mecha88(R)
D,
10.07.2012,
15:16
(editiert von mecha88
am 10.07.2012 um 15:17)
DC/DC Wandler ???? (Schaltungstechnik)
ich möchte einen Spannungsbereich von 4,5 bis 7,5 V auf konstante 3,3V bringen. Dazu habe ich eine DC/DC Wandler besorgt, habe auch die Schaltung aufgebaut:
Jedoch, stehe ich nun vor dem Problem, das am Ausgang die Spannung pulsierend ist !!
Warum ist dies so ?
Habe ich etwas vergessen ?
x y
10.07.2012,
15:25
@ mecha88
DC/DC Wandler ????
» Habe ich etwas vergessen ?
Eine Last?
Und wie stehts mit dem Layout und der Qualität von Spule und Kondensatoren?
Theo(R)
Düsseldorf,
10.07.2012,
15:28
@ mecha88
DC/DC Wandler ????
Hallo
Im Datenblatt sieht das etwas anders aus:
Theo
mecha88(R)
D,
10.07.2012,
15:30
@ x y
DC/DC Wandler ????
» » Habe ich etwas vergessen ?
» Eine Last?
» Und wie stehts mit dem Layout und der Qualität von Spule und
» Kondensatoren?
Last ist unter 1mA!
Layout ist noch keins, habe es bis jetzt nur einmal verdrahtet alles zu versuchszwecken.
Spule vom Conrad! Kondensator von Jamicon :-)
Sonst wüsst ich nicht was du meinst mit Qualität :-)
grüße
mecha88(R)
D,
10.07.2012,
15:31
@ Theo
DC/DC Wandler ????
» Hallo
» Im Datenblatt sieht das etwas anders aus:
» Theo
Ja dies ist aber ein einstellbarer Ausgang !!!
Ich brauch ja direkt die 3,3V was der 640er macht.
grüße
x y
10.07.2012,
15:51
@ mecha88
DC/DC Wandler ????
» Last ist unter 1mA!
Und wie siehts bei wenigen mA aus?
» Layout ist noch keins, habe es bis jetzt nur einmal verdrahtet alles zu
» versuchszwecken.
Das geht bei Schaltreglern meist schief.
» Spule vom Conrad! Kondensator von Jamicon :-)
» Sonst wüsst ich nicht was du meinst mit Qualität :-)
SRF und ESR. Gibts denn keine Datenblätter?
mecha88(R)
D,
10.07.2012,
17:39
@ x y
DC/DC Wandler ????
» » Last ist unter 1mA!
» Und wie siehts bei wenigen mA aus?
» » Layout ist noch keins, habe es bis jetzt nur einmal verdrahtet alles zu
» » versuchszwecken.
» Das geht bei Schaltreglern meist schief.
» » Spule vom Conrad! Kondensator von Jamicon :-)
» » Sonst wüsst ich nicht was du meinst mit Qualität :-)
» SRF und ESR. Gibts denn keine Datenblätter?
Habe da nix da...is halt damals alles beim Conrad bestellt wurden, also paar jährchen her.. !
Und nun daheim rausgekramt..
grüße
x y
10.07.2012,
19:59
@ mecha88
DC/DC Wandler ????
» Habe da nix da...is halt damals alles beim Conrad bestellt wurden, also
» paar jährchen her.. !
» Und nun daheim rausgekramt..
Schlechte Idee, bei Schaltreglern kommts sehr auf die Bauteile und das Layout an. Ein Musterlayout hast du ja im Datenblatt, und auch Angaben zu den Bauteilen.
mecha88(R)
D,
10.07.2012,
20:21
@ x y
DC/DC Wandler ????
» » Habe da nix da...is halt damals alles beim Conrad bestellt wurden, also
» » paar jährchen her.. !
» » Und nun daheim rausgekramt..
» Schlechte Idee, bei Schaltreglern kommts sehr auf die Bauteile und das
» Layout an. Ein Musterlayout hast du ja im Datenblatt, und auch Angaben zu
» den Bauteilen.
Ohne guten erfolg, habe gerade alles aufs minimalste verlötet an leitungen, große masseflächen gegeben, direkt von Pin 4 Masseverteilt.
Eine Leiterplatte könnt ich erst in der Nacht machen.. da bin ich erst wieder daheim.
Aber ich sollte ja schon jetzt zu einer ersichtlichen verbesserung kommen.
