micha S
29.08.2014, 12:22 |
Induktive Energieübertragung (Schaltungstechnik) |
ich möchte ca. 20W induktiv übertragen.
Primärseitig: 12V DC
Sekundärseitig: 12V-40 DC oder auch AC es sollen ca 20W Heizleistung abgegeben werden
Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen.
Gibt es Schaltpläne, Bausätze oder fertige Lösungen?
Danke, Danke
michael |
gast (A)
29.08.2014, 12:33
@ micha S
Induktive Energieübertragung |
» ich möchte ca. 20W induktiv übertragen.
» Primärseitig: 12V DC
» Sekundärseitig: 12V-40 DC oder auch AC es sollen ca 20W Heizleistung
» abgegeben werden
» Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen.
» Gibt es Schaltpläne, Bausätze oder fertige Lösungen?
Auf Grund der immens vielfältigen Informationen die du gibst würde ich jetzt mal spontan sagen: "Nimm einen Trafo."
» Danke, Danke
» Michael
Oh, bitte bitte. Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Andi |
JBE
29.08.2014, 12:54 (editiert von JBE am 29.08.2014 um 13:01)
@ micha S
» abgegeben werden
» Danke, Danke
» michael
Stichwort Royerkonverter zur Energieübertragung.
Diese sind für 5V 1A, ich habe diese Dinger um zu Experimentieren, allerdings tauschen diese Teile Information aus. Das schwarze sind Ferrite um die Felder zu Bündeln und die Störstrahlung zu reduzieren.
1: Sender
2: Empfänger
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.08.2014, 12:55
@ gast (A)
Unbedingt NICHT lesen! |
» » Hallo,
» » ich möchte ca. 20W induktiv übertragen.
» » Primärseitig: 12V DC
» » Sekundärseitig: 12V-40 DC oder auch AC es sollen ca 20W Heizleistung
» » abgegeben werden
» » Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen.
» » Gibt es Schaltpläne, Bausätze oder fertige Lösungen?
» Auf Grund der immens vielfältigen Informationen die du gibst würde ich
» jetzt mal spontan sagen: "Nimm einen Trafo."
» » Danke, Danke
» » Michael
» Oh, bitte bitte. Hoffe geholfen zu haben.
Ich denke, Du hast noch nicht ganz geholfen, aber ich hole das jetzt gebührend nach:
Es empfiehlt sich vor dem Posten ganz dringend die "7 Tipps für Fragesteller" nicht zu lesen, weil man sonst in die Lage versetzt wird komplett zu informieren und alles richtig zu machen.
Ich hoffe damit geholfen zu haben!  -- Gruss
Strippenzieher
Fläming, 29.08.2014, 13:21
@ micha S
Wie groß ist der Abstand zw. Primär- u. Sekundärspule? Möglichst gering!
Was soll beim Entfernen der Spulen passieren?
Welches Material ist dazwischen? (Luft, Glas, Kunststoff, nichtferromagn. Metall...?)
Der Wirkungsgrad der Anordnung ist sehr viel geringer als beim Trafo, also muss die Primärleistung entsprechend hoch sein. |
micha S
29.08.2014, 13:50
@ Strippenzieher
» Wie groß ist der Abstand zw. Primär- u. Sekundärspule? Möglichst gering!
» Was soll beim Entfernen der Spulen passieren?
» Welches Material ist dazwischen? (Luft, Glas, Kunststoff, nichtferromagn.
» Metall...?)
» Der Wirkungsgrad der Anordnung ist sehr viel geringer als beim Trafo, also
» muss die Primärleistung entsprechend hoch sein.
Vielen Dank für die fixen Antworten.
Abstand zwischen den Spulen 0,5..1,0mm.
Medium dazwischen: Luft.
Es sollen keine Signale weiter übertragen werden.
Wenn die Sendespule beim entfernen der Empfängerspule abschaltet wäre schön muss aber nicht sein.
