MVS
04.06.2012,
12:29
Stufen-Touch-Dimmer DC (Schaltungstechnik)
Hallo beisammen,
ich wollte ein Touch-dimmer basteln (4 Stufen). Der Dimmer soll per
Touch oder Taster bedient werden und nicht über potentiometer - sonst
wäre es auch zu einfach ;)
Die typischen ICs die ich finde sind beispielsweise:
http://www.circuitstoday.com/touch-dimmer-for-lamps
Ich möchte allerdings eine Glühbirne Dimmen, die mit 10V DC betrieben
wird. Daher gibt es den üblichen Eingangstrigger (im Beispiel 50Hz)
nicht. Nach Möglichkeit möchte ich ohne µC auskommen und alles möglichst
klein und einfach halten.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Beste Grüße
Theo(R)
Düsseldorf,
04.06.2012,
13:51
@ MVS
Hallo
Welche Leistung hat die 10V Birne? 12V wäre einfacher zu besorgen. Einer Glühbirne ist es egal, ob AC oder DC.
Theo
MVS
04.06.2012,
15:08
@ Theo
Würde gerne eine universelle Lösung haben, womit auch andere Sachen ansteuerbar wären, oder wo ein Accu den Strom liefert. Dann kann bei Bulsbreitenmodulation ein geeigneter Mosfett den Rest übernehmen.
» Hallo
» Welche Leistung hat die 10V Birne? 12V wäre einfacher zu besorgen. Einer
» Glühbirne ist es egal, ob AC oder DC.
» Theo
el-haber
05.06.2012,
13:38
@ MVS
» Würde gerne eine universelle Lösung haben, womit auch andere Sachen
» ansteuerbar wären, oder wo ein Accu den Strom liefert. Dann kann bei
» Bulsbreitenmodulation ein geeigneter Mosfett den Rest übernehmen.
» » Hallo
» » Welche Leistung hat die 10V Birne? 12V wäre einfacher zu besorgen.
» Einer
» » Glühbirne ist es egal, ob AC oder DC.
» » Theo
schau mal unter Teremin als Ansteuerungsschaltung.
Das geht bei niedrigen Spannungen.
Von der ELV gab es mal so ein Touch-Pad, auf dem die kapazitiven Änderungen über hochfrequenz abgegriffen wurden und als Dimmer-Signal oder anders zur Verfügung standen.
Den Sensor gibt es auch als Jog-Wheel. Der IC dazu macht die HF und die Positionserkennung.
