GeorgK
30.05.2012,
23:30
LED-Wandler (Schaltungstechnik)
Guten Abend liebes Forum!
So habe die Aufgabenstellung bekommen eine vorgegebene LED-Wandler Schaltung zu erklären und habe jetzt dass Problem, dass sich dort ein Multivibrator befindet und ich nicht weiß wie der sich verhaltet. In der Schaltung kann sich die Versorgungsspannung von 1.5V bis 0.7V verändern. Die LED kann von einer mit 1.5V bis 4V variieren.
Falls ich dass jetzt nicht falsch gesehen habe müsste sich jetzt wegen der Kippstufe die Spule schwingen, was mir Induktionsspannungen? bringen müsste die meine Spannung anheben, somit müsste ich meine LED auch falls ich nur 0.7V Versorgung habe leuchten.
Meine Frage jetzt: Der Multivibrator: Welche Bauteile wirken hier und wie verhalten sich die Ströme im jeweiligen Zustand (T1 aktiv, T2 inaktiv -- T1 inaktiv, T2 inaktiv)?
Ich habe keine Ahnung von dem Multivibrator, also wenn es geht eine relativ einfache und umfassende Erklärung bitte.
Mfg
GeorgK
Gastl
31.05.2012,
00:36
@ GeorgK
LED-Wandler
» Ich habe keine Ahnung von dem Multivibrator, also wenn es geht eine
» relativ einfache und umfassende Erklärung bitte.
Das eine schließt das andere hier aus.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
31.05.2012,
04:55
@ GeorgK
LED-Wandler - Achtung'k - zumm Raporrrt!!!
» Guten Abend liebes Forum!
» So habe die Aufgabenstellung bekommen eine vorgegebene LED-Wandler
» Schaltung zu erklären und habe jetzt dass Problem, dass sich dort ein
» Multivibrator befindet und ich nicht weiß wie der sich verhaltet. In der
» Schaltung kann sich die Versorgungsspannung von 1.5V bis 0.7V verändern.
» Die LED kann von einer mit 1.5V bis 4V variieren.
» Falls ich dass jetzt nicht falsch gesehen habe müsste sich jetzt wegen der
» Kippstufe die Spule schwingen, was mir Induktionsspannungen? bringen müsste
» die meine Spannung anheben, somit müsste ich meine LED auch falls ich nur
» 0.7V Versorgung habe leuchten.
» Meine Frage jetzt: Der Multivibrator: Welche Bauteile wirken hier und wie
» verhalten sich die Ströme im jeweiligen Zustand (T1 aktiv, T2 inaktiv -- T1
» inaktiv, T2 inaktiv)?
» Mfg
» GeorgK
Achtung'k!!!!
Alle zum RapoorrrT!!! einne umfasssende Erklääärung Bittee!!
Na denn schau mal bitte nach, was eine Induktion da in dieser Schaltung macht.
Dann sieh nach was der Kondensator macht.
Über die Transistoren brauchen wir ja nciht plaudern, oderrr,,, die kennst ja eh schon, oodEERRR?!!! :-D :wink:
-- ok,ok, was macht der Transi hier in der Emitterschaltung mit dem Signal. - ist noch dazu zwei stufig.
Tip: Phasenumkehrung, bzw. Phasendrehung
na, nun, über den Kondi wird das Signal vom Ausgang des zweiten Transi kapazitiv zur Basis des ersten rückgekoppelt.
Tja, wenn dass gemacht wird, was passiert dann!??!!!... na jetzt kannst es sicher rausfinden.
Die Widerstände haben natürlich auch ihre Aufgaben.
gerald
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
31.05.2012,
07:59
@ geralds
Klingonische Ambitionen?
Einfach erstaunlich wie Du so jede Fremdsprache einfach beherrschst. Ich muss immer büffeln.
Oder hast Du leichte klingonische Ambitionen mit dem Übermass an Konsonanten? :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Altgeselle(R)
31.05.2012,
08:47
@ geralds
» » Guten Abend liebes Forum!
» » So habe die Aufgabenstellung bekommen eine vorgegebene LED-Wandler
» » Schaltung zu erklären und habe jetzt dass Problem, dass sich dort ein
» » Multivibrator befindet und ich nicht weiß wie der sich verhaltet. In
» der
» » Schaltung kann sich die Versorgungsspannung von 1.5V bis 0.7V
» verändern.
» » Die LED kann von einer mit 1.5V bis 4V variieren.
» » Falls ich dass jetzt nicht falsch gesehen habe müsste sich jetzt wegen
» der
» » Kippstufe die Spule schwingen, was mir Induktionsspannungen? bringen
» müsste
» » die meine Spannung anheben, somit müsste ich meine LED auch falls ich
» nur
» » 0.7V Versorgung habe leuchten.
» » Meine Frage jetzt: Der Multivibrator: Welche Bauteile wirken hier und
» wie
» » verhalten sich die Ströme im jeweiligen Zustand (T1 aktiv, T2 inaktiv --
» T1
» » inaktiv, T2 inaktiv)?
» » Ich habe keine Ahnung von dem Multivibrator, also wenn es geht eine
» » relativ einfache und umfassende Erklärung bitte.
» » Mfg
» » GeorgK
» Achtung'k!!!!
» Alle zum RapoorrrT!!! einne umfasssende Erklääärung Bittee!!
» Na denn schau mal bitte nach, was eine Induktion da in dieser Schaltung
» macht.
» Dann sieh nach was der Kondensator macht.
