ConradLG(R)
16.11.2012,
16:16
Taktschaltung mit Zeitschaltung (Schaltungstechnik)
ich habe an meiner PKW Funkfernbedienung keinen extra Taster für die Heckklappe, um diese separat zu öffnen.:(
Nun brauche ich eine Lösung, damit ich die Heckklappe nach zweimaligem Drücken der Zentralverriegelung öffnen kann (z.B. Ford, Audi, VW usw.). Diese Modelle haben einen extra Taster für die Heckklappe.
Eine andere Funk-Fernbedienung geht nicht, da der Schlüssel und der Transponder mit in der Fernbedienung stecken.
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
MfG
Frank
Jüwü(R)
Würzburg,
16.11.2012,
18:59
@ ConradLG
» ich habe an meiner PKW Funkfernbedienung keinen extra Taster für die
» Heckklappe, um diese separat zu öffnen.:(
» Nun brauche ich eine Lösung, damit ich die Heckklappe nach zweimaligem
» Drücken der Zentralverriegelung öffnen kann (z.B. Ford, Audi, VW usw.).
» Diese Modelle haben einen extra Taster für die Heckklappe.
» Eine andere Funk-Fernbedienung geht nicht, da der Schlüssel und der
» Transponder mit in der Fernbedienung stecken.
» Bin für jegliche Hilfe dankbar.
» MfG
» Frank
Ein zusätzlicher Befehl der Fernbedienung benötigt auch eine zusätzliche Auswertung im Empfänger. Falls diese Funktion dort nicht vorgesehen ist kannst du dein Vorhaben streichen:-|
ConradLG(R)
17.11.2012,
13:10
@ Jüwü
der Empfänger gibt bei jedem Mal drücken der Fernbedienung (öffnen und/oder schliessen) einen
Impuls raus, den man dann nutzen kann.
z.B. zweimal Öffner drücken innerhalb von 30s gleich Heckklappe öffnen so hatte ich mir das gedacht.:-D
» » Hallo,
» » ich habe an meiner PKW Funkfernbedienung keinen extra Taster für die
» » Heckklappe, um diese separat zu öffnen.:(
» » Nun brauche ich eine Lösung, damit ich die Heckklappe nach zweimaligem
» » Drücken der Zentralverriegelung öffnen kann (z.B. Ford, Audi, VW usw.).
» » Diese Modelle haben einen extra Taster für die Heckklappe.
» » Eine andere Funk-Fernbedienung geht nicht, da der Schlüssel und der
» » Transponder mit in der Fernbedienung stecken.
» » Bin für jegliche Hilfe dankbar.
» » MfG
» » Frank
» Ein zusätzlicher Befehl der Fernbedienung benötigt auch eine zusätzliche
» Auswertung im Empfänger. Falls diese Funktion dort nicht vorgesehen ist
» kannst du dein Vorhaben streichen:-|
