tomwagner123
16.11.2012, 19:17 (editiert von tomwagner123 am 16.11.2012 um 19:18) |
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig (Schaltungstechnik) |
Hallo Forum,
Hallo die mich kennen,
So und zwar habe dich diese Schaltung nachgebaut mit
LM358AN (Ersatztyp)von Operationsverstärker und den LM317
so ich habe die Schaltung ausgetestet irgend wie hattse nich t richtig Funktioniert.
hat der Widerstand irgendwie eine Auswirkung auf der Schaltung? der R2 ist in meiner Schaltung weggelassen wurden
Gruß TomWagner |
simi7
D Südbrandenburg, 16.11.2012, 19:57
@ tomwagner123
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig |
» Hallo die mich kennen,
naja, so langsam kenne ich dich.
Gegenfrage:
Ich habe mir ein Auto gebaut, so wie sie zu tausenden draußen rumfahren. Irgendwie fährt das aber nicht richtig.
Ich habe aber das linke Vorderrad weggelassen. Hat das vielleicht was damit zu tun?
Ahnst du was?
Bernd |
tomwagner123
16.11.2012, 20:09
@ simi7
Hallo simi7,
Also wenn du das linke Voderrad weggelassen hast kannst Du mit dem selbst gebautes Auto nicht richtig fahren bzw. lenken
gruß Tomwagner |
xy
16.11.2012, 20:11
@ tomwagner123
» Also wenn du das linke Voderrad weggelassen hast kannst Du mit dem selbst
» gebautes Auto nicht richtig fahren bzw. lenken
Und deiner Schaltung gehts ohne R2 genauso. |
tomwagner123
16.11.2012, 20:19
Hallo xy,
welche Aufgabe hat der Widerstand in der Schaltung?
Gruß TomWagner |
tomwagner123
16.11.2012, 20:20
@ tomwagner123
Hallo xy,
Gibt es ein Clinch verteiler?
Gruß TomWagner |
gast*
16.11.2012, 20:37
@ tomwagner123
» Hallo xy,
» welche Aufgabe hat der Widerstand in der Schaltung?
Der Widerstand legt zusammen mit R5 die Verstärkung des OP-Amps fest. Für die Gleichspannungsverstärkung müssen aber noch T1 + R1 parallel zum NTC und das Ganze in Reihe zu R2 berücksichtigt werden. Lässt du R2 weg, ersetzt ihn also durch eine Drahtbrücke, liegt deine Gleichspannungsverstärkung zwar etwa bei 12, aber die Wechselspannungsverstärkung wird die Leerlaufverstärkung des OP-Amps annehmen. Vermutlich wird das ganze Gebilde dann wild schwingen.
» Gibt es ein Clinch verteiler?
Was soll das denn sein? Steht das im Zusammenhang mit deiner Schaltung, oder ist das schon wieder was neues?
Oder meinst du vielleicht Cinch?
» Gruß TomWagner |
geralds
Wien, AT, 16.11.2012, 20:42 (editiert von geralds am 16.11.2012 um 20:44)
@ tomwagner123
Hi,
Der R2 macht den Stromlieferant und stellt dabei die Verstärkung mit ein.
Damit der OPAMP weiß, was er zu tun hat.
Der OPAMP muss nämlich den Sollwert vom Spannungsteiler R3/R4
mit dem Istwert-Spannungsteiler T1+R1/NTC vergleichen
und dem entsprechend eine Spannung an seinem Ausgang zeigen.
Der R5 macht ein kleines Fenster, damit der OPAMP,
der hier als Comparator (Vergleicher) geschaltet ist,
sich mit dem Vergleichen nicht verhaspelt.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast*
16.11.2012, 20:50
@ geralds
» Der R5 macht ein kleines Fenster, damit der OPAMP,
» der hier als Comparator (Vergleicher) geschaltet ist,
» sich mit dem Vergleichen nicht verhaspelt.
Dazu braucht man aber schon mächtig viel Phantasie.  |
olit
Berlin, 16.11.2012, 20:53
@ geralds
» Grüße
» Gerald
Du kennst den Unterschied zwischen Komparatorschaltung und Verstärkerschaltung?
Und du weißt auch, was ein Fenster Komparator ist? |
geralds
Wien, AT, 16.11.2012, 20:54 (editiert von geralds am 16.11.2012 um 20:55)
@ gast*
» » Der R5 macht ein kleines Fenster, damit der OPAMP,
» » der hier als Comparator (Vergleicher) geschaltet ist,
» » sich mit dem Vergleichen nicht verhaspelt.
» Dazu braucht man aber schon mächtig viel Phantasie.
Das werden dann die Taschentuchknoten,
die man zukünftig nie mehr vergisst.
Na, wie sieht denn eine Hysterese-"Fensterchen" aus?!!
thomas123
16.11.2012, 20:56
@ gast*
Hallo gast,
sorry für den Rechtschreibe fehler ja klar cinch verteiler gibts so was für kleines Geld?
Gruß TomWagner |
geralds
Wien, AT, 16.11.2012, 20:57
@ olit
» » Grüße
» » Gerald
» Du kennst den Unterschied zwischen Komparatorschaltung und
» Verstärkerschaltung?
» Und du weißt auch, was ein Fenster Komparator ist?
gast*
16.11.2012, 21:02
@ thomas123
» Hallo gast,
» sorry für den Rechtschreibe fehler ja klar cinch verteiler gibts so was
» für kleines Geld?
» Gruß TomWagner
Das weiß ich nicht. So'n Teil kann man doch schnell selber zusammenbraten. (Wenn es das sein soll, an das ich denke wenn ich "Verteiler" höre)
Bitte bei gast* das Sternchen nicht vergessen. gäste gibt es hier wohl viele, aber nicht mit dem strahlenden Sternchen hinten dran.
Oh oh, jetzt muss ich befürchten, das das nachgeäfft wird... |
gast*
16.11.2012, 21:04
@ geralds
» » » Der R5 macht ein kleines Fenster, damit der OPAMP,
» » » der hier als Comparator (Vergleicher) geschaltet ist,
» » » sich mit dem Vergleichen nicht verhaspelt.
» » Dazu braucht man aber schon mächtig viel Phantasie.
» Das werden dann die Taschentuchknoten,
» die man zukünftig nie mehr vergisst.
» Na, wie sieht denn eine Hysterese-"Fensterchen" aus?!!
Genauso. Bloß das es an den nichtinvertierenden Eingang geht.  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.11.2012, 21:25
@ simi7
» » Hallo die mich kennen,
» naja, so langsam kenne ich dich.
» Gegenfrage:
» Ich habe mir ein Auto gebaut, so wie sie zu tausenden draußen rumfahren.
» Irgendwie fährt das aber nicht richtig.
» Ich habe aber das linke Vorderrad weggelassen. Hat das vielleicht was
» damit zu tun?
 -- Gruss
