» Ich sehe hier erstmal als Problem die ungleichmäßige Phasenverteilung. In
» wie fern sich das auf den Generator auswirkt, weiss ich leider nicht.
Das ist kein großes Drama.
» Bei der Berechnung der Leistung vom Generator bin ich wie folgt
» vorgegangen:
» P=UxIx wurzel 3 (cos vernachlässige ich, weil es sich um eine Ohmsche last
» handelt)
Soweit erst mal richtig.
» P= 230V x 6A (ich gehe von der am stärksten belasteten Phase aus) x wurzel 3
» P = 2,4kVA
» Ist das so korrekt?
Nein. Es wird entweder mit der verketteten Spannung gerechnet (mit dieser ist die Gleichung auch definiert), oder du multiplizierst die einphasige Leistung mit 3. Kommt zum Schluss natürlich aufs Gleiche hinaus, da wurzel(3)*wurzel(3) eben 3 ergibt
Das kommt davon, wenn einfach irgendwelche Formel verwendet werden, ohne sie zu verstehen (nicht böse gemeint).
Edit:
Du kannst ja auch mal die Gegenprobe machen. 2,4kVA/3=800VA pro Phase. 800VA/230V=3,5A
Stimmt also (erwartungsgemäß) nicht mehr mit deiner Ausgangsrechnung überein. |
