Heinz
13.08.2013,
11:50
Potentiometer Schaltung (Schaltungstechnik)
Hallo, ich hab eine Schaltung im Internet gefunden und wollte diese nachbauen. Im Anhang ist der Teil den ich nicht ganz verstehe.
IC Pin benötigt eine Spannung zwischen 0.5V und 3V.
Meine Frage ist jetzt ob der Potentiometer diese Spannungsregulation liefert oder nicht, und wenn ja wie funktioniert das?
LG Heinz
otti(R)
D,
13.08.2013,
12:42
@ Heinz
» Hallo, ich hab eine Schaltung im Internet gefunden und wollte diese
» nachbauen. Im Anhang ist der Teil den ich nicht ganz verstehe.
» IC Pin benötigt eine Spannung zwischen 0.5V und 3V.
» Meine Frage ist jetzt ob der Potentiometer diese Spannungsregulation
» liefert oder nicht, und wenn ja wie funktioniert das?
» LG Heinz
Wenn das der gesamte relevante Auszug ist, dann liefert diese Schaltung eine Spannung zwischen 0V + 5V.
Die Frage ist, ob der IC am Eingang 5V verträgt und 0,5V und 3V lediglich bestimmte Schaltschwellen sind.
Die Schaltschwellen liefert diese Schaltung, den exakt begrenzten Bereich jedoch nicht.
Du musst also etwas mehr an Informationen liefern, wenn Du eine präzise Antwort erhalten willst.
otti
Heinz
13.08.2013,
13:02
@ otti
» » Hallo, ich hab eine Schaltung im Internet gefunden und wollte diese
» » nachbauen. Im Anhang ist der Teil den ich nicht ganz verstehe.
» » IC Pin benötigt eine Spannung zwischen 0.5V und 3V.
» » Meine Frage ist jetzt ob der Potentiometer diese Spannungsregulation
» » liefert oder nicht, und wenn ja wie funktioniert das?
» » LG Heinz
» Wenn das der gesamte relevante Auszug ist, dann liefert diese Schaltung
» eine Spannung zwischen 0V + 5V.
» Die Frage ist, ob der IC am Eingang 5V verträgt und 0,5V und 3V lediglich
» bestimmte Schaltschwellen sind.
» Die Schaltschwellen liefert diese Schaltung, den exakt begrenzten Bereich
» jedoch nicht.
» Du musst also etwas mehr an Informationen liefern, wenn Du eine präzise
» Antwort erhalten willst.
Also der IC Pin kann bis max 3 V belastet werden, und das ist alles was die Spannung begrenzt.
Das würde also bedeuten wenn man nicht vorsichtig ist und den Poti falsch einstellt 5 V durchkommen und der IC baden geht?
Wie müsstet das denn mit der entsprechenden Begrenzung aussehen?
olit(R)
Berlin,
13.08.2013,
13:34
@ Heinz
» Wie müsstet das denn mit der entsprechenden Begrenzung aussehen?
xy(R)
13.08.2013,
14:03
@ Heinz
» Also der IC
Ist das wieder so ein CIA Projekt? Oder hat der doch einen Namen?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
13.08.2013,
19:40
» » Also der IC
» Ist das wieder so ein CIA Projekt? Oder hat der doch einen Namen?
NSA, wenn schon. :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
xy(R)
13.08.2013,
20:00
@ schaerer
» » » Also der IC
» » Ist das wieder so ein CIA Projekt? Oder hat der doch einen Namen?
» NSA, wenn schon. :-P
Diese dreibuchstabigen Vereine sind irgendwie alle gleich.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
13.08.2013,
20:04
» » » » Also der IC
» » » Ist das wieder so ein CIA Projekt? Oder hat der doch einen Namen?
» » NSA, wenn schon. :-P
» Diese dreibuchstabigen Vereine sind irgendwie alle gleich.
Das schon, aber es gibt eine Hirarchie von oben nach unten:
(noch weiter oben) --> NSA --> CIA -->FBI -->? :-P
hws(R)
59425 Unna,
13.08.2013,
20:36
@ schaerer
» » Diese dreibuchstabigen Vereine sind irgendwie alle gleich.
» Das schon, aber es gibt eine Hirarchie von oben nach unten:
Nur, was hilft das dem TE bei seiner Frage?
hws
xy(R)
13.08.2013,
21:16
@ hws
» » » Diese dreibuchstabigen Vereine sind irgendwie alle gleich.
» » Das schon, aber es gibt eine Hirarchie von oben nach unten:
» Nur, was hilft das dem TE bei seiner Frage?
Nichts, aber es würde ihm möglicherweise helfen wenn er erzählt was das ganze eigentlich soll.
otti(R)
D,
13.08.2013,
21:38
» » » » Diese dreibuchstabigen Vereine sind irgendwie alle gleich.
» » » Das schon, aber es gibt eine Hirarchie von oben nach unten:
» » Nur, was hilft das dem TE bei seiner Frage?
» Nichts, aber es würde ihm möglicherweise helfen wenn er erzählt was das
» ganze eigentlich soll.
Das stimmt und so ähnlich hatte ich es auch formuliert.
Olit hat ihm Werte geliefert, die dann stimmen, wenn am Pin für den IC keine "Last" hängt.
Ich verstehe auch nicht, warum einige hier ein Geheimnis um ihre Fragen machen.
Eine mögliche Erklärung wären wieder Hausaufgaben und keiner soll abschauen.
otti
noIP
14.08.2013,
16:08
@ schaerer
» » » » » Also der IC
» » » » Ist das wieder so ein CIA Projekt? Oder hat der doch einen Namen?
» » » NSA, wenn schon. :-P
» (noch weiter oben) --> NSA --> CIA -->FBI -->? :-P
...CDU?
