Technikfan
29.01.2014, 19:02 |
Platinenhersteller mit dwg Vorlage? (Schaltungstechnik) |
Guten Abend
Gibt es einen Online Platinenversand der auch mit dwg Dateien arbeitet?
Ich brauch für mein Hausprojekt 30 St. Relaisplatinen die ganz individuell auf meine Wünsche zugeschnitten sind.
Gezeichnet und geroutet habe ich es mal in AutoCAD. Kann man das AutoCAD in Gerber umwandeln? So wirklich schlau bin ich durch das Internet noch nicht geworden.
Ich habe mich auch an Target3001 versucht. Die Demoversion ist mächtig genug für mein Miniplatinchen aber spätestens bei der Prüfung durch Target gehe ich in Fehlermeldungen unter. Ich habe nicht die Zeit(Hausbau) und die notwendige Intelligenz(tja...) mich in die Software einzuarbeiten.
Selber ätzen habe ich im vorigen Jahrtausend auch gemacht aber nun habe ich keine Ausrüstung (und keine Praxis)mehr.
Oder gibt es ein Onlineservice dass dwg/dxf oder pdf davon in ein Format umwandelt, dass die Platinenhersteller akzeptieren?
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
xy
29.01.2014, 19:21
@ Technikfan
Platinenhersteller mit dwg Vorlage? |
» Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Dein Problem ist eigentlich nicht das Datenformat, sondern die Regeln der Technik. Was du da gezeichnet hast lässt einem die Haare zu Berge stehen, insbesondere was die Sicherheit betrifft. |
Torro
29.01.2014, 20:57
@ Technikfan
Die Platinen kann dir jeder Hobby-Ätzer schon mit diesem Bild machen. Es braucht dazu kein anderes Format. Such dir jemanden in deiner Nähe. Das kommt wahrscheinlich am billigsten.
Aber wie xy schon sagte - überdenke deine Arbeit nochmals !
lg |
Technikfan
30.01.2014, 06:50
» » Vielleicht hat jemand einen Tipp.
» Dein Problem ist eigentlich nicht das Datenformat, sondern die Regeln der
» Technik. Was du da gezeichnet hast lässt einem die Haare zu Berge stehen,
» insbesondere was die Sicherheit betrifft.
Alternative Frage:
Gibt es auch PCB Hersteller die auch das Layout als Dienstleistung anbieten - ich finde immer nur die Herstellung selbst.
Sicherheitsüberlegungen habe ich im meinem Posting nicht ausreichend erwähnt. Der Trennungsabstand (8mm) wird durch Vergussmasse sichergestellt, die Versorgung erfolgt aus einer erdfreien Online USV (Netzausfall oder Rauchalarm = alle Rollläden auf)Der Nennstrom / Rolladen beträgt 0,5A und die Leiterbahnen werden verstärkt. |
xy
30.01.2014, 08:26
@ Technikfan
» Alternative Frage:
» Gibt es auch PCB Hersteller die auch das Layout als Dienstleistung anbieten
» - ich finde immer nur die Herstellung selbst.
Ich kenne keinen solchen.
» die Versorgung erfolgt aus einer erdfreien Online USV
Ausgedehntes IT-Netz. Isolationswächter ist bereits eingeplant? |
ollanner
30.01.2014, 09:02
» » Alternative Frage:
» » Gibt es auch PCB Hersteller die auch das Layout als Dienstleistung
» anbieten
» » - ich finde immer nur die Herstellung selbst.
» Ich kenne keinen solchen.
Ingeneurbüros beispielsweise.
Reese + Thies nur um mal einen zu nennen. -- Gruß
Der Ollanner |
Technikfan
30.01.2014, 09:36
» Ausgedehntes IT-Netz. Isolationswächter ist bereits eingeplant?
Nun ausgedehnt ist relativ (Objektgröße 10x14m, Summe aller Leitungen = 180m) aber klar Isoüberwachung gemäß IEC60364 ist vorgesehen. Ich will ja auch wissen wann Probleme auf mich zukommen. |
hws
59425 Unna, 30.01.2014, 09:42
@ Technikfan
schon, aber die wirst du wohl nicht bezahlen wollen
hws |
Gast aus HH
30.01.2014, 09:45
@ Technikfan
kuckstu:
http://www.platinenbelichter.de/index.php/scan-service
Gruß Uwe |
Technikfan
30.01.2014, 10:15
@ Gast aus HH
Platinenhersteller - gelöst |
» kuckstu:
» http://www.platinenbelichter.de/index.php/scan-service
» Gruß Uwe
Super Danke |
xy
30.01.2014, 10:38
@ Technikfan
» » Ausgedehntes IT-Netz. Isolationswächter ist bereits eingeplant?
» Nun ausgedehnt ist relativ (Objektgröße 10x14m, Summe aller Leitungen =
» 180m) aber klar Isoüberwachung gemäß IEC60364 ist vorgesehen. Ich will ja
» auch wissen wann Probleme auf mich zukommen.
Schön, und dass so wie du das realisieren willst keine sichere Trennung zwischen Klein- und Niederspannungsseite gegeben ist ist dir klar? |
Technikfan
30.01.2014, 11:12
» » » Ausgedehntes IT-Netz. Isolationswächter ist bereits eingeplant?
» » Nun ausgedehnt ist relativ (Objektgröße 10x14m, Summe aller Leitungen =
» » 180m) aber klar Isoüberwachung gemäß IEC60364 ist vorgesehen. Ich will
» ja
» » auch wissen wann Probleme auf mich zukommen.
» Schön, und dass so wie du das realisieren willst keine sichere Trennung
» zwischen Klein- und Niederspannungsseite gegeben ist ist dir klar?
Ja - die Betätigungselemente im Zimmer sind FELV aufgebaut, die Binärausgänge der SPS Relaisbaugruppe ist auch für 230V zugelassen.
Bin aber gerade auch am "Layout 2" nachdenken. Besser machen kann ja nie schaden. |
geralds
Wien, AT, 30.01.2014, 12:22 (editiert von geralds am 30.01.2014 um 12:23)
@ Technikfan
Abgesehen von den schon bemeängelten PCB-Fehlern,
müssen denn die Steckerbelegungen spiegelverkehrt sein?
Dadurch hast auf dem Print bei der Platzierung ungünstigste Drehungen.
Auch das Platzieren der Bauteile auf dem Print ist denkbar schlecht.
Sind auch die Relaisanschlüsse optimierbar, oder müssen sie so sein?
Detto das Platzieren auf dem Print kannst optimieren.
Leiterbreite, Leiterabstände, und und und - richtige Wahl
der Bauteile, dass sie auch den Bestimmungen entsprechen.
Target ist einfach zu bedienen. zweiseitig, !begrenzte! Pinzahl. (1m² Print mit 500 Pins, uff....)
Eagle ist noch einfacher handhabbar.
www.cadsoft.de
Ist auch in bestimmter Form kostenfrei. - (80x100, kleiner Print, uffff....)
zweiseitig, ein S-Plan-Blatt, unbegrenzte Pinzahl (was halt auf dem Print drauf geht).
Gerber ist bei beiden drinnen! - Bilder kannst mit beiden ausdrucken.
Fabrikation für den PCB-Hersteller kannst mit beiden machen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
