Tobias
19.01.2011,
11:37
Fehler in Toggle Schaltung mit Ne555 (Schaltungstechnik)
ich habe mit einem 555 eine Toggle Flip Flop Schaltung aufgebaut, die bei Betätigung eines Tasters jeweils zwischen den Zuständen An und Aus Schalten soll.
Zu Finden ist die Schaltung hier: http://www.themt.de/el-0220-fflp-49.html
Angeschlossen ist die Schaltung an 12V und es soll einfach nur eine LED mit Vorwiderstand geschaltet werden.
Leider wird die LED aber nur hell und dunkel bei betätigung des Tasters, geht aber nicht komplett aus. Vielleicht ist ja jemand hier der mir sagen kann woran das liegt.
Danke schon mal!
Harald Wilhelms(R)
19.01.2011,
11:52
@ Tobias
» ich habe mit einem 555 eine Toggle Flip Flop Schaltung aufgebaut, die bei
» Betätigung eines Tasters jeweils zwischen den Zuständen An und Aus
» Schalten soll.
» Zu Finden ist die Schaltung hier:
» http://www.themt.de/el-0220-fflp-49.html
» Angeschlossen ist die Schaltung an 12V und es soll einfach nur eine LED
» mit Vorwiderstand geschaltet werden.
» Leider wird die LED aber nur hell und dunkel bei betätigung des Tasters,
» geht aber nicht komplett aus. Vielleicht ist ja jemand hier der mir sagen
» kann woran das liegt.
Nun, es ist zwar manchmal sinnvoll, ICs für andere
Zwecke einzusetzen als ursprünglich vorgesehen,
wesentlich einfacher ist es aber, gleich etwas passendes
zu nehmen. In diesem Fall sind das die Flipflops
4013 oder 4027, bei denen es keinerlei Probleme mit
der Toggle-Funktion gibt.
Harald
gast
19.01.2011,
12:01
@ Tobias
» Schalten soll.
» Danke schon mal!
Was für ein 555 hast du denn benutzt? Vielleicht die CMOS-Ausführung?
klausthal(R)
19.01.2011,
12:04
(editiert von klausthal
am 19.01.2011 um 12:05)
@ Tobias
» Schalten soll.
» Danke schon mal!
"» Leider wird die LED aber nur hell und dunkel bei betätigung des Tasters, geht aber nicht komplett aus."
tut mir leid, versteh ich nicht. abgesehen davon gibt es unter deinem link x schaltungen mit dem 555. welche darf es denn sein?
lade bitte die von dir realisierte schaltung mit ALLEN werten hoch (genügt ein jpg scan), dann sehen wir weiter.
klausthal
olit(R)
Berlin,
19.01.2011,
12:38
@ Tobias
» Danke schon mal!
Ich vermute, dass du einen Fehler in diese Schaltung eingebaut hast.
Der 555 könnte Schwingen, was dir dann als glimmen erscheint.
Wenn du die LED mit ihrem Vorwiderstand von Plus zum Punkt S geschaltet hast, muss diese Schaltung funktionieren.
Es gibt aber noch eine Schaltung, die sogar ohne einen zusätzlichen Transistor auskommt.
olit(R)
Berlin,
19.01.2011,
12:45
@ Harald Wilhelms
» wesentlich einfacher ist es aber, gleich etwas passendes
» zu nehmen. In diesem Fall sind das die Flipflops
» 4013 oder 4027, bei denen es,
außer der Kontaktentprellung,
» keinerlei Probleme mit der Toggle-Funktion gibt.
» Gruss
olit
Tobias
19.01.2011,
13:12
@ olit
» Ich vermute, dass du einen Fehler in diese Schaltung eingebaut hast.
» Der 555 könnte Schwingen, was dir dann als glimmen erscheint.
» Wenn du die LED mit ihrem Vorwiderstand von Plus zum Punkt S geschaltet
» hast, muss diese Schaltung funktionieren.
Genau so habe ich die Schaltung aufgebaut. Die LED mit Vorwiderstand ist zwischen "+ und s" angeschlossen
Warum mit einem 555?
Weil der schön klein ist und ich noch einen zuhause hatte. Auserdem muss ich mich nicht extra ums entprellen kümmern.
Die Schaltung ohne Transistor hat den Nachteil, das die Last des Verbrauchers auf die 200mA, die der 555 verträgt, beschränkt ist. Evtl will ich aber ein paar mehr LED betreiben und komme dann auf etwa 300mA.
mein ne555n müsste der hier sein:
http://www.conrad.de/ce/de/product/155605/IC-LINEAR-IC-NE555N-STM
Dann werd ich nochmal checken ob alles richtig verdrahtet ist...
