Grille
03.11.2013, 16:52 (editiert von Grille am 03.11.2013 um 16:56) |
Hilfe bei Schaltplan einer elekt. Fußbodenheizung (Schaltungstechnik) |
mir liegt ein Schaltplan von 1978 einer elektrischen Fußbodenheizung vor.
In diesem Plan sind alle Etagen mit ihren jeweiligen Zonen eingezeichnet.
Zu jeder Zone gibt es Angaben wie z.B "HS,1x72m, 1250W".
Äußerem sind die Zonen mit Leitungen verbunden, welche zu den Verteilerdosen (ebenfalls die Positionen eingezeichnet) in den Wänden führen.
Nun gibt es verteilt mitten in den Zonen, also nicht im Wandbereich, ein Viereck von 8x8mm Größe und zwei Buchstaben "RW"
Ebenfalls wie das RW gibt es noch die Bezeichnungen "KF", "RZ" und "KR".
Was könnten diese 4 Abkürzungen bedeuten?
Habe mal einen Ausschnitt vom Plan abfotografiert.
Es fehlt nur die Abkürzung "KR", welche im Dachgeschoss ein kleines Drehrad in der Wand zur Steuerung von zwei Zonen im Badezimmer ist.
Falls es jemandem hilft, die Fußbodenheizung wurde damals durch die Firma '"Felix Schuh+Co" in Essen gebaut und der Plan von einer Person mit dem Zeichnungskürzel "Saha" gezeichnet.
Die Firma gibt es noch, baut jedoch seit mitte der 80er Jahre keine Fußbodenheizungen mehr und konnte mir leider auch nicht helfen.
Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen
Besten Dank schonmal
Christian
Gastl
03.11.2013, 16:57
@ Grille
Hilfe bei Schaltplan einer elekt. Fußbodenheizung |
» Habe mal einen Ausschnitt vom Plan abfotografiert.
Ein erster Schritt, Glückwunsch. Her damit. |
Grille
03.11.2013, 16:58
@ Gastl
» » Habe mal einen Ausschnitt vom Plan abfotografiert.
» Ein erster Schritt, Glückwunsch. Her damit.
Hi, die Datei war zu groß, sollte jetzt aber da sein  |
Gastl
03.11.2013, 17:30
@ Grille
» Hi, die Datei war zu groß, sollte jetzt aber da sein
Wenn du weißt, das die zu groß ist, dann kennst du die 150kB-Größe also. Woran hapert es dann noch? |
xy
03.11.2013, 17:42
@ Gastl
» » Hi, die Datei war zu groß, sollte jetzt aber da sein
» Wenn du weißt, das die zu groß ist, dann kennst du die 150kB-Größe also.
» Woran hapert es dann noch?
An nichts, gehe zurück an den Anfang des Threads. |
Gastl
03.11.2013, 20:11
» An nichts, gehe zurück an den Anfang des Threads.
Ah, nachgereicht. Woher soll man das wissen wenns nirgendwo gesagt wird? |
Vermutung
03.11.2013, 21:03
@ Grille
» mir liegt ein Schaltplan von 1978 einer elektrischen Fußbodenheizung vor.
» In diesem Plan sind alle Etagen mit ihren jeweiligen Zonen eingezeichnet.
» Zu jeder Zone gibt es Angaben wie z.B "HS,1x72m, 1250W".
alles nur Vermutung
HS Heizschlauch 72m Länge 1250W
RZ Randzonenheizung (Fenster)
KF Kontaktfühler für die Regelung? oder als "Notbremse"
abs = Heizkreise mit Nachtabsenkung
RW ?? Temperaturfühler
Dosen = Übergang vom Heizleiter auf Kabel |
Grille
04.11.2013, 12:08
@ Vermutung
Hallo ihr Abkürzungs-Künstler,
vielen Dank
Das klingt doch schonmal gar nicht so verkehrt.
Fehlt nur noch eine Vermutung für "KV".
Hat jemand Erfahrung was dort im Boden "RW" für Fühler eingebaut sein könnten?
PT100 etc. ...
Ich vermutete bei "RW" übrigens einen "Regelungs- oder Raum-Wächter", evtl. ein BiMetallSchalter der bei zu hoher Temperatur die Heizstrecke lahm legt damit man sich die Füße nicht verbrennt.
Wird so etwas verbaut?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Christian
» » Hallo,
» » mir liegt ein Schaltplan von 1978 einer elektrischen Fußbodenheizung
» vor.
» » In diesem Plan sind alle Etagen mit ihren jeweiligen Zonen
» eingezeichnet.
» » Zu jeder Zone gibt es Angaben wie z.B "HS,1x72m, 1250W".
» alles nur Vermutung
» HS Heizschlauch 72m Länge 1250W
» RZ Randzonenheizung (Fenster)
» KF Kontaktfühler für die Regelung? oder als "Notbremse"
» abs = Heizkreise mit Nachtabsenkung
» RW ?? Temperaturfühler
» Dosen = Übergang vom Heizleiter auf Kabel |
