Jo40481
01.06.2012, 13:55 |
Galvanische Trennung, wie funktioniet die in diesem Fall? (Schaltungstechnik) |
und zwar bin ich gerade dabei, ein wenig zu basteln. Dabei ist mir ein Bauteil unter gekommen, ein HALO TG110-RP06NJRL. Die ist ein Galvanischer Trenner für Ethernet. Nur Leider verstehe ich dessen Funktion nicht genau, also dass der magnetisch eine galvanische Trennung macht ist klar, aber nicht alles.
Link zum PDF http://www.haloelectronics.com/pdf/dual-port-voic.pdf
Dabei geht es um Circuit Diagram A!
Da verstehe ich weder die Mittelabgriffe (z.B. Port23), noch die Spulen/Übertrager von z.b. Port 24zu22 übertragen!Wäre sau nett, wenn da einer etwas zu erklären könnte! |
x y
01.06.2012, 14:22
@ Jo40481
Galvanische Trennung, wie funktioniet die in diesem Fall? |
» Da verstehe ich weder die Mittelabgriffe (z.B. Port23), noch die
» Spulen/Übertrager von z.b. Port 24zu22 übertragen!Wäre sau nett, wenn da
» einer etwas zu erklären könnte!
Die Spule mit dem 'Z'-Kern kannst du für die eigentliche Funktion weglassen, die dienen nur der EMV. Und Mittelabgriff ist meist auch nur deshalb vorhanden. |
Jo40481
01.06.2012, 14:34
@ x y
» » Da verstehe ich weder die Mittelabgriffe (z.B. Port23), noch die
» » Spulen/Übertrager von z.b. Port 24zu22 übertragen!Wäre sau nett, wenn
» da
» » einer etwas zu erklären könnte!
» Die Spule mit dem 'Z'-Kern kannst du für die eigentliche Funktion
» weglassen, die dienen nur der EMV. Und Mittelabgriff ist meist auch nur
» deshalb vorhanden.
Aber genau um diesen Z-Kern geht es mir! Für die galvanische Trennung ist nur die ÜbertragerSpule unten da, schon klar, aber wie regelt dieser Z-Kern EMV? Denn sind ja Twisted Pair Leitungen, müsste ich da nicht gegenläufig wickeln? Und der Mittelabgriff, den kann ich überhaupt nicht mit EMV in Verbidnung bringen... |
Björn
Dortmund, 01.06.2012, 14:40
@ Jo40481
» » » Da verstehe ich weder die Mittelabgriffe (z.B. Port23), noch die
» » » Spulen/Übertrager von z.b. Port 24zu22 übertragen!Wäre sau nett, wenn
» » da
» » » einer etwas zu erklären könnte!
» » Die Spule mit dem 'Z'-Kern kannst du für die eigentliche Funktion
» » weglassen, die dienen nur der EMV. Und Mittelabgriff ist meist auch nur
» » deshalb vorhanden.
» Aber genau um diesen Z-Kern geht es mir! Für die galvanische Trennung ist
» nur die ÜbertragerSpule unten da, schon klar, aber wie regelt dieser
» Z-Kern EMV? Denn sind ja Twisted Pair Leitungen, müsste ich da nicht
» gegenläufig wickeln? Und der Mittelabgriff, den kann ich überhaupt nicht
» mit EMV in Verbidnung bringen...
die Z-Kerne arbeiten als stromkompensierte Drosseln gegen Gleichtaktstörungen. Und die Mittelabgriffe sind zum Ein-/Auskoppeln einer Versorgungsspannung bei Power over Ethernet (IEEE802.3af).
Schöne Grüße,
Björn |
Jo40481
01.06.2012, 14:48
@ Björn
» » » » Da verstehe ich weder die Mittelabgriffe (z.B. Port23), noch die
» » » » Spulen/Übertrager von z.b. Port 24zu22 übertragen!Wäre sau nett,
» wenn
» » » da
» » » » einer etwas zu erklären könnte!
» » » Die Spule mit dem 'Z'-Kern kannst du für die eigentliche Funktion
» » » weglassen, die dienen nur der EMV. Und Mittelabgriff ist meist auch
» nur
» » » deshalb vorhanden.
» » Aber genau um diesen Z-Kern geht es mir! Für die galvanische Trennung
» ist
» » nur die ÜbertragerSpule unten da, schon klar, aber wie regelt dieser
» » Z-Kern EMV? Denn sind ja Twisted Pair Leitungen, müsste ich da nicht
» » gegenläufig wickeln? Und der Mittelabgriff, den kann ich überhaupt
» nicht
» » mit EMV in Verbidnung bringen...
» die Z-Kerne arbeiten als stromkompensierte Drosseln gegen
» Gleichtaktstörungen. Und die Mittelabgriffe sind zum Ein-/Auskoppeln einer
» Versorgungsspannung bei Power over Ethernet (IEEE802.3af).
» Schöne Grüße,
» Björn
Vielen Dank! Damit kann ich was anfangen... und nachschlagen und schon ist mein Hirn dahinter gekommen! Danke! |
x y
01.06.2012, 14:52
@ Björn
» Und die Mittelabgriffe sind zum Ein-/Auskoppeln einer
Und ohne PoE verbindet man sie dennoch mit festem Potential, wg. EMV. |
