Johann
22.05.2014, 06:33 |
Krippenbeleuchtung Endstufe (Schaltungstechnik) |
Morgen Morgen
Weihnachten kommt - na ja zumindest für die Planung der Krippenbeleuchtung.
Ich habe fertige Modellbau Lichtbausteine von Tams als Steuerung.
Der Baustein steuert über einen µC einen Transistor (BC547) an der 100mA schalten kann.
Die LEDs werden über + versorgt und der Transistor schaltet gegen Masse durch.
Wie kann ich nun den Strom erhöhen? Ich benötige 1-2 A geschalten (Glühlämpchen 12V)
Mit Relais ginge schon aber die Idee begeistert mich nicht so wegen der Schaltgeräusche.
Kann ich einfach den Transistor austauschen - wenn ja gegen welches Modell?
Danke für Ideen |
Johann
22.05.2014, 07:03
@ Johann
Nachtrag Schaltplan |
so sieht die Schaltung aus
Offroad GTI
22.05.2014, 08:43 (editiert von Offroad GTI am 22.05.2014 um 08:45)
@ Johann
Krippenbeleuchtung Endstufe |
» Die LEDs werden über + versorgt und der Transistor schaltet gegen Masse
» durch.
» Wie kann ich nun den Strom erhöhen? Ich benötige 1-2 A geschalten
» (Glühlämpchen 12V)
Was denn nun? LEDs oder Glühlampen? Davon abgesehen sind es bei 12-24W eher keine Glühlämpchen mehr.
» Kann ich einfach den Transistor austauschen
Klar.
» wenn ja gegen welches Modell?
Vorzugsweise MOSFETs (bspw. IRL3803), dann aber noch einen Widerstand in der Größenordnung 100k parallel zur GS-Strecke vorsehen und den Vorwiderstand auf 1k verringern.
Wobei bei maximal 2A so gut wie jeder MOSFET in betracht kommt, auch wenn er keine besonders geringe U_GS,th hat. |
tts
22.05.2014, 08:49
@ Johann
Hi,
Mit einem BC337-25 oder BC337-40 kannst Du je 800mA schalten.
(Kühlen mit kleinem Klemmen-Stern auf dem Teil)
Bauröße = 1:1 mit dem vorhandenen.
Anderer Transistor z.B. BD158 500mA
oder einen ULN2801 (IC mit 8 Schalttransistoren - je 500mA) einfach mehrere Kanäle zusammen schalten. Hat den Vorteil, dass mehrere 500mA -Pfade versorgt werden können.
Lampen: über LEDs nachdenken wegen geringerem Strom. Lichtfarbe durch rot anpassen |
Johann
22.05.2014, 10:01
@ Offroad GTI
» » Die LEDs werden über + versorgt und der Transistor schaltet gegen Masse
» » durch.
» » Wie kann ich nun den Strom erhöhen? Ich benötige 1-2 A geschalten
» » (Glühlämpchen 12V)
» Was denn nun? LEDs oder Glühlampen? Davon abgesehen sind es bei 12-24W eher
» keine Glühlämpchen mehr.
LEDs ist der Vorschlag aus der Original Bedienungsanleitung. Ich verwende Glühlampen 12V Betriebsspannung - Leistung 3-5W
» » Kann ich einfach den Transistor austauschen
» Klar.
» » wenn ja gegen welches Modell?
» Vorzugsweise MOSFETs (bspw. IRL3803), dann aber noch einen Widerstand in
» der Größenordnung 100k parallel zur GS-Strecke vorsehen und den
» Vorwiderstand auf 1k verringern.
» Wobei bei maximal 2A so gut wie jeder MOSFET in betracht kommt, auch wenn
» er keine besonders geringe U_GS,th hat.
Werde ich mir ergoogeln - danke |
Johann
22.05.2014, 10:02
@ tts
» Hi,
» Mit einem BC337-25 oder BC337-40 kannst Du je 800mA schalten.
» (Kühlen mit kleinem Klemmen-Stern auf dem Teil)
» Bauröße = 1:1 mit dem vorhandenen.
» Anderer Transistor z.B. BD158 500mA
» oder einen ULN2801 (IC mit 8 Schalttransistoren - je 500mA) einfach mehrere
» Kanäle zusammen schalten. Hat den Vorteil, dass mehrere 500mA -Pfade
» versorgt werden können.
» Lampen: über LEDs nachdenken wegen geringerem Strom. Lichtfarbe durch rot
» anpassen
Super - danke für die Anregungen |
geralds
Wien, AT, 22.05.2014, 10:45
@ Johann
Vorschlag - MOSFET oder Darlington PNP |
Hi;
Darlington:
http://www.conrad.at/ce/de/product/155424/Transistor-STMicroelectronics-BD678-PNP-Gehaeuseart-SOT-32-IC-4-A-Emitter-Sperrspannung-UCEO-60-V?ref=searchDetail
Alternativ MOSFET logic Level:
http://www.conrad.at/ce/de/product/162869/MOSFET-International-Rectifier-IRLZ24NPBF-HEXFET-Gehaeuseart-TO-220-ID-18-A-UDS-55-V?ref=list
Hier die alternativen im Plan:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Offroad GTI
22.05.2014, 11:16
@ Johann
» Glühlampen 12V Betriebsspannung - Leistung 3-5W
Aha.
Dann würde ich auch das schon erwähnte Transistorarray ULN2803 vorschlagen.
Evtl mit kleinem aufgeklebtem Kühlkörper (Fingertest bei Volllast (nach ein paar Minuten). Wenn du den Finger drauf lassen kannst, ist er noch nicht zu heiß ) |
geralds
Wien, AT, 22.05.2014, 11:23
@ Offroad GTI
» » Glühlampen 12V Betriebsspannung - Leistung 3-5W
» Aha.
