Mickel
15.11.2010,
09:17
Frage zu Installationsrelais (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: In einer bestehenden Hausinstallation gibt es eine Türklingel basierend auf der üblichen 8V~ Technik. Der Tongeber befindet sich im Erdgeschoss und ist von dort im Obergeschoss bzw. Außenbereich nahezu nicht zu hören.
Jetzt habe ich bei Pollin ein sog. "Installationsrelais" gefunden (Best-Nr 340 025) das die 8V~ als Steuerspannung nutzt. Ich wollte mir auf die Art einen vom 8V~Klingeltaster betätigten 230V-Stromkreis einrichten, an dem dann weitere Tongeber angeschlossen werden. Allerdings werde ich aus dem Datenblatt der Fa. Moeller nicht schlau:
http://datasheet.moeller.net/Eaton-Moeller-265187-Z-R8-SO-de_DE.pdf?model=265187&locale=de_DE&type=pdf
Die schreiben da was von Versorgungsspannung=250V und Bemessungsstrom=20A doch dann darunter bei den maximalen Lasten ohmscher und induktiver Art überall Null. Wie muss ich das jetzt verstehen?
Leser
15.11.2010,
09:30
@ Mickel
» Die schreiben da was von Versorgungsspannung=250V und Bemessungsstrom=20A
» doch dann darunter bei den maximalen Lasten ohmscher und induktiver Art
» überall Null. Wie muss ich das jetzt verstehen?
Der Kontakt der betätigt wird und bei dir irgendwas schalten soll darf:
mit maximal 250V betrieben werden
und nicht mehr als 20A schalten müssen
dann wird noch unterschieden zwischen ohmscher und induktiver Last und bei induktiver Last (alles schlechter cos Phi 0,6) wird 0A angegeben.
Für deine Zwecke eines ekternen Läutwerk reicht es locker
Mickel
15.11.2010,
11:06
@ Leser
» mit maximal 250V betrieben werden
» und nicht mehr als 20A schalten müssen
Soweit ist das ja klar.
» dann wird noch unterschieden zwischen ohmscher und induktiver Last und bei
» induktiver Last (alles schlechter cos Phi 0,6) wird 0A angegeben.
Das steht so aber nicht da sondern bei Last cos Phi = 0,6 soll es 0 A sein. Und bei Glühlampenlast (also ohmisch) steht 0 Watt. Ich finde das verwirrend.
Per Ausschlussprinzip kann man mit dem Ding eigentlich nur induktive Lasten mit cos Phi außerhalb 0,6 schalten - dann aber bis 20 A *kopfkratz*
» Für deine Zwecke eines ekternen Läutwerk reicht es locker
Denk ich mir ja auch.
Leser
15.11.2010,
11:12
@ Mickel
» Das steht so aber nicht da sondern bei Last cos Phi = 0,6 soll es 0 A
» sein. Und bei Glühlampenlast (also ohmisch) steht 0 Watt. Ich finde das
» verwirrend.
Alles cos phi unter o,6 = 0A = verboten
Glühlampen sind vermutlich wegen dem Einschaltstromstoß verboten - wird wohl ein Halbleiterrelais sein
x y
15.11.2010,
11:58
@ Leser
» wohl ein Halbleiterrelais sein
Nein, die Z-R-Serie sind elektromechanische Relais. Da hat wohl einer heftig geschludert beim Datenblatt erstellen.
Mickel
15.11.2010,
13:06
@ x y
» Nein, die Z-R-Serie sind elektromechanische Relais. Da hat wohl einer
» heftig geschludert beim Datenblatt erstellen.
Hätt ich nicht besser ausdrücken können :-) Wenns elektromechanisch ist dürfte es ja innerhalb seiner 20A alles schalten können, egal ob ohmisch oder induktiv.
x y
15.11.2010,
13:08
@ Mickel
» » Nein, die Z-R-Serie sind elektromechanische Relais. Da hat wohl einer
» » heftig geschludert beim Datenblatt erstellen.
» Hätt ich nicht besser ausdrücken können :-) Wenns elektromechanisch ist
» dürfte es ja innerhalb seiner 20A alles schalten können, egal ob ohmisch
» oder induktiv.
Nein. Faustregel: Glühlampenlast 60%, Leuchtstofflampenlast 30%.
Mickel
15.11.2010,
13:15
@ x y
» Nein. Faustregel: Glühlampenlast 60%, Leuchtstofflampenlast 30%.
Schon klar. Wie sieht es mit Haustürklingelzusatztrötenlast aus? :-)
Ich denke mal ich werd selbst mit zwei im Gelände verteilten Zusatztröten nicht mal über die 2A kommen, also 10%. Wird schon klappen :-)
x y
15.11.2010,
13:19
@ Mickel
» » Nein. Faustregel: Glühlampenlast 60%, Leuchtstofflampenlast 30%.