Je niedriger ich die Eingangsspannung setze, ja dann verringert sich auch die Impulsausgangsspannung!!!
grüße
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.07.2012,
22:23
@ mecha88
DC/DC Wandler - Vorschlag: SEPIC oder direkt ..
Hi,
/SHDN ist low aktiv, bei allen 3 Max-Typen.
Die Regeleigenschaften scheinen nicht ganz korrekt zu arbeiten.
Lies dir bitte das Datenblatt genauer durch.
"minimum load" Seite 10.
Ergibt auch gleich die anderen Unterthemen, allen voran der Ausgangselko.
'Leckstrom'!! (nachlesen!) ... Themperatur,,,,
Weiters
in den Diagrammen ist eines mit dabei, welches die Höhe der Ausgangsrippel zeigt. Seite 4.
Seite 6 - Ein-Aus mit den Rippel..
Das angesprochene Layout ist wichtig, ein Dummiaufbau erlaubt
nur mal eine gröbere Funktion, "geht,, geht nicht".
Wenn du den Konverter für deine PICs in der Gong-Schaltung verwenden willst,
geht das zwar, aber die U_IN darf dann nie unter 4V geraten,
sonst hast Aussetzer.
Das ist im Batteriebetrieb nie sicher gewährleistet.
--- Ich habe deine Mails gelesen. ok...
Auch das mit dem DC/DC im Auge.
Es dauert noch etwas, dann schreibe ich dir zurück.
Vorab-Gedanke mal: SEPIC Konverter. schau dir diesen mal an.
Diesen könntest auch verwenden, der startet bereits unter 3V_U_IN überstreicht damit auch die Ausgangs_U.
Damit hast einen erweiterten U_Eingangsbereich.
Du kommst ausserdem mit 3 Batterien auf 4,5V.... an die 5V, je nach käufliche Frische.
Der PIC kann an die 6V aushalten. diese dürfen NIE überschritten werden.
Nenn_U sind eben bis 5V... 5,1V bei Wandler-Versorgung
wird praktisch immer gemacht; ist weit in der Toleranz.
Also gäbe es ja kein Hindernis für direkte Anschaltung.
Ok, eine Si-Diode in Serie verbrät etwas,
aber dafür bist mit Sicherheit innerhalb der 5V.
Also, warum nicht das Einfachere machen, anstatt viele
Unsicherheiten mit einem Haufen zusätzlichen Bauteilen,
die ja praktisch alle ein wenig I nukeln.
JEDER Bauteil will Strom haben, je mehr eingebaut sind
um so hungriger wird das ganze System.
Tja, auch der U_Konverter will was haben :-D
Ich benötige noch etwas Zeit, dann antworte ich dir im Email.
--- Motorlast -> Spannungseinbrüche .... ist NORMAL!, ok
bis auf einen gewissen Grad, Betrag, je nachdem der Werte.
Im übrigen, auf der Mabuchi Motor Webseite gibt es unter
den technischen Infos eine Formel, wie weit die Spannung bei
Batteriebetrieb normal niedriger werden kann.
Auch die Babyzelle ist mit dabei.
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/index.html
mecha88(R)
D,
11.07.2012,
00:20
am 11.07.2012 um 00:27)
@ geralds
» Hi,
» /SHDN ist low aktiv, bei allen 3 Max-Typen.
» Die Regeleigenschaften scheinen nicht ganz korrekt zu arbeiten.
» Lies dir bitte das Datenblatt genauer durch.
» "minimum load" Seite 10.
» Ergibt auch gleich die anderen Unterthemen, allen voran der Ausgangselko.
» 'Leckstrom'!! (nachlesen!) ... Themperatur,,,,
» Weiters
» in den Diagrammen ist eines mit dabei, welches die Höhe der Ausgangsrippel
» zeigt. Seite 4.
» Seite 6 - Ein-Aus mit den Rippel..
» Das angesprochene Layout ist wichtig, ein Dummiaufbau erlaubt
» nur mal eine gröbere Funktion, "geht,, geht nicht".
» Wenn du den Konverter für deine PICs in der Gong-Schaltung verwenden
» willst,
» geht das zwar, aber die U_IN darf dann nie unter 4V geraten,
» sonst hast Aussetzer.
» Das ist im Batteriebetrieb nie sicher gewährleistet.
» --- Ich habe deine Mails gelesen. ok...
» Auch das mit dem DC/DC im Auge.
» Es dauert noch etwas, dann schreibe ich dir zurück.
» Vorab-Gedanke mal: SEPIC Konverter. schau dir diesen mal an.
