rudi4
JWD, 21.08.2014, 11:29 |
Türschließanzeige bei Nacht (Schaltungstechnik) |
Hallo
bevor ich anfange zu bauen, wollte ich mir noch das okay oder eventuell Verbesserungsvorschläge von euch einholen.
Da ich schon mal vergesse draußen die Türen abzuschließen, habe ich mir folgende Anzeige ausgedacht.
Die Türkontakte sind geschlossen wenn auch die Türen abgeschlossen sind. Über einen alten Klingeldraht geht's dann in die Wohnung zur Batterie, dann an den DC/DC-Wandler, der mir nun 5 Volt zur Verfügung stellt.
Daran hatte ich testweise 2 LED's (3V;20mA) angeschlossen. Aber eine AA-Batterie hält ja keine 10 Tage durch. Deshalb soll die Anzeige nur anzeigen, wenn jemand vorbei kommt.
Also hab ich noch einen Bewegungsmelder eingeplant.
Ist das so machbar?
Ist der Widerstand richtig gewählt?
Oder sollte man die Schaltung ganz anders gestalten.
Mit freundlichen Grüßen
Rudi -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
21.08.2014, 11:59
@ rudi4
Türschließanzeige bei Nacht |
http://www.b-kainka.de/bastel59.htm |
rudi4
JWD, 21.08.2014, 12:06
Hallo xy,
na so anders nun auch wieder nicht. Da soll nix blinken. Die beiden LED ohne Widerstand an 5 V haben genau die richtige Helligkeit, die ich haben will.
MfG
Rudi -- Gruß
xy
21.08.2014, 12:16
@ rudi4
» Da soll nix blinken. Die beiden LED
» ohne Widerstand an 5 V haben genau die richtige Helligkeit, die ich haben
» will.
Dann lass den Schaltregler weg, der frisst die Batterie ratzfatz leer. |
gast (A)
21.08.2014, 12:26
» http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
Ich nehme mal an, dass du meinst, er solle den DC/DC-Wandler weglassen und den Bewegungsmelder auch und dafür die LED(s) mit dieser Blinkschaltung betreiben? Was ja auch sinnvoll wäre, denn der Bewegungsmelder braucht ja auch noch einiges an Betriebsspannung bzw. -strom. Damit könnte man den auch gleich weglassen und die LED dauernd blinken lassen. Wobei der Bewegungsmelder wohl auch eine einigermaßen stabile Betriebsspannung braucht und die LED sich auch mit schwankender Spannung zufrieden gibt.
Eigentlich wollte ich nur meinem Erstaunen Ausdruck verleihen, das du die Bastelseiten von Burkhardt auch kennst.
Gruß Andi
Boah, sechs mal "auch" in den paar Zeilen.... |
gast (A)
21.08.2014, 12:30
@ rudi4
» Hallo xy,
» na so anders nun auch wieder nicht. Da soll nix blinken. Die beiden LED
» will.
» MfG
» Rudi
Warum nicht blinken? Reduziert den Strom"verbrauch" aber ganz gewaltig. Außerdem fällt es mehr ins Auge.
Gruß Andi |
xy
21.08.2014, 13:07
@ gast (A)
» » http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
» Ich nehme mal an, dass du meinst, er solle den DC/DC-Wandler weglassen und
» den Bewegungsmelder auch und dafür die LED(s) mit dieser Blinkschaltung
» betreiben?
So wars gemeint.
» Was ja auch sinnvoll wäre, denn der Bewegungsmelder braucht ja
» auch noch einiges an Betriebsspannung bzw. -strom.
Die gibts auch in CMOS, und dann sind das nur wenige 10µA.
» Eigentlich wollte ich nur meinem Erstaunen Ausdruck verleihen, das du die
» Bastelseiten von Burkhardt auch kennst.
Nicht wirklich, ist mir doch vieles zu murksig. |
rudi4
JWD, 21.08.2014, 13:31
@ gast (A)
wie schon gesagt: Da soll nix blinken. Die beiden LED sind an 5 V genau so hell, dass sie die Ecke beleuchten in der ich was sehen will, wenn ich vorbei komme (ist also gleichzeitig ein Nachtlicht, was aber nur funktioniert, oder funktionieren soll, wenn die Türen abgeschlossen sind).
Eine AA-Batterie hat ca 2000 mAh
ca 20mA brauchen die LED einschließlich DC/DC-Wandler.
Also hält die Batterie 100 Stunden. Das sind bei 'nur Nachtbebrieb' ca. 10 Tage.
Deshalb der Bewegungsmelder. Der braucht 0.066 A.
Jetzt sollte die Batterie 1 Jahr halten, weil die LED nue immer ein paar Sekunden leuchten.
Rudi -- Gruß
Jogi
Da, 21.08.2014, 13:33
@ rudi4
Mich würde keine technische Lösung überzeugen.
Gedächtnistraining ist sinnvoller, es ist ja auch für andere Zwecke nützlich nicht einen leerformatierten Kürbis in der Weltgeschichte herum zu tragen.