Mal zum Verständnis. Ich habe vor mir eine Lenkradheizung selber zu friemeln. Nach meiner bisherigen Recherche scheiterten solche Vorhaben bei der Stromversorgung der Heizung. Wenn ich mein Fahrverhalten und das meiner Mitmenschen beobachte steht das Lenkrad während der Fahrt zu 95% in der gleichen Position. Es könnte also zur Energieübertragung ein induktiver Sender und Empfänger hinter einer Lenkradspeiche angebracht den Heizdraht mit Energie versorgen.
Optionale Anforderungen:
- Akku falls die Trägheit der Heizung bei Lenkbewegungen nicht ausreicht
- Temperaturregelung |
Offroad GTI
29.08.2014, 16:43 (editiert von Offroad GTI am 29.08.2014 um 16:43)
@ micha S
» Mal zum Verständnis. Ich habe vor mir eine Lenkradheizung selber zu
» friemeln.
Sonst keine Probleme?
Bau doch Schlreifringe ans Lenkrad, dann kannst du die Leistung 1:1 übertragen  |
Wolfgang B.
29.08.2014, 17:38
@ Offroad GTI
» » Mal zum Verständnis. Ich habe vor mir eine Lenkradheizung selber zu
» » friemeln.
» Sonst keine Probleme?
» Bau doch Schlreifringe ans Lenkrad, dann kannst du die Leistung 1:1
» übertragen
Zu kompliziert.
Bei C&A gibt es zur Zeit sehr günstige Handschuhe. (gefüttert mit Schafswolle! Also mollig warm)
Geruhsames Wochenende
Wolle |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.08.2014, 18:50
@ Wolfgang B.
Hallo Wolle,
» Bei C&A gibt es zur Zeit sehr günstige Handschuhe. (gefüttert mit
» Schafswolle! Also mollig warm)
Das ist eine deprimierende Antwort für jemand der sich mit einer induktive Leistungsübertragung herumschlagen, äh friemeln möchte.
» Geruhsames Wochenende
» Wolle
Das ist doch genau das, was er nicht möchte...  -- Gruss
Jogi
Da, 30.08.2014, 10:49
@ micha S
Gleichspannung läßt sich perfetissimo transformieren, mit einem Photonen-Materie-Antimaterie-Wandler wie bei der Orion für einen intergalaktischen Kombinations-Antrieb mit schlafender Energiereserve plus Montor.
Auf dieser Welt geht sowas nur mit Wechselspannung und mit leistungsfähigem Primärteil, schon meine 1,5V-Zahnbürste benötigt dazu 230V aus der Stecksteckdose und funktioniert schon nicht mehr, wenn die Zahnbürste nur 1,5m vom Alubert herunter gefallen ist. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
micha S
30.08.2014, 11:36
@ Jogi
das war ja schon mal alles sehr witzig.
das ist doch hier ein forum für bastel-spinner und möchtegern-frickler?
wie wäre es denn mit konstruktiven vorschlägen wie:
- die oder die schaltung kannst du zum generieren der benötigten ca 50khz benutzen
- die oder die spulen mit den werten xy kannst du nehmen
den rest mach ich selber
das so was geht zeigt JBE - danke
oder http://www.betasensorik.biz/epages/62725610.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62725610/Products/LO00300
leider viel zu groß und für 24V |
micha S
30.08.2014, 11:55
@ micha S
gleich nochmal danke an JBE
» Stichwort Royerkonverter zur Energieübertragung.
genau den hinweis hab ich doch gesucht und dann das gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
da wird alles beschrieben mit formeln und herstellerangaben.
damit ich mich beim löten nicht verbrenne
gehe jetzt erst mal zu C&A und kaufe mir handschuhe aus merinoschafswolle, weil die nämlich nicht kratzt.  |
Steffen
30.08.2014, 22:30
@ Offroad GTI
» » friemeln.
» übertragen
Man könnte die der Hupe nutzen.
Stichwort- Reihenschaltung!
Gruß Steffen |
