Nepha
13.09.2014, 16:25 |
Timer/Countdown mit CD40110 (Schaltungstechnik) |
Hey,
bin im Moment dabei einen kleinen einstellbaren Counter in TTL zu planen. Sollen zwei 7-Segment-Anzeigen sein welche durch zwei CD40110 angesteuert werden, da dieser sowohl auf- als auch abwärts zählen kann und die Signale gleich für die Anzeigen umwandelt werden, falls ich das richtig verstanden habe.
Nun wollte ich fragen ob das so, wie ich das grob zusammengeschaltet habe überhaupt funktionieren kann.
Um die Werte der einzelnen Bauteile habe ich mich noch nicht gekümmert da sie mir herzlich wenig nützen wenn
das gesamte Konzept nicht funktioniert, daher bitte ich was das angeht um Nachsicht.
Auch der NE555 als Impulsgeber ist erstmal rein provisorisch.
Funktionweise soll in etwa Folgende sein:
Über S3 lässt sich die Zeit einstellen, jede Betätigung eine Sekunde, ich hoffe ich finde eine Art "Drehtaster" welcher quasi alle paar Grad einen Taster betätigt.
Sobald man der S1 betätigt soll er anfangen herunterzuzählen.
Bei erneuter Betätigung soll der Counter anhalten bzw. dann wieder fortgesetz werden, also eine Art Pause. (Das AND ist dort nur aus Platzgründen, wird natürlich später ein richtiges IC sein)
S2 ist der manuelle Reset.
Und wie sollte ich die Pause umsetzten?
1: So wie jetzt, indem ich den Taktgeber von den Zählern trenne
2: Den Taktgeber von der Spannung nehmen
3: Beim NE555 den Reset auf 1 schalten
(haben 2 und 3 den gleiche Effekt?)
Hoffe das reicht an Informationen, vielen Dank im Voraus.
mfG,
Nepha
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.09.2014, 16:51 (editiert von schaerer am 13.09.2014 um 17:41)
@ Nepha
Timer/Countdown mit CD40110 |
Hallo Nepha,
Ich habe die Schaltung momentan nur grad kurz überflogen. Eine genauere Analyse braucht mehr Zeit. Ich sage Dir aber, was mir sofort auffällt, das Dir mit Sicherheit Probleme bereiten wird.
Das Toggle-Flipflop funktioniert nicht richtig, weil Du musst den Taster entprellen.
Zum Thema Entprellen findest Du hier im ELKO einiges. Gib das Wort einfach in das Suchfenster ein.
Auch noch gleich: Zwischen der Betriebsspannung und GND eines jeden IC, gehört ein Keramik-Kondensator (Kerko) von etwa 100 nF. Ganz nahe zum IC! Dieser sorgt für eine niedrige Quell-Impedanz und trägt deshalb wesentlich zur Betriebssicherheit bei. Soviel in Kürze dazu.
Du realisierst übrigens eine CMOS- und nicht eine TTL-Schaltung.
Viel Erfolg. -- Gruss
Rotti
13.09.2014, 17:03
@ schaerer
» Hallo Nepha,
» Ich habe die Schaltung momentan nur grad kurz überflogen. Eine genauere
» Analyse braucht mehr Zeit. Ich sage Dir aber, was mir sofort auffällt, das
» Dir mit Sicherheit Probleme bereiten wird.
» Das Toggle-Flipflop funktioniert nicht richtig, weil Du musst den Taster
» entprellen.
» Zum Thema Entprellen findest Du hier im ELKO einiges. Gib das Wort einfach
» in das Suchfenster ein.
» Auch noch gleich: Zwischen der Betriebsspannung und GND eines jeden IC,
» gehört ein Keramik-Kondensator (Kerko) von etwa 100 nF. Ganz nahe zum IC!
» Dieser sorgt für eine niedrige Quell-Impedanz und trägt deshalb
» wesentlich zur Betriebssicherheit bei. Soviel in Kürze dazu.
