anonymos12345(R)
03.06.2012,
21:46
tragbares USB-Ladegerät (Schaltungstechnik)
Hallo Alle zusammmen,
ich möchte mir eine tragbares USB Ladegerät bauen. Dazu kann ich einen Akku verwenden.(8,4V/940mAh) Wenn ich jetz also einen Wiederstand einbaue, dass 5V rauskommen und der Akku schwächer wird ist zu wenig Ladestrom da. Meine Frage lautet also : Wie kann ich mir eine Konstantstromquelle für den Akku bauen (Schaltung), dass 5V und 1,5A konstant anliegen?
LG Mattis
otti(R)
D,
03.06.2012,
23:01
(editiert von otti
am 04.06.2012 um 12:40)
@ anonymos12345
Gib mal bei Ebay "Just Mobile Pro Portabler USB Ersatzakku" ein.
Meinst Du sowas?
otti
Technikfan
04.06.2012,
07:53
@ anonymos12345
» Hallo Alle zusammmen,
» ich möchte mir eine tragbares USB Ladegerät bauen. Dazu kann ich einen
» Akku verwenden.(8,4V/940mAh)
Gut das ist mal ein Anfang
» Wenn ich jetz also einen Wiederstand einbaue,
» dass 5V rauskommen
Das ist eine schlechte Idee. Der Widerstand stimmt nur in einem einzigen Fall für den du ihn berechnet hast. In dem Moment wo du Ladung aus dem Akku entnimmst ändert sich auch die Spannung am Akku und damit passt der Widerstand nicht mehr.
» und der Akku schwächer wird ist zu wenig Ladestrom da.
» Meine Frage lautet also : Wie kann ich mir eine Konstantstromquelle für
Du schmeisst da eineige Begriffe locker durcheinander. Du brauchst eine konstante Spannung (5V für USB) Dafür gibt es Spannungsregler z.B. 7805 der aber so nicht geeignet ist.
Da wird die Spannung die über 5V im Akku vorhanden ist in Wärme umgesetzt und so ein Regler braucht min 3 Volt mehr Eingangsspannung
Du brauchst also einen Schaltregeler der möglichst wenig Verluste hat und den Akku optimal ausnützt.
» den Akku bauen (Schaltung), dass 5V und 1,5A konstant anliegen?
Das 1,5A anliegen ist so falsch gedacht. Du kannst nur einen Spannungregler bauen der BIS ZU 1,5A liefern kann (falls dein Akku das auch kann) und welcher Strom wirklich fließt hängt vom angeschlossenen USB Gerät ab. Brauchst du wirklich 1,5A???
» LG Mattis
anonymos12345(R)
05.06.2012,
22:06
@ Technikfan
» » Hallo Alle zusammmen,
» » ich möchte mir eine tragbares USB Ladegerät bauen. Dazu kann ich einen
» » Akku verwenden.(8,4V/940mAh)
» Gut das ist mal ein Anfang
» » Wenn ich jetz also einen Wiederstand einbaue,
» » dass 5V rauskommen
» Das ist eine schlechte Idee. Der Widerstand stimmt nur in einem einzigen
» Fall für den du ihn berechnet hast. In dem Moment wo du Ladung aus dem
» Akku entnimmst ändert sich auch die Spannung am Akku und damit passt der
» Widerstand nicht mehr.
» » und der Akku schwächer wird ist zu wenig Ladestrom da.
» » Meine Frage lautet also : Wie kann ich mir eine Konstantstromquelle für
» Du schmeisst da eineige Begriffe locker durcheinander. Du brauchst eine
» konstante Spannung (5V für USB) Dafür gibt es Spannungsregler z.B. 7805
» der aber so nicht geeignet ist.WARUM IST DER SCHLECHT ICH HAB AUCH SCHON EINE SCHALTUNG GEFUNDEN.
» Da wird die Spannung die über 5V im Akku vorhanden ist in Wärme umgesetzt
» und so ein Regler braucht min 3 Volt mehr Eingangsspannung
» Du brauchst also einen Schaltregeler der möglichst wenig Verluste hat und
» den Akku optimal ausnützt.
» » den Akku bauen (Schaltung), dass 5V und 1,5A konstant anliegen?
» Das 1,5A anliegen ist so falsch gedacht. Du kannst nur einen
» Spannungregler bauen der BIS ZU 1,5A liefern kann (falls dein Akku das
» auch kann) und welcher Strom wirklich fließt hängt vom angeschlossenen USB
» Gerät ab. Brauchst du wirklich 1,5A???
» ICH BRAUCH 1A.
» » LG Mattis
x y
05.06.2012,
22:37
@ anonymos12345
Schlechte Idee, zu viel Dropoutspannung.
anonymos12345(R)
10.06.2012,
21:37
@ otti
» Gib mal bei Ebay "Just Mobile Pro Portabler USB Ersatzakku" ein.
» Meinst Du sowas?
Ja Sowas mein ich.
Wäre diese schaötung Okey?
otti(R)
D,
11.06.2012,
00:11
@ anonymos12345
» » Gib mal bei Ebay "Just Mobile Pro Portabler USB Ersatzakku" ein.
» » Meinst Du sowas?
» Ja Sowas mein ich.
» Wäre diese schaötung Okey?
2 Vorredner haben Dir ja schon gesagt, dass diese Schaltung bzw. dieser Regler wegen der hohen Verluste und der hohen Dropoutspannung ungeeignet ist.
Kauf Dir doch etwas Funktionierendes was fertig ist.
otti
