Werner1
23.06.2014, 10:06 |
Netzteil (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,ich bin neu in diesem Forum und möchte mich gerne kurz vorstellen,mein Name Werner Maier komme aus Österreich und repariere restauriere alte Geräte aller Art und baue auch Röhrenverstärker und dergleichen,derzeit bin ich am Bau einer VU Meteranzeige mit russischen IN 13 Anzeigeröhren dran,mein Problem ist jedoch das Netzteil welches meiner Ansicht so nicht funktionieren kann,das Netzteil welches die 150 Volt ergibt ist diese Schaltung von der Gleichrichtung richtig? weil sie funktioniert nicht hier kommen nur ca.2 Volt raus,ich bin in der Schaltungstechnik nicht so 100% ig fit und glaube die Dioden 1N 4007 sind falsch eingezeichnet,wär könnte mir da weiterhelfen,
vorerst vielen Dank
Lg Werner
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140623100429.tiff
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140623100534.tiff |
olit
Berlin, 23.06.2014, 10:15
@ Werner1
Netzteil |
» Hallo zusammen,ich bin neu in diesem Forum und möchte mich gerne kurz
» vorstellen,mein Name Werner Maier komme aus Österreich und repariere
» restauriere alte Geräte aller Art und baue auch Röhrenverstärker und
» dergleichen,derzeit bin ich am Bau einer VU Meteranzeige mit russischen IN
» 13 Anzeigeröhren dran,mein Problem ist jedoch das Netzteil welches meiner
» Ansicht so nicht funktionieren kann,das Netzteil welches die 150 Volt
» ergibt ist diese Schaltung von der Gleichrichtung richtig? weil sie
» funktioniert nicht hier kommen nur ca.2 Volt raus,ich bin in der
» Schaltungstechnik nicht so 100% ig fit und glaube die Dioden 1N 4007 sind
» falsch eingezeichnet,wär könnte mir da weiterhelfen,
» vorerst vielen Dank
» Lg Werner
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140623100429.tiff
D4 und D6 müssen umgepolt werden.
Zur Zeit hast du den Trafo über die Dioden Kurzgeschlossen. |
Werner1
23.06.2014, 10:26
@ olit
Netzteil |
Hallo Olit
vielen Dank für die schnelle Antwort,ich habe mir schon gedacht das eine der Dioden falsch gepolt ist,weil die Brückenschaltung schaut auch anders aus,ich hätte noch eine Frage zu dem Netzteil die plus minus 15 Volt,was ist hier nicht in Ordnung,die minus 15 Volt stimmen genau aber die plus !5 Volt nicht hier sind es plus 18 Volt der Spannungsregler stimmt aber es ist ein 7815 er,ist hier wieder was falsch eingezeichnet????
lg Werner |
Jogi
Da, 23.06.2014, 10:55
@ Werner1
Netzteil |
» Hallo Olit
» vielen Dank für die schnelle Antwort,ich habe mir schon gedacht das eine
» der Dioden falsch gepolt ist,weil die Brückenschaltung schaut auch anders
» aus .........
Vermutlich, und wenn das Schaltbild so in die Realität umgesetzt ist, ist der 24V-Trafo für die Hochspannung verkehrt herum eingesetzt. Er soll hoch transformieren und nicht runter. Also Eingangsseite = 24V-Seite und Ausgangsseite = 230V-Seite. Sonst kommt man in der Tat nur auf eine minimale Spannung anstatt auf Hochspannung.
» ich hätte noch eine Frage zu dem Netzteil die plus minus 15 Volt,was
» ist hier nicht in Ordnung,die minus 15 Volt stimmen genau aber die plus !5
» Volt nicht hier sind es plus 18 Volt der Spannungsregler stimmt aber es ist
» ein 7815 er,ist hier wieder was falsch eingezeichnet????
» lg Werner
Regler-Anschlußfolge überprüfen!
Und prüfen ob die Ein-/Ausgangsseite durch irgendeinen Umstand kurzgeschlossen ist, eine Lötperle, eine Lötzinnbrücke oder ähnliches Ungemach. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Werner1
23.06.2014, 14:45
@ Jogi
Netzteil |
Hallo Jogi
vielen Dank für deine Info, Lötstellenkurzschluss kann ich mit Sicherheit ausschliessen,es ist eine saubere Platine gemacht und gelötet habe ich es auch gut,ich hab nur gedacht ob noch ein Schaltungsfehler vorliegt,da ja die Dioden 4 und 6 auch falsch eingezeichnet sind,ich kann dir auch gerne ein Bild von der Platine senden,
lg Werner |
Jüwü
Würzburg, 23.06.2014, 15:17 (editiert von Jüwü am 23.06.2014 um 15:17)
@ Werner1
Netzteil |
» Hallo Jogi
» vielen Dank für deine Info, Lötstellenkurzschluss kann ich mit Sicherheit
» ausschliessen,es ist eine saubere Platine gemacht und gelötet habe ich es
» auch gut,ich hab nur gedacht ob noch ein Schaltungsfehler vorliegt,da ja
» die Dioden 4 und 6 auch falsch eingezeichnet sind,ich kann dir auch gerne
» ein Bild von der Platine senden,
» lg Werner
mach das mal - aber Löt- und Bestückungsseite  |
Werner1
09.07.2014, 12:55
@ Jüwü
Netzteil |
» » Hallo Jogi
» » vielen Dank für deine Info, Lötstellenkurzschluss kann ich mit
» Sicherheit
» » ausschliessen,es ist eine saubere Platine gemacht und gelötet habe ich
» es
» » auch gut,ich hab nur gedacht ob noch ein Schaltungsfehler vorliegt,da ja
» » die Dioden 4 und 6 auch falsch eingezeichnet sind,ich kann dir auch
» gerne
» » ein Bild von der Platine senden,
» » lg Werner
» mach das mal - aber Löt- und Bestückungsseite  |
Werner1
09.07.2014, 13:14
@ Jüwü
Netzteil |
Hallo Jüwü,
so bin wieder da,hier noch die Fotos von dem Netzteil,wie gesagt die plus 15 Volt sind genau,die minus 15 Volt,da habe ich minus 22 Volt,
die 150 Volt,da habe ich 190 Volt,allerdings muss ich noch sagen die Spannungen sind ohne Belastung,
lg Werner
Werner1
09.07.2014, 13:15
@ Werner1
Netzteil |
» Hallo Jüwü,
» so bin wieder da,hier noch die Fotos von dem Netzteil,wie gesagt die plus
» 15 Volt sind genau,die minus 15 Volt,da habe ich minus 22 Volt,
» die 150 Volt,da habe ich 190 Volt,allerdings muss ich noch sagen die
» Spannungen sind ohne Belastung,
» lg Werner
