Jens Schüter
Todtnau, 16.02.2011, 12:21 |
Einfache Frostschutzschaltung gesucht (Schaltungstechnik) |
Hallo.
Ich suche eine möglichst einfache PTC oder NTC-Schaltung, die bei Bedarf, nämlich wenn die Umgebungstemperatur unter z.B. -20°C fällt, über einen Transistor ein Heizelement (z.B. einen 1 Watt Leistungswiderstand) ansteuert. Sobald die Temperatur wieder über -20°C ist, soll die Heizung abschalten. Versorgungsspannung 10 - 30 V DC. Das Ganze braucht nicht besonders genau sein, sollte aber kostengünstig und platzsparend zu bauen sein. Soll mit einer anderen Schaltung in ein kleines Gehäuse in dem wenig Platz ist. Die andere Schaltung ist nur für -20° ausgelegt, soll aber auch bei -50° noch arbeiten. Deshalb die Heizung. Für jede Hilfe bin ich Dankbar Jens |
Theo
Düsseldorf, 16.02.2011, 12:32
@ Jens Schüter
Einfache Frostschutzschaltung gesucht |
Hallo
Das Problem hatte ich auch mal in einem Kühlraum. Die Schaltung kam in ein wasserdichtes Alugehäuse mit innen zusätzlich einfach einer 24V Glühbirne (bei einer Versorgungsspannung von 12V). Ist seit ca. 15 Jahren ununterbrochen in Betrieb.
Theo |
hws
59425 Unna, 16.02.2011, 13:13
@ Jens Schüter
» Ich suche eine möglichst einfache PTC oder NTC-Schaltung, die bei Bedarf,
» nämlich wenn die Umgebungstemperatur unter z.B. -20°C fällt, über einen
Wenn Theos "Glühbirne" nicht funktioniert, bei den üblichen Bastelversendern nach "Temperaturschalter" suchen. Gibts mechanich mit Kontakt oder auch elektronisch. Fertig oder als Bausatz-.
Bei -20 mag evtl aber die Frostschutzschaltung nicht mehr. Conrad hat einige mit -10°C
hws |
Jens Schüter
Todtnau, 16.02.2011, 13:29
@ hws
» Wenn Theos "Glühbirne" nicht funktioniert, bei den üblichen
» Bastelversendern nach "Temperaturschalter" suchen. Gibts mechanich mit
» Kontakt oder auch elektronisch. Fertig oder als Bausatz-.
Hallo. Glühbirne fällt aus. Passt nicht. Außerdem kann das Gerät auch mal bei +50° betrieben werden. Und da wäre ein Heizung contraproduktiv. Ich suche weniger einen Bausatz als einen einfachen Schaltplan.
Trotzdem danke.
Jens |
geralds
Wien, AT, 16.02.2011, 13:40 (editiert von geralds am 16.02.2011 um 13:42)
@ Jens Schüter
» » Wenn Theos "Glühbirne" nicht funktioniert, bei den üblichen
» » Bastelversendern nach "Temperaturschalter" suchen. Gibts mechanich mit
» » Kontakt oder auch elektronisch. Fertig oder als Bausatz-.
» Hallo. Glühbirne fällt aus. Passt nicht. Außerdem kann das Gerät auch mal
» bei +50° betrieben werden. Und da wäre ein Heizung contraproduktiv. Ich
» suche weniger einen Bausatz als einen einfachen Schaltplan.
» Trotzdem danke.
» Jens
Hi,
Nimm ein Peltier-Element..
.. oder nimm eine Diode als Heizelement,
welche mit Transi, zB. über Hautkontakt, geregelt wird.
So eine kleine Heizungsregelung findest zB in einem OXCO.
Oder so was ähnliches auch in Überwachungskameragehäuse,
um die Kondenswasserbeschlagung der Frontscheibe zu verhindern,
bzw. die Kamera im Winter betriebsicherer zu machen, etc.
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
klausthal
16.02.2011, 13:42 (editiert von klausthal am 16.02.2011 um 13:45)
@ Jens Schüter
» Hallo.
» Transistor ein Heizelement (z.B. einen 1 Watt Leistungswiderstand)
» ansteuert. Sobald die Temperatur wieder über -20°C ist, soll die Heizung
» abschalten. Versorgungsspannung 10 - 30 V DC. Das Ganze braucht nicht
» besonders genau sein, sollte aber kostengünstig und platzsparend zu bauen
» sein. Soll mit einer anderen Schaltung in ein kleines Gehäuse in dem wenig
» Platz ist. Die andere Schaltung ist nur für -20° ausgelegt, soll aber auch
» bei -50° noch arbeiten. Deshalb die Heizung. Für jede Hilfe bin ich
» Dankbar Jens
ich habe da den quad schmitt-trigger cd4093 mit einer operating temperature von -55grad bis +125grad.
http://www.ece.ucsb.edu/courses/ECE002/2B_W11Shynk/CD4093.pdf
da brauchst du nur noch eine reihenschaltung des temp-fühlers mit einem widerstand, so die Ub *stabil* ist.