» Schon klar. Wie sieht es mit Haustürklingelzusatztrötenlast aus? :-)
» Ich denke mal ich werd selbst mit zwei im Gelände verteilten Zusatztröten
» nicht mal über die 2A kommen, also 10%. Wird schon klappen :-)
Ich sehe da kein Problem.
Mickel
15.11.2010,
13:27
@ x y
» Ich sehe da kein Problem.
Gudi. Ich werd den Krimskrams dann mal bestellen und zusammenschrauben.
otti(R)
D,
15.11.2010,
17:17
@ Mickel
» » Ich sehe da kein Problem.
» Gudi. Ich werd den Krimskrams dann mal bestellen und zusammenschrauben.
Für die Tongeber benutzt Du dann wieder einen Trafo oder hast Du Tongeber für 230V?
otti
Mickel
16.11.2010,
08:14
@ otti
» Für die Tongeber benutzt Du dann wieder einen Trafo oder hast Du Tongeber
» für 230V?
Ich dachte da an sowas wie Best-Nr SHT 5000 HORN bei Reichelt. Man kann aber aus der Beschreibung nicht herauslesen ob das Ding ein Brummer, Summer oder Huper ist :-)
Die Idee mit einem Trafo plus zusätzlichen Niederspannungstongeber hab ich verworfen weil die Leute meistens nur ganz kurz auf den Klingeltaster drücken, das Relais eine (kleine) Verzögerung bringt, ein Trafo auch nicht sofort sein Feld aufbaut und somit am Ende die Impulsdauer bei den externen Tongebern zu kurz würde (rein theoretisch).
Ich dachte auch über eine kleine Nachlaufsteuerung nach in dem Zusammenhang aber konnte keine finden die man auf eine so kurze Nachlaufzeit einstellen kann.
x y
16.11.2010,
10:42
@ Mickel
» Ich dachte auch über eine kleine Nachlaufsteuerung nach in dem
» Zusammenhang aber konnte keine finden die man auf eine so kurze
» Nachlaufzeit einstellen kann.
'Zeitrelais', gehen üblicherweise runter bis 0,1s.
otti(R)
D,
16.11.2010,
11:51
@ Mickel
» » Für die Tongeber benutzt Du dann wieder einen Trafo oder hast Du
» Tongeber
» » für 230V?
» Ich dachte da an sowas wie Best-Nr SHT 5000 HORN bei Reichelt. Man kann
» aber aus der Beschreibung nicht herauslesen ob das Ding ein Brummer,
» Summer oder Huper ist :-)
» Die Idee mit einem Trafo plus zusätzlichen Niederspannungstongeber hab ich
» verworfen weil die Leute meistens nur ganz kurz auf den Klingeltaster
» drücken, das Relais eine (kleine) Verzögerung bringt, ein Trafo auch nicht
» sofort sein Feld aufbaut und somit am Ende die Impulsdauer bei den externen
» Tongebern zu kurz würde (rein theoretisch).
Was für ein Brummer. Der ist wohl unünberhörbar.
Der baut seinen Druck aber auch nicht sofort auf.
Also schau mal nach dem was "xy" vorgeschlagen hat.
P.S.: Hoffentlich sitzt da nicht jemand zeitweise direkt in der Nähe von dem Horn, sonst brauchst Du ggf. noch eine weitere Zeitsteuerung.
otti
Mickel
16.11.2010,
12:01
@ otti
» Was für ein Brummer. Der ist wohl unünberhörbar.
Was will man machen wenn man ein Gelände von 50x150 Metern hat.
» Der baut seinen Druck aber auch nicht sofort auf.
» Also schau mal nach dem was "xy" vorgeschlagen hat.
Also werd ich wohl so ein Zeitrelais verbauen müssen. Oder sogar zwei mit unterschiedlichen Programmen. Dann könnte ich auch gleich die "Mit-der-Klingeltaste-die-Bibel-Morser" ausmanövrieren ;-)
» P.S.: Hoffentlich sitzt da nicht jemand zeitweise direkt in der Nähe von
» dem Horn
Seit ich diese Mörder-Hupe gefunden habe weiß ich schon wo ich die hinsetze: Auf den Dachboden. Der ist nicht ausgebaut, dürfte also höchstens ein paar Katzen verscheuchen :-D
otti(R)
D,
16.11.2010,
17:24
@ Mickel
» » Was für ein Brummer. Der ist wohl unünberhörbar.
» Was will man machen wenn man ein Gelände von 50x150 Metern hat.
Hab ich auch (fast, liegt noch ne Straße dazwischen).
An meiner Türklingel habe ich zusätzlich meine TK-Anlage hängen. Da klingelt das Telefon (wenn ich will).
Ich nehme das Schnullofon mit und kann mit dem auch noch fragen wer an der Tür ist.
Und es stört keine Nachbarn.
otti
