Lemmel
04.01.2014, 20:19 |
LED Anzeige bei optischen Endstop (Schaltungstechnik) |
Hallo
Ich habe mir diesen endstop zusammengebaut um beim durchqueren der Lichtschranke ein optisches Signal bzw einen Stopp zu erhalten.
http://reprap.org/wiki/Gen7_Endstop_1.3.1
Das klappt soweit auch ganz gut, jetzt hab ich aber das Problem das die LED beim stopp nur sehr schwach leuchtet. Das hab ich allerdings erst gemerkt als alles zusammengebaut war. Gibt es eine Möglichkeit jetzt noch eine Schaltung zwischenzusetzen, das die LED sofort mit voller Leistung leuchtet?
VCC 5V
180 Ohm R1
1 kOhm R2
2.2 kOhm R3
Photointerrupter TCST2103
Offroad GTI
04.01.2014, 20:25
@ Lemmel
LED Anzeige bei optischen Endstop |
» die LED
Welche Farbe?
» beim stopp nur sehr schwach leuchtet.
Dann musst du den Vorwiderstand verkleinern. |
Theo
Düsseldorf, 04.01.2014, 20:26
@ Lemmel
Hallo
Dann stelle doch bitte die komplette Schaltung hier rein, oder erwartest du, dass man sich die aus der Platinenansicht herauszeichnet? Auch wenn es nur so wenige Bauteile sind.
Theo |
Lemmel
04.01.2014, 20:36
@ Theo
» Hallo
» Dann stelle doch bitte die komplette Schaltung hier rein, oder erwartest
» du, dass man sich die aus der Platinenansicht herauszeichnet? Auch wenn es
» nur so wenige Bauteile sind.
» Theo
das ist die komplette schaltung
Die LED ist rot, die leuchtkraft haut auch hin wenn die Lichtschranke komplett 'durchbrochen' ist aber der stopp tritt schon auf sobald ein Gegenstand in die Schranke eintritt (ist auch gut so das soll so sein) nur die LED leuchtet dann nur schwach |
Offroad GTI
04.01.2014, 20:37
@ Theo
» oder erwartest
Das habe ich mich auch gerade gefragt...
Wenn ich das richtig sehe, sind bei "Unterbrechung" R2 und R3 in Serie. Die LED bekommt also nur etwa 1mA. Ich würde R3 als erste Maßnahme erst mal kurzschließen. |
Lemmel
04.01.2014, 20:46
@ Offroad GTI
» » oder erwartest
» » du, dass man sich die aus der Platinenansicht herauszeichnet?
» Das habe ich mich auch gerade gefragt...
Aso sry hab ich überlesen
xy
04.01.2014, 20:50
@ Lemmel
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Schmitt_with_transistors.svg
T1 ist dabei dein Phototransistor. |
geralds
Wien, AT, 04.01.2014, 21:12 (editiert von geralds am 04.01.2014 um 21:14)
@ Lemmel
Hi,
Du kannst eine LED nehmen, die weniger Strom bei
Nennleuchtstärke ( bei Nennstrom _I-Forward; 25° ) benötigt.
Und, oder R3 anpassen.
Aber Achtung dabei - ist nur begrenzt möglich,
du hast auch noch R2 zu beachten.
Der ist allerdings auch für den Phototransi_Kollektor
der Lastwiderstand und dahingehend dimensionieren.
XY sagte dir etwas über Schmitttrigger - also bitte dieses
beachten, in diesem Fall mit Phototransi-Eigenschaften.
== !!Dunkelschaltung mittels Transi --> ist immer ein Problem.
Du hast auch noch das Signal, welches ja wohingeht;
zum anzusteuernden Nachfolgemodul. -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Lemmel
04.01.2014, 22:48
@ geralds
Danke für die Tipps, ich werd das mit der LED mal probieren, bin mir nicht sicher ob ich den schmitt trigger hinkriegen würde und obs dann auch wie gewollt funktioniert  |
hws
59425 Unna, 04.01.2014, 23:50
@ Lemmel
» das ist die komplette schaltung
Nein, das ist ein Layout, aber kein Schaltplan.
hws |
hws
59425 Unna, 05.01.2014, 00:10
Ob er wirklich ... |
... ne komplett andere Schaltung will - oder nur die LED heller machen?
hws
» http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Schmitt_with_transistors.svg
» T1 ist dabei dein Phototransistor. |
xy
05.01.2014, 00:11
@ Lemmel
» Danke für die Tipps, ich werd das mit der LED mal probieren, bin mir nicht
» sicher ob ich den schmitt trigger hinkriegen würde und obs dann auch wie
» gewollt funktioniert
Schmitttrigger gibts auch als Tütensuppe, z.B. 74HC14. |
xy
05.01.2014, 00:13
@ hws
» ... ne komplett andere Schaltung will - oder nur die LED heller machen?
Immer diese verschlissenen Kristallkugeln!  |
Lemmel
05.01.2014, 00:13
@ hws
» hws
» » T1 ist dabei dein Phototransistor.
klingt so schon ganz gut. Wenn ich das richtig verstehe kriegt die led sofort n high wenn die schranke nur ein wenig ausgelöst wird. Aber ich muss so wie es aussieht dann nochmal alles neu machen deswegen scheint die andere lösung die einfachere zu sein |
geralds
Wien, AT, 05.01.2014, 01:40
@ Lemmel
Ob er wirklich ... seine Anwendung verrät? |
» klingt so schon ganz gut. Wenn ich das richtig verstehe kriegt die led
» sofort n high wenn die schranke nur ein wenig ausgelöst wird. Aber ich muss
» so wie es aussieht dann nochmal alles neu machen deswegen scheint die
» andere lösung die einfachere zu sein
Wenn du mal bitte verrätst, was der Opto echt machen soll,
dann kann man ja einen anderen Typ wählen.
Dann kann das mit der Anzeige auch anders gelöst werden.
Sowas gibts nämlich in sehr vielen Varianten.
geralds
Wien, AT, 05.01.2014, 01:44
» » ... ne komplett andere Schaltung will - oder nur die LED heller machen?
» Immer diese verschlissenen Kristallkugeln!
,,, bzw. hat keinen Empfang, drinnen schneits nur..
