Toni
19.04.2014, 18:12 |
Blinkfrequenz (Schaltungstechnik) |
Guten Abend,
Ich möchte eine Lampe und eine Glocke (24V Gleichstrom) gemeinsam zum blinken/schlagen bringen. Wie bei einem alten Bahnübergang.
Die Glocke schlägt immer einmal beim einschalten und fällt in Grundstellung beim ausschalten.
Ich habe es mit einem Blinkgeber vom LKW (24V) versucht allerdings ist die Zeit in der der Blinkgeber die Glocke von der Spannung nimmt zu kurz und sie schafft es nicht in Grundstellung zu fallen.
Also blinkt die Lampe ohne Probleme aber die Glocke schlägt nur beim ersten Einschalten.
Benötige ich jetzt ein Zeitrelais oder etwas anderes?
Vielen Dank schonmal |
Torro
19.04.2014, 18:29
@ Toni
Blinkfrequenz |
» Guten Abend,
» Ich möchte eine Lampe und eine Glocke (24V Gleichstrom) gemeinsam zum
» blinken/schlagen bringen. Wie bei einem alten Bahnübergang.
» Die Glocke schlägt immer einmal beim einschalten und fällt in Grundstellung
» beim ausschalten.
» Ich habe es mit einem Blinkgeber vom LKW (24V) versucht allerdings ist die
» Zeit in der der Blinkgeber die Glocke von der Spannung nimmt zu kurz und
» sie schafft es nicht in Grundstellung zu fallen.
» Also blinkt die Lampe ohne Probleme aber die Glocke schlägt nur beim ersten
» Einschalten.
» Benötige ich jetzt ein Zeitrelais oder etwas anderes?
» Vielen Dank schonmal
Eigentlich benötigst du mehr Elektronik-Kenntnisse - oder du gibst mehr Details preis ...  |
Theo.
19.04.2014, 19:23
@ Toni
Blinkfrequenz |
Hallo
Wenn du die Leitung zur Glocke im Blinktakt an die Spannung hältst, schlägt sie dann richtig? Wenn nicht, ist die Glocke für diesen Takt zu langsam. Wenn ja, dann liegt es am Blinkrelais.
Theo |
otti
D, 19.04.2014, 19:24
@ Toni
Blinkfrequenz |
» Einschalten.
Mach mal ein Bild von der Glocke und poste es hier.
Evtl. ist die Rückstellzeit zu lang.
- Anker/Kern klebt evtl., wenn die Betätigung elektromagnetisch erfolgt.
- Rückstellkraft zu gering. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Toni
19.04.2014, 21:17
@ otti
Blinkfrequenz |
» » Also blinkt die Lampe ohne Probleme aber die Glocke schlägt nur beim
» ersten
» » Einschalten.
» » Benötige ich jetzt ein Zeitrelais oder etwas anderes?
» » Vielen Dank schonmal
» Mach mal ein Bild von der Glocke und poste es hier.
» Evtl. ist die Rückstellzeit zu lang.
» - Anker/Kern klebt evtl., wenn die Betätigung elektromagnetisch erfolgt.
» - Rückstellkraft zu gering.
Genau, wenn ich sie selber über einen Schalter bediene funktioniert es, auch in einem "schnellen" Takt, aber mit dem Relais nicht mehr.
Muss ich nun vielleicht doch zu so einem "Multifunktionsrelais" greifen bei dem man die Frequenz selbst einstellt oder geht es vielleicht auch anders? Weil diese Dinger sind ja nicht grad billig.
otti
D, 19.04.2014, 21:48
@ Toni
Blinkfrequenz |
Ich glaube es liegt am Blinkgeber.
Der überwachte m. E. den Strom zum Verbraucher und zeigt dies normal durch einen geänderten Takt an.
Das heißt, es fließt ggf. ein Reststrom, der die Glocke hält.
Wie heißt der Blinkgeber und an welche Kontakte hast Du die Lampe und die Glocke geschaltet?
Bin kein Spezialist aber wir kommen so vielleicht dahinter. -- Gruß
otti
Theo.
19.04.2014, 21:51
@ Toni
Blinkfrequenz |
Hallo
Ich gehe mal davon aus, dass du keine Messmöglichkeiten hast, die Ausgangsspannung des Blinkrelais zu überprüfen. Du könntest mal ein einfaches Relais parallel zur Lampe schalten, und mit dessen Kontakt dann die Klingel schalten.
