Karl-Heinz
07.02.2014,
16:22
Bootstrap - für high side Gate Treiber IC (Schaltungstechnik)
Guten Tag,
Ich habe eine Vollbrücke mit 4 N-Channel MOSFETs.
Ich möchte Gate Treiber nutzen, um die N-Channel MOSFETs schnell anzusteuern.
Mein Problem liegt bei den high side MOSFETs, da ich diese nicht in der normalen Richtung betreibe, sonder Source an positive (Eingangs-) Spannung und Drain über Verbraucher an GND.
Die Eingangsspannung ist sehr klein gegenüber der IC-Versorgungsspannung.
Jetzt habe ich gelesen, dass eine Schaltung benötigt wird, die auf Source des MOSFETs bezogen ist.
Würde das in meiner Schaltung eine zu starke Störung erzeugen, da mein Source-Weg zu lang ist? Bzw. wie soll ich die Schaltung aufbauen, soll ich die Komponenten an Drain anschließen, statt an Source, da mein LOAD-GND bezug zum Drain und nicht zur Source ist?
Vielen Dank Karl
xy(R)
07.02.2014,
16:27
@ Karl-Heinz
» Ich habe eine Vollbrücke mit 4 N-Channel MOSFETs.
» Ich möchte Gate Treiber nutzen, um die N-Channel MOSFETs schnell
» anzusteuern.
Da nimmt man zwei ganz normale Halbbrückentreiber.
» Mein Problem liegt bei den high side MOSFETs, da ich diese nicht in der
» normalen Richtung betreibe, sonder Source an positive (Eingangs-) Spannung
» und Drain über Verbraucher an GND.
Das kann nicht funktionieren, der MOSFET hat eine strukturbedingte Diode von Source nach Drain, parallel zum Kanal.
Karl-Heinz
07.02.2014,
16:53
» » Ich habe eine Vollbrücke mit 4 N-Channel MOSFETs.
» » Ich möchte Gate Treiber nutzen, um die N-Channel MOSFETs schnell
» » anzusteuern.
» Da nimmt man zwei ganz normale Halbbrückentreiber.
» » Mein Problem liegt bei den high side MOSFETs, da ich diese nicht in der
» » normalen Richtung betreibe, sonder Source an positive (Eingangs-)
» Spannung
» » und Drain über Verbraucher an GND.
» Das kann nicht funktionieren, der MOSFET hat eine strukturbedingte Diode
» von Source nach Drain, parallel zum Kanal.
Jedoch das Ansteuern selbst funktioniert und muss auch so sein, da die Diode in Durchflussrichtung sein soll.
Offroad GTI(R)
07.02.2014,
17:03
(editiert von Offroad GTI
am 07.02.2014 um 17:05)
@ Karl-Heinz
» Jetzt habe ich gelesen, dass eine Schaltung benötigt wird, die auf Source
» des MOSFETs bezogen ist.
Sicherlich. Es ist nun mal die Gate-Source Spannung, die für das Durchschalten des Kanals relevant ist.
» Würde das in meiner Schaltung eine zu starke Störung erzeugen, da mein
» Source-Weg zu lang ist?
Deine Schaltung kennen wir ja nicht. Und was ist ein langer Source-Weg?
» die Komponenten an Drain anschließen, statt an Source, da mein LOAD-GND
» bezug zum Drain und nicht zur Source ist?
Nein, wo du die Last anschließt, ist dem MOSFET egal. Es ist ihm auch egal, was DU als LOAD-GND bezeichnest. Im einfachsten Fall nimmst du einen DCDC-Wandler, und einen isolierten FET-Treiber.
» Jedoch das Ansteuern selbst funktioniert und muss auch so sein, da die Diode in Durchflussrichtung sein soll.
Wenn es funktioniert, gibt es doch kein Problem...:confused:
hws(R)
59425 Unna,
07.02.2014,
17:14
@ Karl-Heinz
» » Das kann nicht funktionieren, der MOSFET hat eine strukturbedingte Diode
» » von Source nach Drain, parallel zum Kanal.
» Diode in Durchflussrichtung sein soll.
Dann nimm statt dem MosFet eine Diode.:-D
Und wenn es doch funktioniert, freu dich.
(ich bezweifen das aber)
Stell ein Schaltbild rein, in dem die Versorgungsspannung der FET-Brücke und der Treiber eingezcichnet ist und G-S-D der entsprechenden FETs.
Kannst ja die Bodydiode des FET auch mal einzeichnen (und dich dann evtl wundern)
hws
D3a
07.02.2014,
17:20
@ Karl-Heinz
IR2104 bin total begeistert davon. Einfacher geht es kaum. :-)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=193813#p193954
Offroad GTI(R)
07.02.2014,
17:34
@ D3a
» IR2104 bin total begeistert davon. Einfacher geht es kaum. :-)
Den kann er Aufgrund seiner verdrehen Beschaltung aber nicht einsetzten.
