Erster
05.03.2011, 16:57 |
Halbbrücken Wechselrichter (Schaltungstechnik) |
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Halbbrücken Wechselrichter Schaltung, mein Ziel ist es später auf einem Ringkern Trafo(50VA) einzuspeisen, um etwaige Netzspannung zu erreichen.
Ich habe also eine Halbbrücken Wechselrichterschaltung aufgebaut, und habe sie natürlich getestet, es funktioniert Ca 5Vrms. Einspeisung: 12V Bleiakku(7Ah).
Allerdings stellte sich raus, dass mein erster Transistor(der obere auf dem Bild) sehr warm wurde, ziemlich warm. Als ich dann meine Stromzange dranhing, zeigte es mir einen Stromverbrauch von rund 2A(sinkend).
Der zweite Transistor wurde nicht annährend warm. Deshalb frag ich mich woran das liegt, ich habe geguckt ob ich mich etvtl verlötet habe, habe aber nichts gefunden. Habe dann meine Verbindungen geprüft, konnte aber nichts festellen.
Zur Ansteuerung des Leistungsparts verwende ich einen ne555 pwm.
Hier die Schaltung(Real): http://img140.imageshack.us/g/img0032ukv.jpg/
Bauteile:
Leistungstransistoren: BDX53B
Standard Transistor: BC548C
Elkos: 470uF
Basiswiderstände(Leistung): 47Ohm.
Rest ist uninteressant, gibts wenn das auch nötig sein sollte.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Erster |
Jüwü
Würzburg, 05.03.2011, 17:12
@ Erster
Halbbrücken Wechselrichter |
» Hallo liebe Leute,
» ich habe ein Problem mit meiner Halbbrücken Wechselrichter Schaltung, mein
» Ziel ist es später auf einem Ringkern Trafo(50VA) einzuspeisen, um etwaige
» Netzspannung zu erreichen.
» Ich habe also eine Halbbrücken Wechselrichterschaltung aufgebaut, und habe
» sie natürlich getestet, es funktioniert Ca 5Vrms. Einspeisung: 12V
» Bleiakku(7Ah).
» Allerdings stellte sich raus, dass mein erster Transistor(der obere auf
» dem Bild) sehr warm wurde, ziemlich warm. Als ich dann meine Stromzange
» dranhing, zeigte es mir einen Stromverbrauch von rund 2A(sinkend).
» Der zweite Transistor wurde nicht annährend warm. Deshalb frag ich mich
» woran das liegt, ich habe geguckt ob ich mich etvtl verlötet habe, habe
» aber nichts gefunden. Habe dann meine Verbindungen geprüft, konnte aber
» nichts festellen.
» Zur Ansteuerung des Leistungsparts verwende ich einen ne555 pwm.
» Hier die Schaltung(Real): http://img140.imageshack.us/g/img0032ukv.jpg/
» Bauteile:
» Leistungstransistoren: BDX53B
» Standard Transistor: BC548C
» Elkos: 470uF
» Basiswiderstände(Leistung): 47Ohm.
» Rest ist uninteressant, gibts wenn das auch nötig sein sollte.
» Vielen Dank für eure Hilfe!
» Grüße Erster
Aus Fotos kann man nichts auf die Funktion schließen.
Ein SChaltbild wäre sinnvoller |
05.03.2011, 17:20
@ Erster
Hallo "Erster",
was erwartest Du jetzt von diesem Forum???? Ich sehe einen Lochrasteraufbau.....Man kann Bauelemente und weiße Drähte sehen. Wie sie verbunden sind, ist nicht zu sehen. Mit etwas Logik wäre zu erkennen, das diese Bilder wenig hilfreich sind.
Glaubst Du allen Ernstes, dass sich jetzt jemand die Zeit nimmt, nachzuvollziehen, was für eine Schaltung das sein könnte??? Und noch raten, was evtl nicht passt??
Statt der Bilder ein vernünftig gezeichneter Schaltplan wäre hilfreicher, evtl. noch mit Meßtwerten und Betriebsbedingungen - dann wären schon eher Aussagen möglich.
Viele Grüße
Hartwig |
x y
05.03.2011, 17:25
@ Erster
TL494 nehmen. |
Jüwü
Würzburg, 05.03.2011, 17:36
@ Hartwig
» Hallo "Erster",
» was erwartest Du jetzt von diesem Forum???? Ich sehe einen
» Lochrasteraufbau.....Man kann Bauelemente und weiße Drähte sehen. Wie sie
» verbunden sind, ist nicht zu sehen. Mit etwas Logik wäre zu erkennen, das
» diese Bilder wenig hilfreich sind.
