erich-J*
20.06.2013,
22:39
Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten (Schaltungstechnik)
ich möchte gerne, das mein Radio auf Mute geschaltet wird sobald die PDC (Park Distance Control) einschaltet.
Ich habe am Druckknopf intern im Radio zwei Kabel gelötet. Wenn ich diese kurz zusammenhalte, schaltet es in Mute. Halte ich die beiden enden erneut zusammen schaltet die Musik wieder ein.
Aber wenn ich die Kabel kurze Zeit länger zusammenhalte schaltet sich das Radio ganz ab.
Daher brauche ich eine Schaltung, die sehr kurz die beiden Kabel verbindet.
Als Steuersignal kann ich folgendes nutzen:
PDC eingeschaltet: 12V Dauersignal
PDC ausgeschaltet: 0V Dauersignal
Es muss also jedesmal wenn zwischen 12V und 0V gewechselt wird, die beiden Kabel am Radio Kontakt bekommen.
Ich habe mir überlegt ob es mit zwei Monostabilen Kippstufen geht.
Eine mit 0V Ansteuerung und die andere mit 12V Ansteuerung.
Oder gibt es eine günstigere/einfacherer Schaltung?
Kann mir jemand eine Schaltung aufzeichnen?
Liebe Grüße
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
20.06.2013,
23:25
@ erich-J*
Im Grunde willst Du also einen Kontakt bei wechselnder Flanke für einen bestimmten Zeitraum kurzschließen.
Also brauchst Du eine Anordnung die wechselnde Flanken registriert. Egal in welche Richtung.
Zu deinem internen Mute-Kontakt... ist eines der Signale Masse oder +Ub? Oder werden alle Taster im Gerät gemultiplext?
» ich möchte gerne, das mein Radio auf Mute geschaltet wird sobald die PDC
» (Park Distance Control) einschaltet.
» Ich habe am Druckknopf intern im Radio zwei Kabel gelötet. Wenn ich diese
» kurz zusammenhalte, schaltet es in Mute. Halte ich die beiden enden erneut
» zusammen schaltet die Musik wieder ein.
» Aber wenn ich die Kabel kurze Zeit länger zusammenhalte schaltet sich das
» Radio ganz ab.
» Daher brauche ich eine Schaltung, die sehr kurz die beiden Kabel verbindet.
» Als Steuersignal kann ich folgendes nutzen:
» PDC eingeschaltet: 12V Dauersignal
» PDC ausgeschaltet: 0V Dauersignal
» Es muss also jedesmal wenn zwischen 12V und 0V gewechselt wird, die beiden
» Kabel am Radio Kontakt bekommen.
» Ich habe mir überlegt ob es mit zwei Monostabilen Kippstufen geht.
» Eine mit 0V Ansteuerung und die andere mit 12V Ansteuerung.
» Oder gibt es eine günstigere/einfacherer Schaltung?
» Kann mir jemand eine Schaltung aufzeichnen?
» Liebe Grüße
tts
21.06.2013,
10:40
@ erich-J*
» Radio ganz ab.
» Liebe Grüße
tts
21.06.2013,
10:44
@ erich-J*
Für wechselflankenerkennung gibt es eine Schaltung aus Kondensatoren und 3 Inverter (Schmitt-Trigger), die jeweils bei positiver Flanke und bei negativer Flanke ein
Signal bestimmter Dauer am Ausgang haben.
Eingangssignal ist Dein PDV - 2 Pfade: 1x über Kondensator und 1 Inverter an ein And, der andere Pfad über 1Kondensator und 2 Inverter an den andren Eingang des Nand.
bei jedem Wechsel schaltet das AND kurz in den Low zustand.
Nochmal invertiert und due hast ein 1 Siganl für einen Transistor oder Optokoppler.
cu
st
Technik_Freak(R)
21.06.2013,
12:27
@ erich-J*
» Radio ganz ab.
» Liebe Grüße
Wie findest Du folgende Variante:
http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm
(Blatt 4, Beispiel 5)
Dieses Beispiel habe Ich selbst schon einmal probiert, die Spannung darf sich nur nicht langsam verändern.
erich-J*
21.06.2013,
13:46
@ tts
» Für wechselflankenerkennung gibt es eine Schaltung aus Kondensatoren und 3
» Inverter (Schmitt-Trigger), die jeweils bei positiver Flanke und bei
» negativer Flanke ein
» Signal bestimmter Dauer am Ausgang haben.
» Eingangssignal ist Dein PDV - 2 Pfade: 1x über Kondensator und 1 Inverter
» an ein And, der andere Pfad über 1Kondensator und 2 Inverter an den andren
» Eingang des Nand.
» bei jedem Wechsel schaltet das AND kurz in den Low zustand.
» Nochmal invertiert und due hast ein 1 Siganl für einen Transistor oder
» Optokoppler.
» cu
» st
Hallo, das klingt sehr vielversprechend. Könnten Sie mir da eine Zeichnung machen mit den genauen Bauteilbezeichnungen? Ich kmme aus dem KFZ und kenne mich nicht so gut mit den Elektronik Bauteilen aus.