Andere Frage: Ein Blinkrelais benötigt für eine korrekte Funktion eine bestimmte Last. Normalerweise zwei Blinkerbirnen, oder eine doppelt so starke. Entspricht deine Lampe dieser korrekten Last?
Theo |
Nachtrag
19.04.2014, 22:01
@ Theo.
Blinkfrequenz |
Hallo
Hast du das so geschaltet?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140419215925.spl
Hier ist der Viewer: |
Noch mal Nachtrag
19.04.2014, 22:06
@ Nachtrag
Blinkfrequenz |
Das mit dem Viewer hat nicht funktioniert (zu gross) hier ist die Adresse direkt von Abacom:
http://www.abacom-online.de/html/splan.html
Ganz unten auf der S-Plan Seite kann man das Teil runterladen.
Theo |
gast(A)
20.04.2014, 09:48
@ Nachtrag
Blinkfrequenz |
» Hallo
» Hast du das so geschaltet?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140419215925.spl
» Hier ist der Viewer:
Wenn man SPlan hat kann man das auch als GIF exportieren. Schon gewusst?
Fröhliche Ostern
Andi
Theo.
20.04.2014, 11:10
@ gast(A)
Blinkfrequenz |
» Wenn man SPlan hat....
Hallo
Genau das ist das Problem. SPlan mit den Dateien ist auf dem einen Rechner, nur die Dateien auf dem anderen Rechner. Der eine schläft, mit dem anderen wird gearbeitet.
Wenn ich dann mal eben hier antworte, müsste ich erst den Rechner aufwecken um in SPlan das Bild umzuwandeln. Manchmal bin ich zu faul dazu.
Theo |
gast (A)
20.04.2014, 14:08
@ Theo.
Blinkfrequenz |
» » Wenn man SPlan hat....
» Hallo
» Genau das ist das Problem. SPlan mit den Dateien ist auf dem einen Rechner,
» nur die Dateien auf dem anderen Rechner. Der eine schläft, mit dem anderen
» wird gearbeitet.
» Wenn ich dann mal eben hier antworte, müsste ich erst den Rechner aufwecken
» um in SPlan das Bild umzuwandeln. Manchmal bin ich zu faul dazu.
» Theo
Gut, genehmigt!
Ich hab SPlan auf allen drei Rechnern (2x PC und 1x Notebook), deshalb habe ich es mal schnell für dich exportiert. Freust du dich jetzt?
Gruß Andi |
Theo.
20.04.2014, 15:23
@ gast (A)
Blinkfrequenz |
» Freust du dich jetzt?
Hallo
Nein, niemals! Ich bin der geborene Miesepeter wie du schon so treffend festgestellt hast. Wenn sich Lachen nicht vermeiden lässt (ist mir tatsächlich schon mal passiert!) gehe ich auf jeden Fall in den Keller.
Theo |
gast (A)
20.04.2014, 17:13
@ Theo.
Blinkfrequenz |
» » Freust du dich jetzt?
» Hallo
» Nein, niemals! Ich bin der geborene Miesepeter wie du schon so treffend
» festgestellt hast. Wenn sich Lachen nicht vermeiden lässt (ist mir
» tatsächlich schon mal passiert!) gehe ich auf jeden Fall in den Keller.
» Theo
Gut so, wenigstens zuverlässig bist du.
Damit aufkeimende Freude auch sogleich erstickt wird hatte ich auch das entsprechende Oster-Cartoon speziell für dich ausgewählt.
Gruß (naja...) Andi |
Toni
22.04.2014, 21:11
@ gast(A)
Blinkfrequenz |
Genau so habe ich es geschaltet.
Ich habe nun auch nochmal 3 Birnen und die Glocke angeschlossen auch mal eine in Reihe (was gar kein Erfolg zeigte) aber immer zieht die Glocke an aber fällt nicht mehr ab.
Ich denke also auch dass es am Blinkrelais liegt. Wie jemand schon schrieb, denke ich auch dass irgendwie eine kleine Restspannung bleibt und dadurch die Glocke nicht zurückfällt.
Das ist der Blinkgeber
Toni
22.04.2014, 21:12
@ Toni
Blinkfrequenz |
Blinkrelais 24V 3x21W+1x21W |
