Bahar
27.10.2013,
19:36
LED (Schaltungstechnik)
Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezügl. der Schaltungstechnik bei LEDs mit 3Volt (oder weniger) Batterie.
Auf was muss ich achten, wenn ich 6 LEDs in einer Reihe mit einer 3 Volt (je weniger desto besser) betreiben möchte.
Dabei verwende ich nicht nur die roten sondern auch weiße, blaue oder auch grüne LEDs.
Weiß nicht mehr weiter :-( :-(
Danke im Voraus
lol61
29.10.2013,
17:14
@ Bahar
LED
» Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezügl. der Schaltungstechnik bei LEDs mit
» 3Volt (oder weniger) Batterie.
» Auf was muss ich achten, wenn ich 6 LEDs in einer Reihe mit einer 3 Volt
» (je weniger desto besser) betreiben möchte.
» Dabei verwende ich nicht nur die roten sondern auch weiße, blaue oder auch
» grüne LEDs.
» Weiß nicht mehr weiter :-( :-(
» Danke im Voraus
Eine LED benötigt mindestens 2V.
3 LEDs in reihe ergeben 6V.
Schalte die LEDs lieber Parallel mit Vorwiderstand (für jede LED einen Einzelnen)
bei einer 0815 LED währen das (20mA Betriebsstrom)
(U-Uled)/I = (3V-2V)/0,02A = 50 Ohm pro Widerstand.
bigdie(R)
29.10.2013,
17:30
@ lol61
LED
» » Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezügl. der Schaltungstechnik bei LEDs
» mit
» » 3Volt (oder weniger) Batterie.
» » Auf was muss ich achten, wenn ich 6 LEDs in einer Reihe mit einer 3 Volt
» » (je weniger desto besser) betreiben möchte.
» » Dabei verwende ich nicht nur die roten sondern auch weiße, blaue oder
» auch
» » grüne LEDs.
» » Weiß nicht mehr weiter :-( :-(
» » Danke im Voraus
» Eine LED benötigt mindestens 2V.
Rote z.B. 1,5V
» 3 LEDs in reihe ergeben 6V.
4,5-10V
» Schalte die LEDs lieber Parallel mit Vorwiderstand (für jede LED einen
» Einzelnen)
» bei einer 0815 LED währen das (20mA Betriebsstrom)
» (U-Uled)/I = (3V-2V)/0,02A = 50 Ohm pro Widerstand.
Und bei einer blauen oder weißen, welche ca. 3V hat?
lol61
29.10.2013,
17:35
@ bigdie
LED
» » » Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezügl. der Schaltungstechnik bei
» LEDs
» » mit
» » » 3Volt (oder weniger) Batterie.
» » » Auf was muss ich achten, wenn ich 6 LEDs in einer Reihe mit einer 3
» Volt
» » » (je weniger desto besser) betreiben möchte.
» » » Dabei verwende ich nicht nur die roten sondern auch weiße, blaue oder
» » auch
» » » grüne LEDs.
» » » Weiß nicht mehr weiter :-( :-(
» » » Danke im Voraus
» » Eine LED benötigt mindestens 2V.
» Rote z.B. 1,5V
» » 3 LEDs in reihe ergeben 6V.
» 4,5-10V
» » Schalte die LEDs lieber Parallel mit Vorwiderstand (für jede LED einen
» » Einzelnen)
» » bei einer 0815 LED währen das (20mA Betriebsstrom)
» » (U-Uled)/I = (3V-2V)/0,02A = 50 Ohm pro Widerstand.
» Und bei einer blauen oder weißen, welche ca. 3V hat?
Einfach direckt anschließen (ggf. vieleicht über 1 Ohm?)
Torro(R)
30.10.2013,
08:24
@ Bahar
LED
» grüne LEDs.
» Danke im Voraus
Schau dir mal diese Seite an:
http://www.bigclive.com/joule.htm
bigdie(R)
30.10.2013,
08:48
@ lol61
LED
» » » » Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezügl. der Schaltungstechnik bei
» » LEDs
» » » mit
» » » » 3Volt (oder weniger) Batterie.
» » » » Auf was muss ich achten, wenn ich 6 LEDs in einer Reihe mit einer 3
» » Volt
» » » » (je weniger desto besser) betreiben möchte.
» » » » Dabei verwende ich nicht nur die roten sondern auch weiße, blaue
» oder
» » » auch
» » » » grüne LEDs.
» » » » Weiß nicht mehr weiter :-( :-(
» » » » Danke im Voraus
» » » Eine LED benötigt mindestens 2V.
» » Rote z.B. 1,5V
» » » 3 LEDs in reihe ergeben 6V.
» » 4,5-10V
» » » Schalte die LEDs lieber Parallel mit Vorwiderstand (für jede LED einen
» » » Einzelnen)
» » » bei einer 0815 LED währen das (20mA Betriebsstrom)
» » » (U-Uled)/I = (3V-2V)/0,02A = 50 Ohm pro Widerstand.
» » Und bei einer blauen oder weißen, welche ca. 3V hat?
» Einfach direckt anschließen (ggf. vieleicht über 1 Ohm?)
eine volle 3V Batterie hat aber evtl 3,6V. Du kennst auch nicht die Art der Batterie und den Innenwiderstand.
besser man schaltet die LEDs in Reihe und nimmt z.B. so einen Step Up Konstantstromwandler.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=20650
tts
01.11.2013,
16:58
@ Bahar
LED
geht sogar mit einer auf 1,0V entladenen Batt. (sollte aber noch etwas Strom rauskommen)
Stichwort "Joule-thiev"
ist ein selbstschwingender Frequenzgenerator, deran der Resonanz-Spule eine höhere Spannung aufbaut.
Material: Spule (z.B auf Ferrit-Perle und 2x10WDG) oder alte ZF-Spule mit Anzapfung)
Transistor, Schutzwiderstand und dann die LED-Strecke eventuell über einen Einweg-Gleichrichter und Ausgleichskondensator anschließen.
Gab es früher mal in Fahrzeugen mit 6V-Bordnetz zum Anschluß eines Autoradios mit 12V Versorgungsspannung als "Zerhacker-Transformator"
Ein DC/DC-Wandler wäre eventuell überdimensioniert - kommt aber auf Deinen speziellen Anwendungsfall an.
cu
st
aus neckarsulm