» Dann würde ich auch das schon erwähnte Transistorarray ULN2803
» vorschlagen.
» Evtl mit kleinem aufgeklebtem Kühlkörper (Fingertest bei Volllast (nach ein
» paar Minuten). Wenn du den Finger drauf lassen kannst, ist er noch nicht zu
» heiß )
Vorsicht bitte - Häubchen_Verlust-Leistung!
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.05.2014, 16:45
@ Johann
Himmel,
könnt ihr mal die Kirche im Dorf lassen?
Ein paar Kleinrelais knallen nicht so deftig wie ein paar ordentlichen 3kW-Schütze.
Die "stille Nacht heilige Nacht" brüllende Stereoanlage und die falsch singende Omma sollte diese Geräuschkullise doch locker übertönen.
Oder ist bei Euch ne derart Grabesstille, dass man jeden Pups hört? Was macht ihr wenn der Nachbar die Autotüre zuschlägt - oder seine Frau verschlägt? Austauschen gegen SSRs?
grrrr
» Morgen Morgen
» Weihnachten kommt - na ja zumindest für die Planung der
» Krippenbeleuchtung.
» Ich habe fertige Modellbau Lichtbausteine von Tams als Steuerung.
» Der Baustein steuert über einen µC einen Transistor (BC547) an der 100mA
» schalten kann.
» durch.
» Mit Relais ginge schon aber die Idee begeistert mich nicht so wegen der
» Schaltgeräusche.
» Kann ich einfach den Transistor austauschen - wenn ja gegen welches Modell?
» Danke für Ideen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.05.2014, 16:49
@ geralds
Hi,
oder wie wäre es mit einem Mac-Mini und einer USB-Mosfet-karte. Auf dem Monitor könnte man dann zusätzlich die Weihnachtsbeleuchtung darstellen.
Ach, zu teuer, zu aufwändig?
*mitfühlend dreinblickt* und den Kipp/wipp-Schiebeschalter betätigen ist natürlich niemandem zuzumuten. Außerdem will man ja das ganze Licht letztlich mit dem Smartphone aus dem Auto heraus steuern können - Die Nachbarn sollen schließlich was zu bewundern haben.
Einer der sich jetzt schon möchtig wundert
» Hi;
» Darlington:
» http://www.conrad.at/ce/de/product/155424/Transistor-STMicroelectronics-BD678-PNP-Gehaeuseart-SOT-32-IC-4-A-Emitter-Sperrspannung-UCEO-60-V?ref=searchDetail
» Alternativ MOSFET logic Level:
» http://www.conrad.at/ce/de/product/162869/MOSFET-International-Rectifier-IRLZ24NPBF-HEXFET-Gehaeuseart-TO-220-ID-18-A-UDS-55-V?ref=list
» Hier die alternativen im Plan:
» Grüße
» Gerald
geralds
Wien, AT, 22.05.2014, 17:26 (editiert von geralds am 22.05.2014 um 17:32)
@ cmyk61
» Himmel,
» könnt ihr mal die Kirche im Dorf lassen?
» Ein paar Kleinrelais knallen nicht so deftig wie ein paar ordentlichen
Preisunterschiede....
das billigste Relais...
http://www.conrad.de/ce/de/product/629493/Miniaturrelais-HJR-4102-Tianbo-Electronics-HJR4102E-L-5VDC-S-Z-5-VDC-1-Wechsler-Max-5-A-Max-60-VDC-240-VAC-Max-36;jsessionid=24070CBFC1116B4E82DB0C34DE7BCA9B.ASTPCEN08?ref=list
vs. Transi plus Resi,,,
http://www.conrad.de/ce/de/product/155424/Transistor-STMicroelectronics-BD678-PNP-Gehaeuseart-SOT-32-IC-4-A-Emitter-Sperrspannung-UCEO-60-V?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/162869/MOSFET-International-Rectifier-IRLZ24NPBF-HEXFET-Gehaeuseart-TO-220-ID-18-A-UDS-55-V?ref=list
... das Relais hat bewegliche Teile...
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.05.2014, 18:27
@ geralds
» ... das Relais hat bewegliche Teile...
Mechanische Lebensdauer 1 x 10 E7 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer 1 x 10 E5 Schaltspiele
Da kann der Kerle aber lange die Mitbewohner nerven.
Und bei einem kleinen EMP lächelt das Relais milde und der MosFET lächelt aus dem Semi-Himmel auf uns hernieder - und an Ostern ersteht er, aus einer China-Hölle, wieder auf - Amen
*lool* |
xy
22.05.2014, 18:32
@ cmyk61
» Und bei einem kleinen EMP lächelt das Relais milde und der MosFET lächelt
» aus dem Semi-Himmel auf uns hernieder
Ist egal, der PIC ist lange voher im Halbleiterhimmel. |
geralds
Wien, AT, 22.05.2014, 19:01
@ cmyk61
» » ... das Relais hat bewegliche Teile...
» Mechanische Lebensdauer 1 x 10 E7 Schaltspiele
» Elektrische Lebensdauer 1 x 10 E5 Schaltspiele
» Da kann der Kerle aber lange die Mitbewohner nerven.
» aus dem Semi-Himmel auf uns hernieder - und an Ostern ersteht er, aus einer
» China-Hölle, wieder auf - Amen
» *lool*
.. und wir können dann nach dem EMP strahlend lachen:
geralds
» » Und bei einem kleinen EMP lächelt das Relais milde und der MosFET
» lächelt
» » aus dem Semi-Himmel auf uns hernieder
» Ist egal, der PIC ist lange voher im Halbleiterhimmel.
