Stefan1979
23.01.2011, 09:45 |
Suche kleinen Notaus Schalter (Schaltungstechnik) |
ich suche für eine Funksteuerung einen KLEINEN Notausschalter. Kennt jemand einen Hersteller der sowas herstellt. Hab solche Schalter schon öffter gesehen, jedoch keine Ahnung wo ich sowas bekomme.,.
Der Schalter sollte einen Öffner und einen Schließer besitzen, benötigte Schaltleistung max. 12V/100mA, zum Einbau in Gehäuse
Und die Maße:
Schaltkopf Druchmesser ca.15mm
rastend, Entriegelung drehen oder ziehen.
Bitte um Infos woher ich sowas bekommen kann. Vielen Dank!
Gruß Stefan |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.01.2011, 10:27
@ Stefan1979
Suche kleinen Notaus Schalter |
Hallo Stefan,
» ich suche für eine Funksteuerung einen KLEINEN Notausschalter. Kennt
» jemand einen Hersteller der sowas herstellt. Hab solche Schalter schon
» öffter gesehen, jedoch keine Ahnung wo ich sowas bekomme.,.
» Der Schalter sollte einen Öffner und einen Schließer besitzen, benötigte
» Schaltleistung max. 12V/100mA, zum Einbau in Gehäuse
» Und die Maße:
» Schaltkopf Druchmesser ca.15mm
» rastend, Entriegelung drehen oder ziehen.
» Bitte um Infos woher ich sowas bekommen kann. Vielen Dank!
Das weiss ich jetzt auch nicht, ich könnte mir allerdings vorstellen bei Farnell und Distrelec. Schau doch dort mal nach.
Folgendes:
Was ich aus einem Notaus-Schalter verstehe, ist eigentlich nichts anderes als ein Taster mit Ruhekontakt. Kontakt öffnet sich beim Drücken und damit wird oft eine elektromechanische Selbsthaltevorrichtung unterbrochen und ultimativ abgeschaltet.
Ich kenne das bei einem grossen Drehbank. Da gibt es einerseits einen roten Taster, der diese Funktion mit roter Farbe marktiert und im Fussbereich hat es eine lange Stange. Wenn man mit dem Fuss den betätigt, dann stoppt die Maschine sofort, bevor es einem im Notall den ganzen Drehbank um den Kopf herum schägt.  -- Gruss
Theo
Düsseldorf, 23.01.2011, 11:45 (editiert von Theo am 23.01.2011 um 11:45)
@ Stefan1979
Hallo
Ich würde das auch mit einem Taster und Relais/Schütz in Selbsthaltung lösen. Schon alleine weil du bei den einfachen Tastern wesentlich mehr Auswahl hast.
Oder muss es unbedingt ein solcher Notschalter sein?
Theo |
Altgeselle
23.01.2011, 11:59
@ Stefan1979
» Und die Maße:
» Gruß Stefan
ein echter Not-Aus Schalter muss einigen Normen genügen (z.B. DIN EN 60947-1).
Unter anderem muss er "zwangstrennend" sein und meiner
Erinnerung nach mindestens 4A abschalten können. Das
erfordert eine gewisse Baugröße. Wahrscheinlich gibt es
keinen Not-Aus Schalter mit so kleinem Schaltknopf.
Altgeselle |
geralds
Wien, AT, 23.01.2011, 12:02 (editiert von geralds am 23.01.2011 um 12:03)
@ Stefan1979
Hi Stefan,
Probiere es mal bei Rafi:
www.rafi.de
Die machen auch Kunden spezifisches..
http://shop.rafi.de/index.php?languageID=de
Sonst, siehe Altgeselles Posting.
grüße
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Stefan1979
23.01.2011, 12:18
@ geralds
vielen Dank für die Infos..
das mit den ganzen Normen ist mir schon klar...
die Rafi-schalter gehen schon in meine Richtung, nur ist der Knopf zu groß...
Trotzdem Danke!
Gruß Stefan |
geralds
Wien, AT, 23.01.2011, 12:21
@ Stefan1979
» vielen Dank für die Infos..
» das mit den ganzen Normen ist mir schon klar...
» die Rafi-schalter gehen schon in meine Richtung, nur ist der Knopf zu
» groß...
» Trotzdem Danke!
» Gruß Stefan
Hier gäbe es eine Möglichkeit:
www.rafi.de/index.php?id=180&no_cache=1&file=32&uid=308
Müßtest echt mit Rafi reden...
grüße
gerald
Harald Wilhelms
23.01.2011, 14:19
@ geralds
» » Hallo,
» » vielen Dank für die Infos..
» » das mit den ganzen Normen ist mir schon klar...
» » die Rafi-schalter gehen schon in meine Richtung, nur ist der Knopf zu
» » groß...
» » Trotzdem Danke!
» » Gruß Stefan
» Hier gäbe es eine Möglichkeit:
» www.rafi.de/index.php?id=180&no_cache=1&file=32&uid=308
» Müßtest echt mit Rafi reden...
Ja, der auf Seite 5 oben abgebildete Knopf müsste genau
der richtige sein. Auf dem Dokument ist auch eine Tele-
fonnummer angegeben. Meistens kann man solche Probleme
eher telefonisch als per Internet regeln.
BTDT
Harald |
