Häuslebauer
14.05.2013, 10:47 |
2 Bewegungsmelder für eine Flursteuerung (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen, habe gerade ein Brett vorm Kopf.
Um meinen Hausflur zu beleuchten will ich 2 Bewegungsmelder (Kopp InfraControl 2002) nutzen. Einen Oben, einen Unten. Außerdem soll in jede der beiden Etage eine Lampe zur Beleuchtung eingesetzt werden.
Zwischen den Bewegungsmeldern verläuft ein 5 Adriges Kabel, zu dem unteren Bewegungsmelder läuft außerdem noch die Stromzufuhr vom Sicherungskasten sowie die untere Flurleuchte. zum oberen Bewegungsmelder läuft nur die obere Deckenlampe. (und halt das 5polige "Verbindungskabel" ).
Zur Verfügung steht mir der angehangene Schaltplan.
Mein Ansatz ist nun, dass ich die Leuchten ja parallel zueinander schalten muss. Oder ginge auch in Reihe? Aber dann wäre der komplette Flur tot, wenn die untere Lampe ausfällt...
Könnte mir jemand beim Anschluss helfen? Vielen Dank!
Schomal vielen lieben Dank!
Beste Grüße
Theo
Düsseldorf, 14.05.2013, 11:30
@ Häuslebauer
2 Bewegungsmelder für eine Flursteuerung |
Hallo
Versuche es mal so:
Theo |
olit
Berlin, 14.05.2013, 16:15
@ Häuslebauer
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/622397-an-01-de-UP_Bewegungsmelder.pdf
Häuslebauer
23.09.2013, 11:08
@ Theo
» Hallo
» Versuche es mal so:
» Theo
Hat geklappt. Vielen vielen lieben Dank! |
Florian52
01.11.2017, 14:21
@ Häuslebauer
» » Hallo
» » Versuche es mal so:
» » Theo
» Hat geklappt. Vielen vielen lieben Dank!
Moin,
habe das selbe vor.
Eine Sache die ich mich frage: Hätte ich nicht S1 und S2 an die rechte der beiden schwarzen Adern anschließen können?
VG
Florian |
Florian52
01.11.2017, 14:28
@ Florian52
» » » » Hallo
» » » Versuche es mal so:
» » » Theo
» » Hat geklappt. Vielen vielen lieben Dank!
» Moin,
» habe das selbe vor.
» Eine Sache die ich mich frage: Hätte ich nicht S1 und S2 an die rechte der
» beiden schwarzen Adern anschließen können?
» VG
» Florian
Also so:
xy
01.11.2017, 15:23
@ Florian52
» Also so:
Klar, es reichen 4 Adern. |
bigdie
01.11.2017, 21:32
» » Also so:
» Klar, es reichen 4 Adern.
Solche Teile würde ich nicht einbauen. Spätestens bei der Umstellung auf LED kannst du die Teile nicht mehr verwenden. |