» Über die Transistoren brauchen wir ja nciht plaudern, oderrr,,, die kennst
» ja eh schon, oodEERRR?!!! :-D :wink:
» -- ok,ok, was macht der Transi hier in der Emitterschaltung mit dem
» Signal. - ist noch dazu zwei stufig.
» Tip: Phasenumkehrung, bzw. Phasendrehung
» na, nun, über den Kondi wird das Signal vom Ausgang des zweiten Transi
» kapazitiv zur Basis des ersten rückgekoppelt.
» Tja, wenn dass gemacht wird, was passiert dann!??!!!... na jetzt kannst es
» sicher rausfinden.
» Die Widerstände haben natürlich auch ihre Aufgaben.
» gerald
- man kann aber auch hier nachsehen:
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
Altgeselle
schaerer(R)
Homepage E-Mail
31.05.2012,
10:17
@ Altgeselle
» » » Guten Abend liebes Forum!
» » » So habe die Aufgabenstellung bekommen eine vorgegebene LED-Wandler
» » » Schaltung zu erklären und habe jetzt dass Problem, dass sich dort ein
» » » Multivibrator befindet und ich nicht weiß wie der sich verhaltet. In
» » der
» » » Schaltung kann sich die Versorgungsspannung von 1.5V bis 0.7V
» » verändern.
» » » Die LED kann von einer mit 1.5V bis 4V variieren.
» » » Falls ich dass jetzt nicht falsch gesehen habe müsste sich jetzt
» wegen
» » der
» » » Kippstufe die Spule schwingen, was mir Induktionsspannungen? bringen
» » müsste
» » » die meine Spannung anheben, somit müsste ich meine LED auch falls ich
» » nur
» » » 0.7V Versorgung habe leuchten.
» » » Meine Frage jetzt: Der Multivibrator: Welche Bauteile wirken hier
» und
» » wie
» » » verhalten sich die Ströme im jeweiligen Zustand (T1 aktiv, T2 inaktiv
» » T1
» » » inaktiv, T2 inaktiv)?
» » » Ich habe keine Ahnung von dem Multivibrator, also wenn es geht eine
» » » relativ einfache und umfassende Erklärung bitte.
» » » Mfg
» » » GeorgK
» » Achtung'k!!!!
» » Alle zum RapoorrrT!!! einne umfasssende Erklääärung Bittee!!
» » Na denn schau mal bitte nach, was eine Induktion da in dieser Schaltung
» » macht.
» » Dann sieh nach was der Kondensator macht.
» » Über die Transistoren brauchen wir ja nciht plaudern, oderrr,,, die
» kennst
» » ja eh schon, oodEERRR?!!! :-D :wink:
» » -- ok,ok, was macht der Transi hier in der Emitterschaltung mit dem
» » Signal. - ist noch dazu zwei stufig.
» » Tip: Phasenumkehrung, bzw. Phasendrehung
» » na, nun, über den Kondi wird das Signal vom Ausgang des zweiten Transi
» » kapazitiv zur Basis des ersten rückgekoppelt.
» » Tja, wenn dass gemacht wird, was passiert dann!??!!!... na jetzt kannst
» es
» » sicher rausfinden.
» » Die Widerstände haben natürlich auch ihre Aufgaben.
» » gerald
» - man kann aber auch hier nachsehen:
» http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
Jaja, Du hast das jetzt zufällig gewusst und man dankt Dir dafür. Wenn aber jemand einfach eine "gefilzte" Schaltung reinstellt und nicht die Quelle angibt, dann ist das mühsam und auch nicht grad nett, weil man damit unnötige Arbeit "verteilt", im Sinne von: Iiiiik frrrrrage jetz unnnnd de andere soll'n mallll schschpuuren. :lookaround: :-P :lookaround:
hws(R)
59425 Unna,
31.05.2012,
11:34
@ schaerer
» Jaja, Du hast das jetzt zufällig gewusst ...
Auch Kainka dürfte es "geklaut" haben. Gibts in diversen Varianten. Hier mit einem Transistor und selbstgewickeltem "Trafo".
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
31.05.2012,
11:47
@ hws
Klauen = Ein Antriebsmotor der Evolution
» » Jaja, Du hast das jetzt zufällig gewusst ...
» Auch Kainka dürfte es "geklaut" haben. Gibts in diversen Varianten. Hier
» mit einem Transistor und selbstgewickeltem "Trafo".
» http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
Je nach Auflösung der Dinge und Inhalte würde man eh zur Erkenntnis gelangen, dass es nichts gibt, das nicht irgendwie geklaut worden ist. Klauen ist ja genaugenommen auch einer der Antriebsmotore der Evolution, wobei ich da ganz klar betonen will, das ich EINER geschrieben habe.
Sollte ein Leser zu dumm sein, das zu verstehen, dann bitte gleich wieder vergessen, auf dass dieser keinen Schaden anrichtet. Besten Dank zum Voraus! :-P :ok: :cool:
GeorgK
31.05.2012,
16:40
@ Altgeselle
» Grüße
» Altgeselle
ja danke für die Antwort und an die anderen, nein ich habe nur die Schaltung bekommen, keinen Quellen verweis...
Ja hab mir das mal durchgelesen, verstehe aber immer noch nicht, wieso sich die Transistoren immer ein und ausschalten.
x y
31.05.2012,
16:58
@ GeorgK
» Ja hab mir das mal durchgelesen, verstehe aber immer noch nicht, wieso
» sich die Transistoren immer ein und ausschalten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Oszillatorschaltung
