tomwagner
27.10.2012, 16:14 |
Laptop mit Röhrenfernseher verbinden (Schaltungstechnik) |
Hallo Forum
Ich möchte mein Röhrenfernseher mit mein Laptop verbinden wie geht das und welche Kabel brauch ich?
Laptop anschluss möglichkeiten:
1x VGA anschluss
1x HDMI anschluss
Röhrenfernseher anschluss möglichkeiten:
1x S-Video
1x Scart anschluss |
Jüwü
Würzburg, 27.10.2012, 16:36
@ tomwagner
Laptop mit Röhrenfernseher verbinden |
» Hallo Forum
» Ich möchte mein Röhrenfernseher mit mein Laptop verbinden wie geht das und
» welche Kabel brauch ich?
» Laptop anschluss möglichkeiten:
» 1x VGA anschluss
» 1x HDMI anschluss
» Röhrenfernseher anschluss möglichkeiten:
» 1x S-Video
» 1x Scart anschluss
geht (ohne Wandler) nicht Die Bildqualität wird selbst dann aber auch nicht sehr erfreulich sein. |
tomwagner
27.10.2012, 16:59
@ Jüwü
Danke erst mal für die Antwort
Warum funktioniert es nicht mit dem Wandler?
das müsste funktionieren mit dem wandler es soll ja ausreichen wenn ich über Fernseher Bilder anschauen kann. |
jbe
27.10.2012, 18:16
@ tomwagner
» Hallo Forum
» 1x VGA anschluss
» 1x HDMI anschluss
» 1x S-Video
Du brauchst einen VGA nach FBAS(Video) oder F-BAS(S-Video), oder VGA nach RGBHV(Scart anschluss) Wandler, sei aber nicht enttäuscht die Bildqualität ist schlecht. Noch zu klären ist ob PAL / NTSC, nicht alle können NTSC sondern nur PAL, man kann zwar NTSC darstellen aber eventuell Bild ist S/W und oder Bild synchronisiert nicht.
Also Prüfe was dein Fernseher für Signale zulässt. |
Jüwü
Würzburg, 27.10.2012, 18:49
@ tomwagner
Ich habe einen Wandler Typ DAC10 den ich vor ca. 10 Jahren eingesetzt habe. Mit dem geht das aber die Bildqualität ist besch....
Du kannst das Ding haben weil ich ihn nicht mehr brauche. |
tomwagner
27.10.2012, 18:54
@ jbe
Ich habe verschiedene Videosignale mit mein Sat Receiver durchgetestet die ich hier hineingeschrieben sind funkionieren:
Pal,Pal-M,Pal-N,NTSC3.58
Bildschirmformate: 4.3LB,4:3PS,16:9
das ist eigendlich ein Großröhrenfernseher der extra so Eingestellt
Gruß Tomwagner |
tomwagner
27.10.2012, 18:57
@ Jüwü
aha Danke ich werde mir ein eigenen holen bei mein Kumpel der ist Komunnikationtechniker. |
Theo
Düsseldorf, 27.10.2012, 18:57 (editiert von Theo am 27.10.2012 um 18:59)
@ tomwagner
Hallo
Eine qualitativ etwas bessere Möglichkeit ist da die Aufnahme über eine an den Fernseher angeschlossene Kamera.
Theo |