» Diesen könntest auch verwenden, der startet bereits unter 3V_U_IN
» überstreicht damit auch die Ausgangs_U.
» Damit hast einen erweiterten U_Eingangsbereich.
» Du kommst ausserdem mit 3 Batterien auf 4,5V.... an die 5V, je nach
» käufliche Frische.
» Der PIC kann an die 6V aushalten. diese dürfen NIE überschritten werden.
» Nenn_U sind eben bis 5V... 5,1V bei Wandler-Versorgung
» wird praktisch immer gemacht; ist weit in der Toleranz.
» Also gäbe es ja kein Hindernis für direkte Anschaltung.
» Ok, eine Si-Diode in Serie verbrät etwas,
» aber dafür bist mit Sicherheit innerhalb der 5V.
» Also, warum nicht das Einfachere machen, anstatt viele
» Unsicherheiten mit einem Haufen zusätzlichen Bauteilen,
» die ja praktisch alle ein wenig I nukeln.
» JEDER Bauteil will Strom haben, je mehr eingebaut sind
» um so hungriger wird das ganze System.
» Tja, auch der U_Konverter will was haben :-D
» Ich benötige noch etwas Zeit, dann antworte ich dir im Email.
» --- Motorlast -> Spannungseinbrüche .... ist NORMAL!, ok
» bis auf einen gewissen Grad, Betrag, je nachdem der Werte.
» Im übrigen, auf der Mabuchi Motor Webseite gibt es unter
» den technischen Infos eine Formel, wie weit die Spannung bei
» Batteriebetrieb normal niedriger werden kann.
» Auch die Babyzelle ist mit dabei.
» http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/index.html
» Grüße
» Gerald
Lesen von Vorteil :-( ich bin halt so im stress mit den ganzen Sachen, da ich auch noch nebenher meine Prüfungen von meiner Umschulung habe. Und da fallen die wichtigsten sachen, wie das Datenblatt mal richtig zu lesen, weil steht ja alles drinn und beantwortet sich von selbst.
man man... ja danke schonmal im Voraus.
Habe vorhin mal paar Leiterplatten geätzt und morgen dann Testen, bin nun auch mal platt nach 14 Stunden Arbeit + bis jetzt noch Leiterplatten gemacht.
Bezüglich der direkten 4,5V anlegen, hatte ich ja auch die Idee, weil das wäre ja Optimal, jedoch wurde von den Entwicklern gesagt die Bauteile sind nur Beständig auf dem Board bis 3,4V ??????!!!!! Fraglich ??? Das leuchtet mir nicht ein!
Andrzej
mecha88(R)
D,
11.07.2012,
11:32
@ mecha88
DC/DC Wandler ????
Warum erhöht sich der Stromwert, wenn ich die Spannung erhöhe ?
Eigentlich sollte doch die Stromaufnahme geringer werden bei gleiche Last ?
Doppelte Spannung lege ich an und die Stromaufnahme steigt auch um fast das Doppelte ???
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.07.2012,
15:48
(editiert von geralds
am 11.07.2012 um 15:49)
@ mecha88
Herrn Ohm anrufen bitte
Rufe mal Herrn Ohm an, vielleicht erklärt er dir warum.
x y
11.07.2012,
15:53
@ geralds
» Rufe mal Herrn Ohm an, vielleicht erklärt er dir warum.
Ohne die Herren Gauß und Tesla wird das nix.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.07.2012,
16:36
am 11.07.2012 um 16:37)
@ x y
» » Rufe mal Herrn Ohm an, vielleicht erklärt er dir warum.
» Ohne die Herren Gauß und Tesla wird das nix.
"oh graus! oh graus!" :pairsing: "... sieht's doch viel komplexer aus!"
hws(R)
59425 Unna,
11.07.2012,
18:54
@ geralds
Nein Gerald. Bei einem DC-DC Wandler wird die Leistung übertragen (abzüglich weniger Verluste)
Behalte ich Ausgangsspannung und Strom bei und verdopple die Eingangspannung, halbiert sich (ungefähr) der Eingangsstroom.
Das ist ja gerade der Trick bei einem Wandler im Gegensatz zu einem Linearregler.
Falls (fast) keine Last am Ausgang, besteht die Leistungsaufnahme fast nur aus den Verlusten. Dann kann es sein, daß der Strom steigt bei steigender Eingangsspannung.
Also lass dir von Herrn Ohm die Leistungsformel erklären :-(
hws