LG
erich-J*
21.06.2013,
13:49
@ cmyk61
» Im Grunde willst Du also einen Kontakt bei wechselnder Flanke für einen
» bestimmten Zeitraum kurzschließen.
» Also brauchst Du eine Anordnung die wechselnde Flanken registriert. Egal in
» welche Richtung.
» Zu deinem internen Mute-Kontakt... ist eines der Signale Masse oder +Ub?
» Oder werden alle Taster im Gerät gemultiplext?
» » ich möchte gerne, das mein Radio auf Mute geschaltet wird sobald die PDC
» » (Park Distance Control) einschaltet.
» » Ich habe am Druckknopf intern im Radio zwei Kabel gelötet. Wenn ich
» diese
» » kurz zusammenhalte, schaltet es in Mute. Halte ich die beiden enden
» erneut
» » zusammen schaltet die Musik wieder ein.
» » Aber wenn ich die Kabel kurze Zeit länger zusammenhalte schaltet sich
» das
» » Radio ganz ab.
» » Daher brauche ich eine Schaltung, die sehr kurz die beiden Kabel
» verbindet.
» » Als Steuersignal kann ich folgendes nutzen:
» » PDC eingeschaltet: 12V Dauersignal
» » PDC ausgeschaltet: 0V Dauersignal
» » Es muss also jedesmal wenn zwischen 12V und 0V gewechselt wird, die
» beiden
» » Kabel am Radio Kontakt bekommen.
» » Ich habe mir überlegt ob es mit zwei Monostabilen Kippstufen geht.
» » Eine mit 0V Ansteuerung und die andere mit 12V Ansteuerung.
» » Oder gibt es eine günstigere/einfacherer Schaltung?
» » Kann mir jemand eine Schaltung aufzeichnen?
» » Liebe Grüße
das mit der Flanke klingt gut.
wie die Mute intern geschaltet wird kann ich nicht sagen. Wie kann ich es prüfen? Wenn ich den Mute Knopf nicht drücke ist der schalter offen und wenn ich den Mute Knopf drücke ist die Schalter geschlossen. Das kann ich halt mit dem kurzschließen der zwei angelöteten Kabel machen.
lg
erich-J*
21.06.2013,
13:51
@ Technik_Freak
» » Hallo,
» diese
» erneut
» das
» » Radio ganz ab.
» verbindet.
» beiden
» » Liebe Grüße
» Wie findest Du folgende Variante:
» http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm
» (Blatt 4, Beispiel 5)
» Dieses Beispiel habe Ich selbst schon einmal probiert, die Spannung darf
» sich nur nicht langsam verändern.
ich würde am liebsten alles elektronisch machen, da Verschleißfrei und kein klicken im Relais.
lassunsmalüberlegen
21.06.2013,
14:25
@ erich-J*
» Radio ganz ab.
» Liebe Grüße
Hat das Gerät keinen Mute-Eingang?
hws(R)
59425 Unna,
21.06.2013,
14:35
@ erich-J*
» ich würde am liebsten alles elektronisch machen, da Verschleißfrei und kein
» klicken im Relais.
Daher die Fragen von cmyk61 :-D
hws
erich-j*
21.06.2013,
14:38
@ lassunsmalüberlegen
» » Hallo,
» diese
» erneut
» das
» » Radio ganz ab.
» verbindet.
» beiden
» » Liebe Grüße
» Hat das Gerät keinen Mute-Eingang?
Doch schon, aber dann wird phone angezeigt. Wenn ich den internen Anschluss nutze wird ein durchgeatrichener Lautsprecher angezeigt.
lassunsmalüberlegen
21.06.2013,
14:49
@ erich-j*
» » Hat das Gerät keinen Mute-Eingang?
» Doch schon, aber dann wird phone angezeigt. Wenn ich den internen Anschluss
» nutze wird ein durchgeatrichener Lautsprecher angezeigt.
Und was ist so schlimm daran, daß Phone angezeigt wird???
Der vorhandene Mute-Eingang würde die Sache doch erheblich vereinfachen...oder?
tts
23.06.2013,
17:39
@ erich-J*
HI,
Zeichnung ist im Hobbyelektronik-forum zu finden.
http://www.forum.knollep.de/forum/topic.php?highlight=flanke
und entsprechend Weitersuchen.
cu
st
tts
24.06.2013,
16:36
@ erich-J*
Vielleicht so:
hab grad kein e-CAD
Steffen
24.06.2013,
16:56
@ tts
» Vielleicht so:
» hab grad kein e-CAD
Oder ein XOR + R +C
Gruß Steffen
erich-J*
27.06.2013,
17:54
@ Steffen
» » Vielleicht so:
» » hab grad kein e-CAD
» Oder ein XOR + R +C
» Gruß Steffen
Hi, danke für die Antwort aber da kann ich leider nichts mit anfangen. Verstehe das nicht...