» Viel Erfolg.
Ich melde Bedenken bei der Beschaffung der 40110 an! Diese ICs werden meines Wissens schon viele Jahre nicht mehr hergestellt. Ob und wo man diese noch kaufen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
lg |
Rotti
13.09.2014, 17:07
@ Rotti
Die Beschaltung sieht im Grunde so aus:
xy
13.09.2014, 17:11
@ Rotti
» Ich melde Bedenken bei der Beschaffung der 40110 an! Diese ICs werden
» meines Wissens schon viele Jahre nicht mehr hergestellt.
Nö, TI stellt die nach wie vor her.
» Ob und wo man
» diese noch kaufen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Selbst Reichelt hat die. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.09.2014, 17:39
@ Rotti
» meines Wissens schon viele Jahre nicht mehr hergestellt. Ob und wo man
Das kann schon sein, aber ich wollte nur kurz darauf eingehen, was mir gleich auffiel. Du hättest darauf direkt der Nepha antworten müssen. Aber ich denke, sie liest das hier trotzdem. -- Gruss
Nepha
13.09.2014, 17:47
Danke für die schnellen Antworten und auch danke an Rotti für den Plan. Muss ich den Latch beschalten? Diesen benötige ich doch nur wenn er zwar zählen, es aber nicht anzeigen soll, oder?
Hab den Plan mal fix überarbeitet: Taster entprellt, AND durch NOR-Logik ersetzt, Kondis eingefügt.
Die Anzeigen lasse ich im Plan erstmal weg, da diese wohl keine Probleme bereiten sollten.
Achja, hat spontan wer im Kopf welche IC-Nummer ein T-Flip-Flop wäre? stelle mich da wohl zu blöd an beim Suchen.
Rotti
13.09.2014, 17:52
@ Nepha
» Muss ich den Latch beschalten?
Ja. Pin6 liegt im Normalbetrieb auf GND. |
xy
13.09.2014, 18:00
@ Nepha
» Hab den Plan mal fix überarbeitet: Taster entprellt
Weshalb so umständlich?
» Achja, hat spontan wer im Kopf welche IC-Nummer ein T-Flip-Flop wäre?
» stelle mich da wohl zu blöd an beim Suchen.
4013 |
Nepha
13.09.2014, 18:15
» » Hab den Plan mal fix überarbeitet: Taster entprellt
» Weshalb so umständlich?
Geht's denn viel einfacher? Bei anderen Varianten hab ich was Schmitt Triggern gelesen, womit ich noch nie gearbeitet hab. Mit NOR's kenn ich mich halbwegs aus und die Teile kann ich für so ziemlich alles verwenden. |
Rotti
13.09.2014, 18:49
@ Nepha
Sehe eben, dass Pin 4 der 40110 noch in der Luft hängen.
Die müssen auf GND, sonst läuft der Zähler nicht los!
lg |
xy
13.09.2014, 19:32
@ Nepha
» » » Hab den Plan mal fix überarbeitet: Taster entprellt
» » Weshalb so umständlich?
» Geht's denn viel einfacher?
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
Die Schaltung, die als Beispiel mit dem 74HC14 aufgebaut ist. |
Rotti
13.09.2014, 19:43
@ Nepha
Low-Cost-Version:
Für einen 1Hz-Takt sollte der Aufwand reichen.
lg |
xy
13.09.2014, 19:48
@ Rotti
Flankensteilheit reicht nicht aus! |
Rotti
13.09.2014, 20:40
» Flankensteilheit reicht nicht aus!
Theoretisch vielleicht.
Praktisch reicht sie seit etwa 15 Jahren !
xy
13.09.2014, 21:21
@ Rotti
» » Flankensteilheit reicht nicht aus!
» Theoretisch vielleicht.
» Praktisch reicht sie seit etwa 15 Jahren !
Schaltungen, die nur zufällig funktionieren.... |
