silent_max(R)
22.12.2010,
16:18
(editiert von silent_max
am 22.12.2010 um 16:26)
Wie kommt man auf die Werte?? (Schaltungstechnik)
Hallo an die Gemeinde.
Ich habe vor einiger Zeit schon einmal von meinem Projekt "Geschwindigkeitssteuerung einer Modeleisenbahn über SPS" etwas gepostet.
Ich habe von einem Lehrer von mir eine in Multisim aufgebaute Schaltung als Orientierung bekommen und habe mir seit dem letzten Posting den Kopf darüber zerbrochen, wie man auf die Werte kommt.
Hier das Posting:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=131747&page=1&category=all&order=time
Dass die beiden OPV´s (wie im Bild zu sehen) als Komperator und der andere als Schmitttriger fungieren, ist mir klar. Es müssen ja, wie damals in dem Posting beschrieben, drei verschiedene Geschwindigkeiten realisiert werden.
--> Komperator: Vergleich der momentanen Spannung mit der was am Integrier/Ausgang vorhanden ist
--> Integrator: integriert auf die momentane Spannung, je nach dem, welcher der 3 Schließer vorne (J1, J2, J3) geschlossen ist
Aber ich komme einfach nicht darauf, wie die Werte von den Widerständen zusammenkommt.
Könnte mir vielleicht jeman einen Gedankenanstoß geben?
Vielen dank im Voraus.
Silent
P.S.:
Hier mal ein Screenshot der Schaltung, ich hoffe, man kann was erkennen.
Where is the madness ...
ollanner(R)
22.12.2010,
17:10
@ silent_max
PNG!!!!
» Hier mal ein Screenshot der Schaltung, ich hoffe, man kann was erkennen.
Mensch, für Schaltungen immer PNG bevorzugen!
Der Ollanner
Hartwig(R)
22.12.2010,
17:34
(editiert von Hartwig
am 22.12.2010 um 21:21)
@ silent_max
Hallo Max,
siehe Posting von Olanner. Aber davon abgesehen - hätte ich früher im Labor einen solchen Schaltplan abgeliefert - man hätte ihn mir um die Ohren gehauen! Es wird deutlich übersichtlicher, wenn man die Signallaufrichtung von links nach rechts einhält (Ausnahme sind Rückführungen) und die Schaltung entflechtet, d. H. unnötige Kreuzungen und Verschachtelungen vermeidet. Ein übersichtlicher Schaltplan macht die Schaltungskontrolle und somit auch die Fehlersuche deutlich einfacher.....
Daher habe ich mir die Schaltung auch nicht genau angesehen - ist ähnlich wie mit groß/Kleinschreibung und Zeichensetzung.
Aber zu Deiner Frage: Beim oberen OPV liegen 100k vom Ausgang auf den invertierenden Eingang, von da gehen dann wieder 1k an die davorliegende Schaltung. Das sieht mir nicht nach Schmitt.Trigger aus, sondern riecht nach Verstärker. Bei Standard-OPs würde ich in der Gegenkopplung nicht wesentlich über 100k gehen, bei einer Verstärkung von 100 komme ich dann auf den Eingangswiderstand von 1k. oft ist auch der Eingangswiderstand kritisch - dann wird der Widerstand in der GK halt au Verstärkung und Eingangswiderstand errechnet. (Anmerkung: Wenn Du den Genkopplungswiderstand zu groß machst, werden die Ströme in den Summenpunkt entsprechend klein. Dadurch wirken sich Offsetströme bzw. Eingangsströme bei bipolaren OPVs (wie in diesem Falle) stärker aus.
Beim Integrator geht es natürlich auch wieder um die Grundanforderung - die Spannungsänderung über der Zeit in Abhängigkeit von der Eingangsspannung. Auch hier spielen die Ströme im Summenpunkt und die Eigenschaften des Kondensators eine Rolle. Integrationskondensatoren sollten möglichst "stabil" sein (Temmperatur, geringe Leckströme, geringe Toleranzen etc.) das schränkt die Auswahl ein. und so kommt man dann auch hier auf die Dimensionierung.
edit:
hab nochmal eine Schaltung angehängt - das gleiche in grün, nur damit klar wird, was ich meinte....
und nochmal edit:
Auch die Begründung, daß das mit dem Schaltplaneditor/Simprogramm nicht anders geht, lasse ich nicht gelten!!!
Viele Grüße
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
23.12.2010,
10:03
@ ollanner
PNG!!!! oder GIF!!!!
» » Hier mal ein Screenshot der Schaltung, ich hoffe, man kann was erkennen.
» Mensch, für Schaltungen immer PNG bevorzugen!
Oder GIF geht auch. Vor allem dann wenn es s/w-Strichzeichnungen sind.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
