Horst Schröder
16.12.2010,
16:21
Fensterkomparator für Li-Ion-Akku (Schaltungstechnik)
Hallo Elektronik-Experten !
Brauche eine funktionierende Schaltung für Spannungs-
überwachung eines Li-Ion-Akku 7,2V für Fahrradbeleuchtung.
techn. Parameter --> siehe Anhang Schaltplan
- möchte gern eine Duo-Led rot/gelb verwenden.
- beide Typen (gemeinsame Anode oder Kathode) vorhanden.
Die Schaltung ist sicherlich noch nicht korrekt.
Brauche Eure Beratung und Unterstützung.
Als gelernt. E-Monteur mehr mit Sammelschienen etc.
vertraut.
Vielen Dank
Horst
Theo(R)
Düsseldorf,
16.12.2010,
17:15
@ Horst Schröder
Hallo
Sieh dir mal das Datenblatt des LM3914 an, und seine zahlreichen Anwendungsbeispiele im Internet. Wenn du möchtest kannst du auch da nur 2 oder 3 LEDs anschliessen, ist aber einfacher als deine Schaltung.
Conrad hatte (oder hat noch?) auch einen Bausatz damit, sie dir mal die Schaltung und Beschreibung an.
Theo
olit(R)
Berlin,
16.12.2010,
18:17
(editiert von olit
am 16.12.2010 um 18:31)
@ Horst Schröder
Der LM293 Ist ein Komparator mit offenem Kollektorausgang.
IC2B kann also keinen Basisstrom für den BC547 liefern. Mit einem pull up Widerstand könnte man diesen Mangel beseitigen. Bzw. Die Basis direkt an den Ausgang und den 10 k Ohm Widerstand an Plus. Alles das, ist aber nicht nötig, wenn du den invertierenden Eingand mit den Nicht invertierenden tauschst und die gelbe LED direkt an den Ausgang des OPV schaltest.
Und damit die gelbe LED aus geht, wenn die rote an geht, ändere ich jetzt deine Schaltung derart, dass die geringere Flussspannung der roten LED die gelbe erlöschen lässt.
olit
PS
Sollte die Gelbe LED nicht ganz ausgehen, musst du zu ihr eine Siliziumdiode in reihe Schalten, um die Flussspannung zu erhöhen.
gast
17.12.2010,
00:20
@ olit
Hoffentlich sind ihm die Antworten im Microcontroller.net-Forum nicht zu kompliziert, denn dann isser wieder hier.
Horst
17.12.2010,
02:19
@ gast
Es ist immer besser mehrere Meinungen einzuholen, oder hast Du nur ein Fachbuch zu Hause ?
Horst
olit(R)
Berlin,
17.12.2010,
02:31
(editiert von olit
am 17.12.2010 um 02:42)
@ gast
» Hoffentlich sind ihm die Antworten im Microcontroller.net-Forum nicht zu
» kompliziert, denn dann isser wieder hier.
Die Schaltung die er da reingestellt hat, ist mir auch zu fett.
Ich frage mich nur, warum er dort die Frage anders- und zu einer anderen Schalung gestellt hat.
olit(R)
Berlin,
17.12.2010,
02:57
@ gast
Ich habe den Thread in diesem Microcontroller.net-Forum noch mal überflogen und stelle fest, dass ich im ELKO-Forum besser und bestens aufgehoben bin!
olit(R)
Berlin,
17.12.2010,
03:12
@ Horst
» Es ist immer besser mehrere Meinungen einzuholen, oder hast Du nur ein
» Fachbuch zu Hause ?
» Horst
Bist du der Horst Schröder?
gast
17.12.2010,
09:11
@ Horst
» Es ist immer besser mehrere Meinungen einzuholen, ....
Richtig. Hier sind doch genug Leute.
Harald Wilhelms(R)
17.12.2010,
18:44
@ Horst
Man sollte ein Doppelposting aber bei der Anfrage
erwähnen, damit man nicht die gleiche Antwort, die
ein anderer schon gegeben hat,ein zweites Mal
formulieren muss.
Harald
Horst
17.12.2010,
18:48
@ Harald Wilhelms
» Man sollte ein Doppelposting aber bei der Anfrage
» erwähnen, damit man nicht die gleiche Antwort, die
» ein anderer schon gegeben hat,ein zweites Mal
» formulieren muss.
Das stimmt.
Horst
Triceratops(R)
2xxxx,
18.12.2010,
02:22
@ olit
Hallo
Kennst du den TCA965? Das ist ein sogenannter "Fenster-
diskriminator" und findet sich in einer Vielzahl an Regel-
schaltkreisen. Er hat drei Ausgänge, wo drei LEDs direkt
angeschlossen und betrieben werden können. Der Aufwand an
weiteren Bauteilen mit diesem IC ist sehr gering.
Gruß, Thomas ;-)
Harald Wilhelms(R)
18.12.2010,
10:24
@ Triceratops
» Hallo
» Kennst du den TCA965? Das ist ein sogenannter "Fenster-
» diskriminator" und findet sich in einer Vielzahl an Regel-
» schaltkreisen. Er hat drei Ausgänge, wo drei LEDs direkt
» angeschlossen und betrieben werden können. Der Aufwand an
» weiteren Bauteilen mit diesem IC ist sehr gering.
Dafür ist dieses IC obsolet und deshalb nur schwer und
teuer erhältlich. Mit einem Doppelkomparator ist der
Aufwand kaum höher und der kostet nur wenige Cents.
Harald
Horst
18.12.2010,
11:35
@ Triceratops
Ja, z.B. für 22,-€ bei electronicpool zu haben.
Materialpreis mit Einzelbauteilen insgesamt 3,14€.
Horst
Harald Wilhelms(R)
18.12.2010,
14:51
@ Horst
» » Kennst du den TCA965?
» Ja, z.B. für 22,-€ bei electronicpool zu haben.
» Materialpreis mit Einzelbauteilen insgesamt 3,14€.
Da kann man ja direkt bei Conrad einen
KFZ-BORDSPANNUNGS-ÜBERWACHUNG - BAUSATZ
kaufen und ist mit 8,67EUR immer noch billiger
dran. (Dort ist nämlich ein TCA965 drin:-) )
Übrigens erscheinen mir die 3,14 EUR für den
Alternativaufbau fast ein bisschen hoch. Der
LM393 kostet bei Reichelt 18ct, der TL431 14ct.
Harald