» Glaubst Du allen Ernstes, dass sich jetzt jemand die Zeit nimmt,
» nachzuvollziehen, was für eine Schaltung das sein könnte??? Und noch
» raten, was evtl nicht passt??
» Statt der Bilder ein vernünftig gezeichneter Schaltplan wäre hilfreicher,
» evtl. noch mit Meßtwerten und Betriebsbedingungen - dann wären schon eher
» Aussagen möglich.
» Viele Grüße
» Hartwig
...und mit den wenigen Bauteilen eine ganze Lochrasterplatte verplembert |
Erster
05.03.2011, 17:57
@ x y
Hallo liebe Leute,
schaltplan im Anhang.
Einige Bauteile kennt Multsim nicht, deshalb bitte entsprechend der Liste in meinem Ersten Beitrag beachten. (Die letzteren Dioden sind auch im Transistor integriert)
Betriebsbedingungen: in der Sahara....
Ne im Ernst, man kann doch erkennen auf dem Bild, dass das im Zimmer getestet wurde. Raumtemperatur war (gemessen!!!) 17,9°.
Messwerte wie auch schon geschrieben: 5.01Vrms. Einspeisestrom rund 2A.
Grüße Erster
Erster
05.03.2011, 17:59
@ Erster
Nachtrag: Als Last, war nur das entsprechende Multimeter. |
Erster
05.03.2011, 18:01
@ x y
» » Zur Ansteuerung des Leistungsparts verwende ich einen ne555 pwm.
» TL494 nehmen.
50 cent teurer als ein ne555. |
x y
05.03.2011, 18:04
@ Erster
Ich sag nur 'Shoot Through'. |
x y
05.03.2011, 18:05
@ Erster
» » » Zur Ansteuerung des Leistungsparts verwende ich einen ne555 pwm.
» » TL494 nehmen.
» 50 cent teurer als ein ne555.
Nur dumm, dass der 555 dafür nicht taugt. |
hws
59425 Unna, 05.03.2011, 20:47
@ Erster
» schaltplan im Anhang.
Missbrauchst du das Simulationsprogramm nur zum Schaltplan zeichnen oder schaust du dir auch schonmal Signale damit an?
Z.B. Ausgang 3 vom 555.
Kollektor und Emitter vom BC548
Ströme in Q1 und Q2 ...
hws |
el-haber
07.03.2011, 08:35
@ x y
Hi,
der Q1 hat 3 Probleme:
1. Der steuernde Transistor sperrt: Die Basis liegt über 1k und 47Ohm an +Ub. Der Emitter geht auf ca. (Ub-0,7V) und damit Uce auf (Ub-0,7V) die Leistung ist dann z.B. 2A*0,7V = 1,4Watt !
2. Der steuernde Transistor leitet: Die Basis des Q1 geht auf ca. (Ub/2 - 0,7V) und die Basis des Q2 über den 47Ohm auf 0,7V Uce2 wird vermutlich 0,3V erreichen, was bei 2A einer Verlustleistung von 600mW entspricht. Aber es fließt ein gewaltiger Querstrom über Q1, da dieser ebenfalls leitet!
3. die Basis-Spannung am Q1 ist immer kleiner als die Versorgungsspannung, so daß hier zusätzliche Belastung durch erhöhte Uce entsteht.
Abhilfe: getrennte Ansteuerung der beiden Transistoren Q1 und Q2, Bootstrap-Schaltung, Umstellen auf Komplementär-Stufe mit PNP und NPN.
Je nach geforderter Leistung und tolerierter Verlustleistung. - Schaltender Betrieb ohne überlappung in der Ansteuerung beider Transistoren sicherstellen.
BTW. Gibt es eine komplementär angesteuerte 2. Halbbrücke für die Trafo-Spule oder verwendest Du 2x 12V-Akku als Mittenspannungsteiler?
Cu
st |
hws
59425 Unna, 07.03.2011, 11:05
@ el-haber
» BTW. Gibt es eine komplementär angesteuerte 2. Halbbrücke für die
» Trafo-Spule oder verwendest Du 2x 12V-Akku als Mittenspannungsteiler?
Er erzeugt sich die Mittenspannung durch 2 dicke Elkos 470µF, Die C1 und C2 (siehe Schaltung)
naja ...
hws |
x y
07.03.2011, 11:43
@ el-haber
» Schaltender Betrieb ohne überlappung in der Ansteuerung beider
» Transistoren sicherstellen.
TL494 halt.
Aber wenn man bedenkt, dass es fertige Wechselrichter (75VA) für gerade mal EUR 15,- gibt... |
