matzischweinchen
Aachen, 25.12.2013, 18:05 |
78xx als 79xx verwenden (Schaltungstechnik) |
Huhu
es gibt doch eine Möglichkeit, einen 78xx so anzuschließen, dass er als 79xx eingesetzt werden kann, gäll? Wie geht das und wie funkti0niert das?  --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
hws
59425 Unna, 25.12.2013, 18:11
@ matzischweinchen
78xx als 79xx verwenden |
» es gibt doch eine Möglichkeit, einen 78xx so anzuschließen, dass er als
» 79xx eingesetzt werden kann, gäll? Wie geht das und wie funkti0niert das?
Wenn es keine verbundenen Massen gibt, oder nur diese eine Spannung besteht, kann man das machen. Aber warum sollte man?
hws |
matzischweinchen
Aachen, 25.12.2013, 18:20
@ hws
» Wenn es keine verbundenen Massen gibt, oder nur diese eine Spannung
» besteht, kann man das machen. Aber warum sollte man?
» hws
hmmm... also hier hat der Thomas oder der Patrick ein Thema mit elektronischer Vorsiebung, ein symmetrisches Netzteil, das eine für 300mA und weiter unten dort eines für 3A. Für -U soll ein LM333 eingesetzt werden, der aber mittlerweile obsolet ist. Deshalb frage ich. Aber wenn das sowieso nicht geht bei einem gemeinsamen gnd, dann ist es ja egal.
Jedoch interessiert mich das schon trotzdem, so generell. Vielleicht haste ja einen link oder so, wo das beschrieben und erklärt wird! --
Matthes |
Offroad GTI
25.12.2013, 18:37
@ matzischweinchen
Wenn das funktionieren würde, bräuchte man ja keine zwei verschiedenen Regler  |
matzischweinchen
Aachen, 25.12.2013, 18:42
@ Offroad GTI
» Wenn das funktionieren würde, bräuchte man ja keine zwei verschiedenen
» Regler
Es funktioniert aber! Sowas habe ich schon gesehen, weiß aber nicht mehr wie das geht. Man kann tatsächlich einen 78xx so anschliessen, dass er wie ein 79xx wirkt! --
Matthes |
Offroad GTI
25.12.2013, 18:48 (editiert von Offroad GTI am 25.12.2013 um 18:48)
@ matzischweinchen
» Es funktioniert aber! Sowas habe ich schon gesehen, weiß aber nicht mehr
» wie das geht. Man kann tatsächlich einen 78xx so anschliessen, dass er wie
» ein 79xx wirkt!
Klar, wenn du "+5V" als GND definierst, hast du an "GND" natürlich -5V. Aber du kannst ja in jeder Schaltung dein Bezugspotential irgendwo hinlegen.
Bei falsch angeschlossenem Multimeter misst du an der Autobatterie ja auch -12V  |
olit
Berlin, 25.12.2013, 18:52
@ matzischweinchen
» » Wenn das funktionieren würde, bräuchte man ja keine zwei verschiedenen
» » Regler
» ein 79xx wirkt!
Es funktioniert nicht!
Außer wenn du die Separierte Gleichrichterschaltung in Bild 2 von Thomas Schaerer anwendest und die Zwei Spannungen erst nach der Reglung zu einer gemeinsamen Masse zusammenschaltest.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=199163&page=0&category=all&order=time |
geralds
Wien, AT, 25.12.2013, 19:07 (editiert von geralds am 25.12.2013 um 19:08)
@ matzischweinchen
78xx als 79xx ??? --- NPN - PNP |
» » Regler
» ein 79xx wirkt!
Vorsicht!
Plus - ist die NPN Seite
Minus - Ist die PNP Seite
Jetzt darfst ergründen, warum ich
das so als "Muntermacher" sage.
Tip: - wie werden der NPN, bzw. der PNP angesteuert.
Ich weiß, ein weit hergeholter Gedanke.
Aber, genau dort liegt oft das Missverständnis,
logisch verknüpft auch in Bezug auf die Dual-Versorgung.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Kendiman
25.12.2013, 21:24
@ Offroad GTI
» Regler
Schau mal hier.
professionelle Schaltung.
Positive und negative Spannung mit dem 7924.
Geht doch.
olit
Berlin, 25.12.2013, 21:37
@ Kendiman
» » Regler
» Schau mal hier.
» professionelle Schaltung.
» Positive und negative Spannung mit dem 7924.
» Geht doch.
Ja natürlich geht das so. Habe ich ja auch schon so erklärt.
Aber wieso nennt man das Professionell, wenn der Energiefluss von rechts nach links geht!!!!  |
xy
25.12.2013, 21:38
@ Kendiman
» Geht doch.
Sind ja auch beide als 79er beschaltet. |
xy
25.12.2013, 21:40
@ olit
» Aber wieso nennt man das Professionell, wenn der Energiefluss von rechts
» nach links geht!!!!
Deshalb sind da ja auch 79er verwendet.  |
Kendiman
26.12.2013, 10:13 (editiert von Kendiman am 26.12.2013 um 10:14)
@ olit
» » » Wenn das funktionieren würde, bräuchte man ja keine zwei verschiedenen
» » » Regler
» » Hallo,
» » Schau mal hier.
» » professionelle Schaltung.
» » Positive und negative Spannung mit dem 7924.
» » Geht doch.
» Ja natürlich geht das so. Habe ich ja auch schon so erklärt.
als Bastelanleitung ist die Schaltung doch schon sehr aufwendig. Darum dachte ich eher an eine professionelle Schaltung.
Außerdem hält dieser Funktionsgenerator Spezifikationen ein, die nur professionelle Geräte haben.
Geht mal der Energiefluss von rechts nach links oder ein Transistor ist so gezeichnet, dass der Emitter oben ist
beziehungsweise die Versorgungsspannung negativ und der Pluspol an GND ist, so versagt bei vielen die eingepaukte
Vorstellung einer Schaltung. Für den Schaltplan der Versorgungsspannung war nur noch recht unten der Platz vorhanden.
Dadurch ergab sich, dass der Energiefluss von rechts nach links geht.
Gruß Kendiman
Offroad GTI
26.12.2013, 10:21
@ Kendiman
Spitzfindigkeitsmodus an |
» oder ein Transistor ist so
» gezeichnet, dass der Emitter oben ist
Ist er bei einem PNP doch fast immer  |
Kendiman
26.12.2013, 10:50
@ Offroad GTI
» » oder ein Transistor ist so
» » gezeichnet, dass der Emitter oben ist
» Ist er bei einem PNP doch fast immer
Dann haben die meisten aber richtige Probleme mit der Schaltung. |
