goofy
17.12.2014, 23:44 |
mit Taster 12V/20W Lampe schalten (Schaltungstechnik) |
ich möchte gerne eine 12V/20W Lampe per Taster anschalten und mit einem zweiten Taster ausschalten. Am liebsten ohne Relais nur mit Transistoren. Wie fange ich an? Mach ich das mit nem OP und am Ausgang einen Transistor der die 12Volt und 1,6 A verträgt?
Das ganze soll auch noch dimmbar sein. Oder brauch ich eher einen Thyristor?
Wäre sehr dankbar wenn ich hier auf den richtigen Weg gebracht werde |
Maik.
18.12.2014, 00:18
@ goofy
mit Taster 12V/20W Lampe schalten |
Das sind mehere Funktionen...
Ein und Aus mit würde mit nem RS GLied gehen.
Transistoren würde auch gehen wird nur was "umfangreicher"
Im Grunde kannst du ja mit einen Taster Einschalten wo du einen Transistor zum Leiten Bringst der sich dann per Sebsthaltung selbst am "Leben" hält...
Mit deinen anderen Taster unterbrichst du die Selbsthaltung was mit nem NPN gehen würde...
Dazu solltes du aber dein Transistor auf deine Lampe ausrichten da es Unterschiede für Induktive und Kapazitive Lampen gibt sowie die Belastbarkeit muss Beachtet werden.
Sonst hast du Rauchwolken
Dimmen ist zwar schön und gut jedoch wenn dir die Grundkenntnisse fehlen solltes du ersmal klein Anfangen...
Und nach und nach alles weitere machen.
Dafür gibt es genug Tutorials im Web sowie hier auf der Seitre auch und auch jede menge Elektronikkästen.
Für Kinder sind auch manchmal Interresante Sachen dabei fürs Lernen sowie einfach gehalten zum Verstehen...
Für Bauteile/Bausätze gibt es Conrad Reichelt Pollin Kemo....
Für kleinteile ist es manchmal Billiger die im 10er Pack zu holen als einzelnd (Mengenrabatt) und einige Sachen braucht man später eh nochmal öfters
» ich möchte gerne eine 12V/20W Lampe per Taster anschalten und mit einem
» zweiten Taster ausschalten. Am liebsten ohne Relais nur mit Transistoren.
» Wie fange ich an? Mach ich das mit nem OP und am Ausgang einen Transistor
» der die 12Volt und 1,6 A verträgt?
» Das ganze soll auch noch dimmbar sein. Oder brauch ich eher einen
» Thyristor?
» Wäre sehr dankbar wenn ich hier auf den richtigen Weg gebracht werde |
Snurf
18.12.2014, 06:17
@ goofy
» Thyristor?
Ich weiß nicht wie hilfreich es ist, aber ich kenne noch aus der 8 oder 9ten Klasse die Treppenhausschaltung.
Es ist genau das gleiche Prinzip (wenn ich es richtig verstanden habe). Mit einem Schalter ein- und mit dem anderen ausschalten. Die Schaltung hat jetzt halt den Nachteil, dass beide Taster ein- und ausschalter sein können.
hier mal ein link: http://www.ulfkonrad.de/physik/ph-5-6-elek-wechs.htm
Mit freundlichen Grüßen
snurf |
Strippenzieher
Fläming, 18.12.2014, 08:45
@ goofy
12V Wechselspannung (aus einem Trafo) ?
12V Gleichspannung
a) aus einem Netzteil mit integriertem Gleichrichter?
b) aus einem Schaltnetzteil?
c) im KFZ ? |
Kendiman
18.12.2014, 09:03
@ goofy
» Thyristor?
Dazu benötigst du :
einen Thyristor z.B. BT 151-500R (ca. 0,50 Euro)
einen Widerstand 100 Ohm 2 Watt
zwei Taster
Wolfgang
19.12.2014, 19:47
@ Snurf
das mit dem Dimmen ist eigetlich kein Problem, aber wieso zwei Taster? Ein einfacher Schalter, oder eine Wechselschaltung täten es vieleicht auch,
...oder nicht?
Ein RS-Flipflop wäre in dem Fall das richtige Bauteil. Der eine Eingang ist der Set-Eingang (EIN) der andere der Reset (AUS). Um das Ganze noch zu Dimmen müsste ich noch wissen, ob die Schaltung an Gleich- oder Wechselspannung betrieben wird.
Wolfgang |
goofy
19.12.2014, 23:03 (editiert von goofy am 19.12.2014 um 23:03)
@ Wolfgang
Boah, jetzt bin ich platt. Soviele antworten? Okay, ich muss mir euere Antworten nochmal anschauen, es dauert ein paar Tage.
Ich kann noch ergänzen:
Es sollen 12V Gleichspannung sein, ich denke das ist einfacher als Wechselspannung oder?
Die 12 V Gleichspannung sind unproblematisch zu erzeugen.
Danke vorab und bis später... |
HDT
20.12.2014, 13:44
@ Kendiman
» Dazu benötigst du :
» einen Thyristor z.B. BT 151-500R (ca. 0,50 Euro)
» einen Widerstand 100 Ohm 2 Watt
» zwei Taster
Genau! |