Danke für die Antworten und schon mal für weitere Hinweise
olit(R)
Berlin,
19.01.2011,
13:23
@ Tobias
» Die Schaltung ohne Transistor hat den Nachteil, das die Last des
» Verbrauchers auf die 200mA, die der 555 verträgt, beschränkt ist. Evtl
» will ich aber ein paar mehr LED betreiben und komme dann auf etwa 300mA.
Harald Wilhelms(R)
19.01.2011,
13:28
@ olit
Entprellung bei 4000er-ICs
» » wesentlich einfacher ist es aber, gleich etwas passendes
» » zu nehmen. In diesem Fall sind das die Flipflops
» » 4013 oder 4027, bei denen es,
» außer der Kontaktentprellung,
Verschiedene 4000-typen haben eingangsseitig einen Schmitt-
Trigger-Eingang,sodas diee Entprellung trivial wird. Für
Genaueres muss man ins Datenblatt sehen. Anscheinend gibts
da auch Unterschiede bei unterschiedlichen Herstellern.
Harald
olit(R)
Berlin,
19.01.2011,
13:31
@ Harald Wilhelms
» Verschiedene 4000-typen haben eingangsseitig einen Schmitt-
» Trigger-Eingang,sodas diee Entprellung trivial wird. Für
» Genaueres muss man ins Datenblatt sehen. Anscheinend gibts
» da auch Unterschiede bei unterschiedlichen Herstellern.
» Gruss
» Harald
Ja, das Thema hatten wir bereits ausführlich diskutiert. ;-)
olit(R)
Berlin,
19.01.2011,
13:59
(editiert von olit
am 19.01.2011 um 14:25)
@ olit
» » Leider wird die LED aber nur hell und dunkel bei betätigung des
» Tasters,
» » geht aber nicht komplett aus. Vielleicht ist ja jemand hier der mir
» sagen
» » kann woran das liegt.
Ich habe die Schaltung schnell mal zusammengesteckt.
Ich verwendete eine super sensible LED um zu schauen, ob die Biasströme einen Glimmeffekt erzeugen konnten. Dem ist nicht so!
Die Schaltung funktioniert einwandfrei!
PS
Wenn der Taster beim Austasten gedrückt bleibt, Glimmt die LED.(Über 1kOhm - 10kOhm und Pin3)
Das ist bei der anderen Schaltung nicht der Fall.
tobias
19.01.2011,
14:25
@ olit
mittlerweile glimmt meine Schaltung nur noch und wird kurz heller beim betätigen des Tasters.
Fehler in der verdrahtung finde ich keine. Vielleicht doch ein Bauteil defekt. dann mach ich mich mal auf die Suche
Harald Wilhelms(R)
19.01.2011,
14:42
@ olit
glimmende LED
» Wenn der Taster beim Austasten gedrückt bleibt, Glimmt die LED.(Über 1kOhm
» - 10kOhm und Pin3)
Ein Glimmen der LED kann man auch mit einem Parallel-
widerstand zur LED beheben. Den Wert muss man ausprobieren.
Die Spannung an ihm muss unterhalb der Ansprechspannung
der LED liegen.
Harald
olit(R)
Berlin,
19.01.2011,
14:52
(editiert von olit
am 19.01.2011 um 14:58)
@ Harald Wilhelms
glimmende LED
» » Wenn der Taster beim Austasten gedrückt bleibt, Glimmt die LED.(Über
» 1kOhm
» » - 10kOhm und Pin3)
» Ein Glimmen der LED kann man auch mit einem Parallel-
» widerstand zur LED beheben. Den Wert muss man ausprobieren.
» Die Spannung an ihm muss unterhalb der Ansprechspannung
» der LED liegen.
» Gruss
» Harald
Bei einer Betriebsspannung von 12V
Bei einer herkömmlichen, roten 1,5V LED = 1kOhm
Bei einer weißen 3V LED = 2,2kOhm
hws(R)
59425 Unna,
19.01.2011,
17:25
@ klausthal
ich vermute ...
» "» Leider wird die LED aber nur hell und dunkel bei betätigung des
» Tasters, geht aber nicht komplett aus."
Ich vermute, die Toggle Funktion der Schaltung ist gegeben. Nur die Ansteuerung der LED ist nicht korrekt, dass sie nicht vollständig sperrt und die LED damit auch bei "aus" noch etwas glimmt.
Falscher Transistor 7 defekt. Beschaltung der Basis .. wasweissich.
Eine Messung direkt am Pin3 des 555 könnte Klarheit bringen.
(oder die genaue Schaltung mit allen Werten - wie bereits erwähnt - wenn es denn ein Schaltungsfehler sein sollte)
hws