Stell dir vor du bastelst da was und vergißt eines Tages was diese Lichtblinkerei überhaupt zu bedeuten hat. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
olit
Berlin, 21.08.2014, 15:24 (editiert von olit am 21.08.2014 um 15:26)
@ Jogi
OT Tür öffner & Bimmel |
» Stell dir vor du bastelst da was und vergißt eines Tages was diese
» Lichtblinkerei überhaupt zu bedeuten hat.
Das kann durchaus schon mal vorkommen!
Helle rote LED blinkend Die Klingel ist ausgeschaltet. |
gast (A)
21.08.2014, 15:59
» » » http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
» » Ich nehme mal an, dass du meinst, er solle den DC/DC-Wandler weglassen
» und
» » den Bewegungsmelder auch und dafür die LED(s) mit dieser Blinkschaltung
» » betreiben?
» So wars gemeint.
» » Was ja auch sinnvoll wäre, denn der Bewegungsmelder braucht ja
» » auch noch einiges an Betriebsspannung bzw. -strom.
» Die gibts auch in CMOS, und dann sind das nur wenige 10µA.
Kannte ich noch nicht.
» » Eigentlich wollte ich nur meinem Erstaunen Ausdruck verleihen, das du
» die
» » Bastelseiten von Burkhardt auch kennst.
» Nicht wirklich, ist mir doch vieles zu murksig.
Naja, soll ja auch Bastelei sein. Und für die Sachen, die Burkhardt für Franzis oder Conrad macht gibt es Vorgaben, die ihm auch nicht immer gefallen.
Gruß Andi |
otti
D, 21.08.2014, 17:34
@ rudi4
Mach einfach oben einen Kontakt (Taster) den Du drückst zur Türkontrolle (statt des PIR). Leuchten die LEDs, dann sind die Türen zu und Du hast Dein "Nachtlicht".
Als Optimierung könnte noch eine Aussachaltverzögerung verwendet werden, damit man noch bei "Licht" um die Ecke gehe kann.
So hält die Batterie vielleicht ein Jahr oder länger. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
rudi4
JWD, 21.08.2014, 19:32
@ otti
Hallo Otti,
danke fürs Mitdenken. Diese Variante hatte ich schon in Erwägung gezogen, dann aber verworfen. Weil: Die Elektronik soll für mich 'denken' und nicht anders herum. Ich will mich nicht damit belasten, jeden Abend die Türen zu kontrollieren ob ich oder jemand aus der Familie vergessen hat diese abzuschließen.
Irgendwann renne ich abends über den Flur - Lampe geht an - alles okay. Das wird zur Gewohnheit werden, und es fällt sofort auf, wenn die LED mal nicht brennen sollte. Das hat auch den Vorteil, dass ich sofort reagieren kann wenn die Batterie leer ist, oder an der Elektronik versagt, oder der Schließkontakt nicht mehr funktioniert, oder Einbrecher am Werk sind, oder ...
Hier laufen nämlich nachts finstere Gestalten durchs Wohngebiet. Von Diebstählen kann ich auch ein Lied singen. Deshalb ist mir das wichtig. Jetzt kommen auch noch die Waschbären. Da bin ich schon am Überlegen mit Hochspannungsimpulsen via Weidezaun oder etwas stärker...
Aber ich schweife ab. Danke nochmal
Rudi
P.S. Vielleicht noch eine Frage nebenbei:
Ich messe am DC/DC-Wandler konstant 5,1 Volt.
Über den beiden LEDs messe ich 5 Volt.
Ist das ein Messfehler, oder ist das normal, dass über die Collektot-Emiter-Strecke 0,1 Volt abfallen? -- Gruß
xy
21.08.2014, 20:01
@ rudi4
» P.S. Vielleicht noch eine Frage nebenbei:
» Ich messe am DC/DC-Wandler konstant 5,1 Volt.
» Über den beiden LEDs messe ich 5 Volt.
» Ist das ein Messfehler, oder ist das normal, dass über die
» Collektot-Emiter-Strecke 0,1 Volt abfallen?
Das ist normal. Nicht normal ist die Tatsache, dass Transistor und LEDs noch leben, so ganz ohne Strombegrenzung. |
rudi4
JWD, 21.08.2014, 21:45
Hallo
5mm LED; 20 mA; 3-3,2V; das sind die Normwerte.
Ich dachte, die LED in Reihe vertragen zusammen 6V, bei 5V Versorgung regelt sich das alleine.
Nachdem ich die Türkontakte angebaut hatte, wollte ich sofort dass was leuchte. Also habe ich die beiden LED's direkt an den DC/DC-Wandler angeschlossen. Das ist jetzt 4 Wochen her. Sie leuchten immer noch. Aber so langsam gehen mir die Batterien aus.
Rudi -- Gruß
xy
21.08.2014, 22:01
@ rudi4
» 5mm LED; 20 mA; 3-3,2V; das sind die Normwerte.
» Ich dachte, die LED in Reihe vertragen zusammen 6V, bei 5V Versorgung
» regelt sich das alleine.
Falsch gedacht. |