****alle nicht-benutzten eingänge auf GND legen****
danach ein kleinleistungs-transi zum betreiben des heizwiderstands.
klausthal |
geralds
Wien, AT, 16.02.2011, 13:44
@ klausthal
Hi,
» ich habe da den quad schmii-trigger cd4093 mit einer operating temperatur
» von -55grad bis +125grad.
» http://www.ece.ucsb.edu/courses/ECE002/2B_W11Shynk/CD4093.pdf
» da brauchst du nur noch eine reihenschaltung des temp-fühlers mit einem
» widerstand, so die Ub stabil ist.
» ****alle nicht-benutzten eingänge auf GND legen****
» klausthal
Hat auch der Jens diesen Käfer in seiner Schublade?
grüße
gerald
hws
59425 Unna, 16.02.2011, 13:45
@ Jens Schüter
Dann lädst du dir die Bauanleitung runter und baust den dort befindlichen Schaltplan nach.
Diesen Gedankengang hatte ich eigentlich vorausgesetzt. Ich vermute, du hast dort gar nicht erst gesucht?
hws |
klausthal
16.02.2011, 13:46
@ geralds
» Hi,
» » ich habe da den quad schmii-trigger cd4093 mit einer operating
» temperatur
» » von -55grad bis +125grad.
» » http://www.ece.ucsb.edu/courses/ECE002/2B_W11Shynk/CD4093.pdf
» » da brauchst du nur noch eine reihenschaltung des temp-fühlers mit einem
» » widerstand, so die Ub stabil ist.
» » ****alle nicht-benutzten eingänge auf GND legen****
» » klausthal
» Hat auch der Jens diesen Käfer in seiner Schublade?
» grüße
» gerald
bange frage! ob ich mal meine kristallkugel vorkrame?
klausthal |
hws
59425 Unna, 16.02.2011, 13:48
@ klausthal
» ich habe da den quad schmitt-trigger cd4093 mit einer operating
» temperature von -55grad bis +125grad.
» [Datenblattlink ohne Applikation]
Und woher soll er nun die Schaltung kriegen? Wenn er zu einem Bausatz sich nichtmal den Schaltplan findet?
Und dann auch noch die Beschaltung berechnen?
hws |
Theo
Düsseldorf, 16.02.2011, 13:51
@ Jens Schüter
Hallo
Das Zauberwort heisst "Isolierung". Wenn das Gehäuse innen und aussen vernünftig isoliert wird, ändert sich die Temperatur innen nicht wesentlich. Ob nun -50°C oder +50°C.
Theo |
hws
59425 Unna, 16.02.2011, 13:51
@ geralds
Und wenn, dann vermutlich nicht im MIL oder Automotive-Temperaturbereich
hws |
klausthal
16.02.2011, 13:55
@ hws
» » ich habe da den quad schmitt-trigger cd4093 mit einer operating
» » temperature von -55grad bis +125grad.
» » [Datenblattlink ohne Applikation]
» Und woher soll er nun die Schaltung kriegen? Wenn er zu einem Bausatz sich
» nichtmal den Schaltplan findet?
» Und dann auch noch die Beschaltung berechnen?
» hws
die kann jeder stammposter des elko fabrizieren... so der TE die idee überhaupt ansprechend findet und um einen schaltungsvorschlag bittet. - so eifrig bin ich freilich nicht, eine schaltung hinzupinseln, nur um eg zu lesen: ach nö, ich habe noch nie einen cd4093 eingelötet und verspüre keine lust, mich da einzuarbeiten.
klausthal |
Jens Schüter
Todtnau, 16.02.2011, 14:25
@ Theo
» Hallo
» Das Zauberwort heisst "Isolierung". Wenn das Gehäuse innen und aussen
» vernünftig isoliert wird, ändert sich die Temperatur innen nicht
» wesentlich. Ob nun -50°C oder +50°C.
Ist leider hier nicht machbar. Die Schaltung produziert zwar etwas Wärme. Aber unter -20° C wird es kritisch. Ich dachte, vielleicht hätte hier schon jemand eine fertige Schaltung. |
Jens Schüter
Todtnau, 16.02.2011, 14:31
@ klausthal
» die kann jeder stammposter des elko fabrizieren... so der TE die idee
» überhaupt ansprechend findet und um einen schaltungsvorschlag bittet. - so
» eifrig bin ich freilich nicht, eine schaltung hinzupinseln, nur um eg zu
» lesen: ach nö, ich habe noch nie einen cd4093 eingelötet und verspüre
» keine lust, mich da einzuarbeiten.
Seit nett zueinander Allerdings werde ich dann wohl eher einen Attiny13 mit einem PTC nehmen und ein kleines Bascom Programm schreiben. Ich hatte nur gehofft, es gibt auch eine primitive Analogschaltung mit wenigen, einfachen Bauteilen, die schon jemand fertig hätte?
Wenn nein, bitte keine Umstände meinetwegen Jens |
Theo
Düsseldorf, 16.02.2011, 14:53
@ Jens Schüter
Hallo
Natürlich zusammen mit der Birne oder einem Widerstand.
Theo |
