG Sel |
Strippenzieher
Fläming, 04.01.2015, 13:40
@ mn
C1 ohne Widerstand an Netzspannung aufladen? Lieber nicht! Noch 100 Ohm oder so in Reihe vor oder hinter dem Gleichrichter. |
xy
04.01.2015, 14:09
@ Strippenzieher
» C1 ohne Widerstand an Netzspannung aufladen? Lieber nicht! Noch 100 Ohm
» oder so in Reihe vor oder hinter dem Gleichrichter.
Noch einfacher ist es C1 gar nicht zu verwenden. |
Sel
Radebeul, 06.01.2015, 19:25
» Noch einfacher ist es C1 gar nicht zu verwenden.
lol
Habe ich auch weggelassen, das Relais kann eh nicht mit 100Hz flattern, viel zu träge
LG Sel |
